1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Может пару столбов добавить?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Давайте план дома. Там посоветуем
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можете просто нарисовать от руки с точным расположением стен
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Надо рубить три перегородки на первом этаже. И то стена зала слишком длинная остается. Без перегородок будет совсем беда.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В зале можно пустить еще короткий переруб- арку по оси перегородки санузла. она как раз отделит чуть кухонный гарнитур.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Выше загрузила его. Но могу повторить:
    Несущая стена посередине.
    Терраса без стен - открытая. 9,26
    Втрой этаж каркасный
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А лестница где будет?
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    аналогичный вопрос. правильно понял, что СУ на 1 и 2 этаже не один под другим.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Тоже это смутило.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно сделать с/у один под другим. Просто холл развернуть. Лестница рядом с кухней, но если туалет переносим, то надо подумать. Я хочу небольшую, из Леруа без площадки.
    Картинки проекта из интернета
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вчера плотники поставили себе бытовку. Греют ее ветерком. Предложила конвектор, но они отказались. Толковые такие. Посмотрим, как работать будут. Мне придётся уехать на 4 дня в самом начале их работы. Немного волнуюсь из-за этого, хотя и понимаю, что особо ничего не проконтролирую. Разве что вчера попросила с обрешётки обязательно снять кору. Один из рабочих засмеялся, сказал, что сама отвалится. У меня банный вагончик и чёрный пол как раз с корой сделан (через 3-5 см промежутка), так ничего не отвалилось там за 4 года. Правда, я тот пол крепко обработала чёрным сенежем (тогда ещё хороший был, если что).
    На фото их работ видела кору у бруса. Всегда в двух местах, но все равно показалось странным, ведь на форуме пишут, что это крамола и так быть не должно.
    Других сомнений пока нет.
    Хотела мужиков курицей накормить, но они отказались. Сидят там в коморке тихо... Даже неудобно как-то. Сегодня их самсой угощу, соседка напекла для нас вкуснятину. Уж в этом не откажут)
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Рабочих не балуйте и проверяйте что и как делают и вообще желательно см за ними ато все расстянеться на пятилетку и выдаивания денг
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Если кору не уберут, очень вероятно заведется жук. Думали насчет снега на балконе, когда он будет таять и вода пойдет в комнату?
    Проект дома есть или только картинки из Интернета?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Про перегородки я так понимаю забыли (забИли)? Длинные стены с гарантией 100% пойдут пузырями!
  15. betika
    betika
    betika
    Ага, отвалится...когда под ним жуки сожрут слой дерева:um:.
