1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Ну, да. И перетаскивать с места на место, когда эти площади под работу понадобятся. Да и не высохнет это все, даже к осени. Так и будет естественной влажности. А потом вдруг поменяется концепция и планы и, что делать с лишним материалом?
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня профилированный брус. Наш старый дом закрыт досками и мы его красим раз лет в 7 примерно. Причём самой простой эмалью. Первый год решила взять красивую краску, а так всегда эмаль зелёная. Облезал больше от того, что красили по старой каске без того, чтобы ее снять.
    А есть ли вид окосячки, который можно самим сделать? Ну почитать, потренироваться (брус остался) и потихоньку смочь?
    Да, доски хранить будем на лагах. Хотя страшновато, не закиснут ли, ведь сейчас всё после снега и под домом снега полно.
    Если в мае купить, уже просохнет, думаю. Как считаете, под крышей в срубе можно хранить их?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сами делали окосячку? Муж или Вы тоже?
    У нас дача, но мы так залипли там, что уже дом.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак сравнил - или перекрашивать (или обои переклеивать), или шлифовать... :)]
    Проще обои переклеить (или перекрасить).
  5. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    По окосячке тут есть тема, там есть любые варианты, вам выбрать только надо.
    Доски я складировал на улице, если не прокладывать между рядами брусочками то сопреет очень быстро и под крышей. Проложите, то и на улице прекрасно полежат, но накрыть сверху нужно, а то потемнеют. Просто не понятно какой смысл набирать вам строй материал? подкупаете по необходимости, он точно так же сохнет на рынке, как и у вас, так у них еще и под навесом и мешаться не будет под ногами, и лишнего не купите.
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    В конце ПЕРВОЙ темы "такая непростая окосячка" есть простые и функциональные схемы замков. Мы с мужем до стройки были вообще полностью не в курсе ничего вообще, ни какие инструменты бывают, ни с какой стороны к ним подходить, т. е. навыков - ноль.
    Мы выбрали вариант П-образной, так как сделать в проеме шип - это просто, сделать паз - не знаю как.
    Делали с мужем. Мужик нужен обязательно, чтобы собрать на паклю, и чтобы делать паз в боковинках, выпиливать проемы.
    Инструменты - МФУ Макита, цепная пила, циркулярная пила, электрорубанок, лазерный уровень, который показывает горизонталь и вертикаль. Молоток, стамеска большая. Карандаш, угольник. Еще степлер, крепить паклю.
    На один проем уходило полтора человекодня.
    Итак.
    По лазерному уровню я рисовала проемы, муж их выпиливал.
    Я по лазерному уровню рисовала разметку для шипов.
    С помощью МФУ, стамески и молотка делала шипы на проемах и убирала снизу полбруса из дверных проемов.
    Ура, проем готов, делаем обсаду!
    Брус был куплен с зимы, сушился в доме.
    Во первых, в боковинках нужно было выбрать паз. Для этого циркуляркой муж делал несколько параллельных пропилов по центру (типа гребенки) и выбивал оставшееся стамеской.
    С помощью той же МФУ и стамески делал согласно схеме элементы окосячки, неоднократно проверяя по месту.
    Далее собираем окосячку в проеме иии мы молодцы:super::aga:
    Затем все окосячки мы из проемов вытащили, муж их прострогал, я обработала антисептиком. И собрали на паклю, что оказалось совсем не так просто, как рассчитывали.
    Что я не смогла. Это сделать четверть в дверных проемах, там потом установщики дверей просто прикручивали доску. Все еще понятия не имею как разметить четверть при неидеальной геометрии составляющих.
    В окнах четверть не нужна нам, так как у нас простые деревянные окна и толщиной коробки 15 см, как и наш брус.
  7. Робби
    Робби
    Робби
    @Татьяна1908, вот сам сделай еще и инструмент весь купи по цене больше получится чем нанять делать окосячку плотников
  8. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Как вариант, продаются специальные скользящие крепления для окон. Не дорого и просто крепить.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Инструмент весь есть, кроме МФУ. Но похоже, нет столько времени. Придётся искать плотников. А окна уже сами как-нибудь вставим...
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Универсальные?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если нет практического смысла в шлифовке именно для дерева, то можно обойтись.
    Я бы внутри вообще ничем бы не покрывала брус, но боюсь, антисептиком или чем-то для сохранности дерева придётся покрыть все равно(
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Окосячку можно делать в любое время или усадку ждать и планировать ее на осень вместе с окнами?
  13. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Я не знаю, как они правильно называются. Погуглите скользящие крепления для окон в срубе. Это железки с прорезью для того, что бы стена садилась отдельно от окна.
    Внутри красить вообще не вижу смысла, цвет станет немного темнее, на тон может. И больше внутренним стенам ничего не грозит.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Окна должны ставиться в обсаду или в окосячку. Ну поставите вы окно на скользящее крепление, запените ? Стена усаживается, окно стоит на месте, все хорошо. Только вот пену усадкой разрушит. И будет вокруг окна вентиляция на улицу.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно сделать окосячку и сразу окна вставить. Можно и не вставлять. Только проемы всё равно надо закрывать от осадков
