1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть окосячке ждать осень не надо? Вот сюрприз!
    Для первой временной пропитки по цене понравилась Белинка Топлазурь. В описании расход 10л на 80-100м2 (на 2 слоя). Это вполне бюджетно, насколько понимаю.
    Есть вариант Пирилакс-Классик (Пирилакс 3000). Лаги и черный пол - Ниомидом.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно ли черный пол класть не на брусок по лагам, а просто подшить доски снизу к лагам?
  3. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Про пену, где я написал? Можно применить другие утеплтели. Вариант скользячек для окон самый бюджетный, и можно самим сделать, либо установщиков окон попросить.
    А чем смущает уложить на брусок? Это вроде гораздо проще и легче.
  4. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Закрыть проемы, значит лишить дом проветривания и он внутри начнет цвести.
    У вас там в окнах перемычки пока стоят, держат стены. Выпилете и не известно, как себя стены поведут. Не спешите пусть все немного усядется на места. Окна и окосячку на последнй этап, там раблты у вас еще очень много.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня окна сейчас закрыты остатками Изоспана АМ. Нормально? А то ведь дожем зальёт...
    Чёрные полы - нарезать бруски, набить и на них нарезать и уложить доски. Вариант первый. Получается, «крадешь» 20мм от высоты лага. Вместо 150 мм утеплителя получится 100, ведь 130 не уложить. Тогда придётся пенопласт снизу класть для лучшего утепления?
    Вариант досок снизу - просто набиваешь подряд доски длинные и всё. И утеплитель 150 ложится) Или не так?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так и надо делать. Доски снизу, не сплошь а через 30-40см.
  7. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Если возможно прибить снизу, то почему нет.
    На счет окон, вырежте сверху типа форточек. Дождь не попадет, а максимальную вентиляцию обеспечить необходимо.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проемы обычно закрывают фасадной сеткой.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть мембраной их закрыть не вариант?
    Ааа, стоп. У меня закрыты на мансарде, где имитация бруса. Внизу так всё, в сугробе.
    Про пол уточнение. Меня смущает, что доски прибьются прямо к лагам. Не засыреют ли от этого в местах стыка?
    30-40 см между досками чёрного пола? то есть утеплитель практически будет над землёй и отгорожен одной только мембраной?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А что смущает? Мембрана выводит влагу из пирога утеплителя. Зачем там сплошной настил?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @Алексей кос, а мыши? Может быть дерево их скорее отпугнёт, чем мембрана? Просто у нас полёвок много, но они редкие гости, по временам года. И всё же дырки оставляют)
    Плюс не провиснет ли мембрана? На сплошную доску ее проще класть, нет? Чем ее укрепить?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А куда будет влага из пирога утепления выходить? В доски?
    Если мышей боитесь, натяните под мембраной сетку металлическую.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть, если на мембране будут небольшие пузыри снизу, это не страшно? Получается, редкие доски чёрного пола просто поддерживают ветрозащиту и утеплитель.
    Потом по лагам я уже положу пароизоляцию, затем фанеру или осб, а по ним уже доску или ламинат на подложку, так? Или можно подовую доску сразу по лагам над пароищоляцией класть? (С ламинатом, понятно, что ещё фанера/осб нужно, а с досками не особо это понятно. Потому что цена ламинат+Натуральная подложка + осб/фанера будет явно дороже, чем половая доска сразу на мембрану над утеплителем. Так?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Получается, так.
    Какое чистовое покрытие пола планируете-то? Доска шпунтованная или ламинат?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дом пусть стоит усаживается и сохнет. Спокойно. Вам сейчас ничего с ним не надо делать. Окна затянуть фасадной сеткой, чтоб снег вовнутрь не попадал и всё
