1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Говорят, под ламинат нужна натуральная подложка, иначе заплесневеет чёрный пол. Ок, допустим, пробка. Но ведь сам ламинат воздух не пропускает, он же пластиковый? Или нет? Читала здесь, что полы под ламинатом киснут уже через 1,5 года. Много жалоб таких. Именно из-за ненатуральной подложки. А разве ламинат пропускает влагу?
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чтоикасается машины, то автосервисы необходимо контролировать. Даже клубные. Как и строителей. Так что понимать, что чить и как, необходимо. Иначе заплатишь втридорога. Мне после ДТП сервис посчитал 90 тыс ремонт, а соседний - 70.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Откуда под ламинатом влага должна появится?
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А под подложкой? Тогда нет разницы, какая подложка? А если есть, значит пар/влага идёт снизу, так?
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пока непогода, размышляю над покрытием пола. Что выбрать, чтобы проще класть, дешевле и выглядело приятно. А тем временем, нашла у знакомой такую заметку:
    «Это высокие, тесаные, подогнанные один к одному дубовые бруски... или как их там правильно?...И ходите вы по ним как по весьма тёплому паркету. На какую точно глубину уходят они вниз - не спросила. Но глубоко. Царевна Софья по ним могущественно расхаживала. Новодевичий монастырь, Москва»
    Впечатлилась)
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Грядут последние морозы, поэтому хвосты должны будут пару дней остаться дома, пока мы поедем по делам. Оба хвоста приютские, поэтому замкнутые пространства не любят и научились открывать в доме окно и выбираться из него. Окно пластиковое. Так что предстоит понять, как эту ручку снять, чтобы собаки не морозили дом.
    Да и снимается ли она так, чтобы не было щели?
    Пока хвосты кукуют, любимым развлечением стало вытаскивать из стен паклю и сцарапывать с двери утеплитель, которым я ее залила прошлым летом. Так что по весне дел предстоит много! Снова зашить дверь и проконопатить старый сруб, к примеру) Хотя бы там, где собачки вытащили паклю до щелей.
    Надеюсь, найду здесь все три рецепта! =)
    У нового дома пришла пора подтянуть домкраты. Их два. Пока разобралась, что надо ставить уровень на верхние балки. Четно говоря, не уверена, что это правильно. Домкрат у меня внизу. Хорошо, если справлюсь простым газовым ключом.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас щенок "кавказец" научился открывать кран в биде и пить воду, но обратно закрывать учиться не хотел... :)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Поворачиваете крышечку, откручиваете винты, и снимаете ручку. Крышечка поворачивается с трудом, т. к. она в защёлках держится. IMG00381.jpg .
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Хвосты остались на улице, ручку скручивать не потребовалось. Теперь только для замены скрутим, а то они ее погрызть успели) Вот эти хитрющие морды (на фото). Всю стройку они помогали мастерам, поднимали им боевой дух и уносили с площадки разный мусор типа остатков джута.
    А я тем временем решила, что буду подшивать потолок необрезной доской. Может быть только в зале, все же шлифовка таких объемов может быстро отбить охоту)
    Вот пример, который меня вдохновил на эту идею (на фото).
    Но тревожат несколько вопросов:
    1. Не пойдут ли трещины?
    2. Как выбрать качественную доску, которая стала бы красивой после шлифовки?
    3. Можно ли заказать шлифовку при покупке?
    4. Как заделывать стыки, если класть доски не поперек, а вдоль?
    Ну и главное, 5. Не дешевле ли купить простую вагонку?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Имеет ли смысл делать трубы между радиаторами толще? Ведь по факту они тоже греют, а дешевая цена позволяет взять их толще диаметром.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    могут
    руками на рынке выбирать каждую досочку
    нет. сухой дюймовки не бывает в природе, только если отправить в камеру на сушку
    это между балок, что ли? плинтусом
    зависит от вида и протяжённости трубопровода
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Спасибо!
    про трещины. То есть имеет смысл сейчас ее купить уже и положить сохнуть до июля? А после пройтись шлифмашинками ручными?
    Или так муторно это всё, что проще плюнуть и зашить потолок гипсокартоном или выгонкой?
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А вагонка или имитация чем не подходят?
    Горбыль за собой потянет дизайн.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Больно хлопотно это. Помимо шлифовки, еще нужно кору аккуратно убрать. А перед шлифовкой лучше еще рубанком пройтись. В одни руки, в день, реально сделать 5-7 досок по 3 м. (это если хорошо делать).
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    И если делать такими руками, как у тебя. То есть умеющими и любящими держать этот инструмент в руках.
