1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Огороды, огороды. Весна удалась, с конца апреля разгребаем листья (орешники, дубы), высадила две яблоньки, 4 ели. Настроила летний водопровод - латунный кран из бани и проточный водонагреватель в мусорке. За год заилиись трубы в бане и кухне. Сугробы обвалили водосточку старого дома. Сожгла три огромные кучи прошлогодних веток - идеальных для мульчи, но нет измельчителя и пока вряд ли появится. Такие вроде бы мелочи, а ушел на них почти месяц (не считая рабочих дней).
    В доме пока потихоньку иду с антисептиком по лагам. Хочу разобрать старые кучи с досками, выбрать подходящие для подшивки черного пола. Те доски, которые привезли с собой плотники, лучше пущу на крышу и обрешетку потолка первого этажа, уж очень толковые они.
    Нашла утеплитель шириной 610 мм к моим лагам 600 мм. Кнауф-коттедж. Сосед каркасник такими утеплил и доволен. Мы частенько у него обедаем/ужинаем зимой, тепло, уютно. Задумалась, может быть и не надо наращивать балки, а просто взять пошире утеплитель) Притащила от него пачку и собираюсь попробовать, посмотреть, как ляжет.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня весь потолок утеплён им, толщина 250 мм.,однако,если укладыть кнауф, то 5х50 никак не получается 250, а вот 6х50,в самый раз, нет в нём 50 мм, 40, и всё
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Получается, что и 610 мм шириной он по той же причине? То есть, прилегать не плотно будет? Вы довольны им? И еще вопрос, говорят, он шум не держит, так ли это? Звукоизоляция хотя бы немного есть? Скажем, спокойный разговор на втором этаже будет слышен с первого?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Будет нормально прилегать
    нету
    будет. В межэтажку для шумоизоляции не пойдёт,слишком маленькая плотность.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Поняла. А греет нормально?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так утеплитель, не радиатор, он не греет:)].ну,потолок не промерзает, а большего от него не требуется..По с секрету тебе скажу, только никому не говори:close:,чем меньше плотность утеплителя, тем меньше его теплопроводность
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Таак. До сих пор я читала с точностью до наоборот. Мол, чем плотнее, тем и звук тише, и теплее... на теплопроводность в 15 единиц никто и не смотрит вроде бы. Вы меня сейчас удивили. =)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, чем плотнее, тем звук тише. Например, для шумоизоляции от ударного шума применяется утеплитель плотностью от 180. А для утепления стен плотностью от 35.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А что, если нарастить лаги с 600мм до 580мм (чтобы утеплитель подходил любой) полосками пенополистирола? Ну, скажем, в межэтажке вполне можно, а на стропилах или в черном полу? По одной стороне стропилины, так, чтобы дерево не было совсем закрыто, а лишь его одна сторона. Не закиснет? Или просто трудно ровно отрезать?
    Думаю об этом, потому что Кнауф мягковат для крыши, как мне кажется. Сползет, наверное...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Смотря какой угол кровли
    Я джутом наращивал. Приклацал степлером, и все дела
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Йолы! Это же вариант! И резать ничего не надо! Есть такой толстый, да? Им? Или обычным?
    А не слежится он? Ну или что там может с ним стать)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я брал 8 мм в Пушкино
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Насос поработал сухим ходом недолго. Обычно после такой проблемы я просто заливала в шланг на вход ему воду, бросала шланг в бочку и он качал. Сейчас не получается - не набирает давление. Мотор крутит, звук качания есть, но не набирает давление и всё. Клапан на шланге в порядке.
    Воздух не подсасывает нигде.
    Крышку электрики сняла - горелого нет.
    Если сверху отвинтить крышечку в корпусе - фонтанчик присутствует, насос заполнен водой, воздух спущен.
    Где искать проблему? Полдня вожусь, устала (Воды нет.
    Джилекс 70/50
    Разве что рыле давления как-то не прикручено что ли... Ваерх-вниз легко подвинуть. Но это ведь не про воду? Может и в него заглянуть?
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Видимо проблема в деформации сопла. Пока такой вариант.
  15. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, читаю вашу тему. Нам, девочкам), очень сложно спорить со строителями. Особенно, если убедили, что строят по минимальным ценам. Хотя думаю, у вас они очень даже не минимальные. У меня реально почти "бесплатные" были для строителей, для семьи, конечно, нет. Нет у бюджетников заработков строителей...
    Вам много правильных советов дают. И я в вашей планировке неудобства вижу, на свой взгляд. Отверстие под лестницу точно маленькое. Я бы его удлинила по возможности, если двухмаршевая не получается. Там каждые 20-30 см погоду делают с углом наклона. Мы с такой лестницы "летали" все абсолютно в старом доме, поэтому в новом я вообще от 2 этажа отказалась. Очень страшно, если ребенок летит - видишь, но не успеваешь. Если детей нет и есть привычка осторожничать - просто угол поменьше. Растянулась я в длину по площади дома), что очень неудобно оказалось с печным отоплением. Вышли из положения щитками в простенках и неравномерностью отопления. Придется обогреватель по ночному тарифу в санкомнату ставить - но он и задумывался.
    Очень маленькая комната на 1 этаже, та, что 9 квадратов. Я бы ёе расширила за счет гостиной и единый переруб бы появился.
    Балкон на 2 этаже - куча постоянных проблем. У меня в старом было просто окно во всю стену - вполне хватает насмотреться) и площадь комнаты увеличилась. Насчёт кривых стен - в старом доме 8х8 была одна капиталка, длинные стены не выперло, но опоры крыши неверно установили, и пришлось их дополнительно крепить. Ещё- ни у кого не видела здесь такого варианта - мне под крышей сделали комнату в две трети длины чердака из сотого бруса под штукатурку - ничего нигде не мерзло, самая теплая комната была в доме, и над ней холодный чердак.
