1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Когда тепловизором пробьёшь,разницу улетающего тепла сразу увидишь.
    А утепление крыши должно быть больше, чем стены. Вообще принято в мире делать так - в полу больше, чем в стенах, а в перекрытии больше, чем в полу. Т. е если в стенах 200, то в полу 250, а в перекрытии 300. Надеюсь, порадовал цифрами;)
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да я в курсе этой темы. Просто мне столько не надо) Я сейчас живу в доме, у которого в подполе 10 см шлака, потом доска половая 3 см, потом изолон 1 см, линолеум и всё.
    Стены - бревно и лафет примерно 10-15 см в диаметре под вагонкой. А на потолок я просто раскатала 2 слоя по сотке Урсы. И прикрыла гидроизоляцией.
    Всё! Вот с таким пирогом живем 4 года. Топим буржуечкой Jotul 602. И ходим в морозы в майках и носках.)
    Так что, если что, делаете отапливаемыми две комнаты и не тратите деньги)
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Конечно, в идеале я именно так бы и сделала. Но Вы же понимаете, что в реальности мы ищем золотую середину между теплом и деньгами. А мне еще надо и так, чтобы попроще, без изгибов было) Иначе ошибок наделаю.
    Вот до сих пор сомневаюсь, может быть стоит сделать мансарду летней... Не то что бы не утеплять, а утеплить ровно под запрос. Что-то вот не кажется мне, что мы будем зимой мансардой пользоваться чаще, чем на новый год. А летом точно будем. Поэтому как минимум для звукоизоляции там вата быть должна.
    Вот прямо сейчас сижу и пытаюсь просчитать. И по-всякому выходит, что мансарду надо делать так, чтобы топить условно, просто плюс поддерживать.
    И еще не знаю, как отделить лестницу от холодного помещения мансарды. Чтобы не сквозило.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @vlad50ru если есть вентзазор, то зачем ветрозащитная мембрана? Утеплитель не может без неё сохнуть? Просто вот любопытно. Не спорю, понимаю, что технология, но почему он сохнет только с ветрозащитой?
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Оказывается, вентзазор есть. Точнее, он как бы и есть и нет одновременно. Чуть позже пришлю подробнее фото. По краям они его оставили, а где стойки - почему-то нет.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Просто стропило вынесено вовнутрь на 50 мм, а стойки вынесены за стропило на эти же 50 мм.
    ВВЗ не дает выдуваться теплу из утеплителя, ну, и немного препятствует влаге поступать в утеплитель. К тому же конденсат, а так же вода, пробиваемая сильным ветром во время дождя через ИБ, попадая на ВВЗ, стекает по ней, а не мочит утеплитель.
    Сделать люк над лестницей, опускаемый на пол мансарды.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Люк? Как его сделать так, чтобы не было «погребом»?
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @vlad50ru выяснила про вентзазор. Стойки приколотили к ИБ те, кто устанавливал окна. До того был вентзазор. Так что в теперь надо сделать только несколько реек. И к ним «отлепить» ветрозащиту. Прибиты вместе с ветрозащитой вплотную к ИБ всего несколько стоек.
  9. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, по части мансарды. Когда в доме стало жить меньше на 2 человека, мансарду стали использовать под мастерскую и склад. Когда ещё двое исчезли, то втроем нам хватило и первого этажа. А там выращивала рассаду.
    Мне так видится, что мансарда, если постоянно проживающих немного, имеет смысл использовать весной-летом-осенью, когда она не требует дополнительного обогрева. При наличии приезжающих гостей. А в холода проще компоноваться у комелька).
    Поэтому я и стала второй свой дом выводить в один этаж с холодным чердаком, на котором, при желании, можно оборудовать комнатку отдыха.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подозреваю, что это будет не айс для пирога межэтажного перекрытия. Не будет отсыревать утеплитель? Надо точку росы просчитать.
    По идее, гипсокартон весь зашпаклюется ведь.
    Проще, конечно, гипсокартоном обшить - легче освежать.
    Надо посчитать потери утеплителя из-за такого раскроя. Даже если вставлять получившиеся обрезки, то это гемор же, да и не все обрезки пойдут в дело...
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Хорошо, а если сделать его неотапливаемым, но утеплить? Тогда просто между вагонкой на потолке и пароизоляцией нужен вентзазор? Это единственная разница? А сверху закрыть ветрозащитой утеплитель, да?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это будет еще хуже же...
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть или вообще не утеплять, или топить? Хм. Но под металлочерепицей особо не поживёшь - жарко и шумно. Утеплять придётся. Значит надо просчитать точку росы и придерживать отопление на конкретной цифре термометра? Так?
  14. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, Урфин Джус вам, конечно, точнее ответит, но я, изучая форум, именно так эту систему и поняла - на утепленной мансарде необходимо отопление, на холодном чердаке возможен летний вариант жилья.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Тогда крышу мансарды нужно сразу делать из ондулина. Ни шифер, ни металлочерепица не дадут поспать в дождь. Плюс будет ужасно жарко.
    Выбора как бы и нет.
    Хотя... как вариант, можно топить только одну комнату. Но именно это и подвигло меня строить дом. Значит, будем топить чуть-чуть. 5-7 градусов хватит, судя по таблице подсчёта точки росы
