1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я это знаю и уже сообщила старшему, чтобы решили. Решают. Предложили доску на ребро поставить. Соглашаться? Может три доски сделать, как у каркасника в обвязке?
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    На фото стык если слева пролет длинный то могеть обломить и обычно 1 венец из лиственницы и толще основного бруса и на сваях винтовых что сверху непонятно или енто сами сваи такие обычно просто пятак
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А куда и как именно поставить? Может я плохо читал тему, но где упоминается шаг свай? Есть схема фундамента?
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я не вижу на форуме, выхожу в минутку свободную. Все советы поняла. За стены дополнительные надо платить. Сейчас у меня просто нет денег. Буду ещё раз говорить с шефом.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Договор есть? Какие гарантийные обязательства в нем прописаны? Проект они перерабатывали? Рабочие схемы для исполнителей есть у них?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @anechka2016, не совсем понял, как они ее хотят поставить. На землю? И нагрузка там будет, выше писал про лагу пола.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну как куда, на сваи. Вот примерная схема, никак не найду договор.
    Все сваи сделали с равным пролетом.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотят обжать брус с обеих сторон досками и стянуть шпильками? А балки уже установили, судя по фото - крепили к первому венцу? Вариант с досками как-то не очень, думаю. Да и если уже балки установлены...
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Балки не закреплены, насколько понимаю. Они установлены на уголки. Снять можно.
    Почва у меня песчаная, устойчивая. Можно и столбик будет сделать в этом месте. А пока говорю о том, чтобы связать три доски 50х150 и вместо этого бруса положить. Там пролёт 2,5 метра всего закрыть надо.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Насчёт стен. Гарантия на дом два года, обещали устранить, если выпучит. Говорят, строят так постоянно и ничего не пучит. Весь день сегодня их терзаю. Бригада опытная, русские, нормальные мужики.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто деньги-то платит? Прикажите и все.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Рубероид положили на пятак, если пятаком считать платформу
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У них материала нет. Надо докупать. Надо понять, сколько там нужно материала для арки. Сейчас решаем.
    10 метров всего одна стена - со стороны котельной. По ней будет несколько каркасных стен (три или четыре). Торцевые стены связаны с несущей - то есть всего по 4 метра. От крыльца одна стена - 8 метров. Несущую пятую тоже держит несущая крыльца, считай как переруб, получается она 8 метров.
    Где там арки ставить? Получится два помещения 4х4... плюс лестница в одном из них.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Посчитали, что даже обрезной на арку-стену станет в 40к. Это нереально дорого.
  15. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А дом типа комплект или дизайн в комплекте должны были привезти все
