1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под прямым углом к стропиле, а не к балке. Гвоздей три штуки заколачивать не надо. В вашей схеме они же есть уже?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какого диаметра скоба.
  3. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Пока не уберете зазор меду сропилом и балкой скоба работать не будет.
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Считаю, что надо либо не трагать страпила вообще (оставить как есть), либо убирать зазор. Это решать вам. Мое мнение оставить как есть. Это мой дом. Спроэктировал и построил сам, 20180621_165651.jpg
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Зазор уберу фанерой. Потом скобы.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Хороший вопрос. А какого диаметра нужна скоба мне? И надо ли под неё сверлить?
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, забить в щели туда, где гвозди не мешают. Размер фанеры хоть метр, забивать сбоку удобнее, чем по балке.
    Такие пластины ставятся в цеху под прессом, а при забивании молотком они деформируются, т. к. не получится стучать сразу по всей площади пластины.
    Самый лучший вариант (после того, как щели заткнутся фанерными кусочками) прибить фанеру 12 мм сбоку с 2-х сторон. Бить гвоздями 60 мм, желательно ершёными.Ширины фанеры достаточно 200 мм, гвоздей по 8 шт в доску.(8 в стропилу, 8 в балку).Пример,как мы собираем фермы для кровли - 20160508_132058.jpg
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Там, где стропило висит, нет гвоздей. Только в доске-упоре
  10. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, у меня на старом доме крепили металлическими пластинами.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Всех поздравляю с Новым Годом! Ура!
    Итак, через неделю планирую рытье колодца. Если есть какие советы - принимаю. Бригата с Биржи форумхауса. Много положительных отзывов, но я уже знаю, что это ничего особенно не значит, все равно надо проследить весь процесс. А значит и вникнуть, изучить его. Начинаю подготовку =)
    И еще надо бы понять, какой компрессор будет нормально работать при небольшом минусе. К примеру, до -5. И каким лучше красить весной. Компрессор нужен для нейлеров. Но если дешевый компрессор + краскопульт дешевле, чем дорогой компрессор, которым надо красить, то лучше уж купить два разных девайса) Как считаете?
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сегодня сделали колодец у дома. Бригадой довольна.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Немного зимних картинок)
    Дорожки проложены Champion st556
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Какой там у вас (соседей?) шикарный забор!
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Соседский, который скрыл мои 1,5 метра. Да и не нравится он нам - летом после 17:00 солнце скрывает. А у меня очень узкий участок. Эти два пунктика нервируют. Но не ссоримся с соседями. Забор надо в дело пустить. Навесы/стенные шкафы) Размышляю об этом.
