1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Размышляю об устройстве ванной, канализации и водоснабжения. К примеру, стена между ванной и котельной. Может быть не делать ее из гкл, а положить тонкие газосиликатные блоки? Вот как на рисунке. А на них сразу клей и плитку?
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Итак, вот-вот весна. Так устали в холода без теплого туалета и душа, что хочется начать в этом сезоне стройку с полов котельной и ванной. Вот прям так и вижу два этих первых помещения в доме.
    Для этого нежно решить варианты отделки:
    С котельной понятно. Там ЦСП на пол и ГКЛ на стены - можно не отделывать даже. На потом оставить.
    С ванной сложнее.
    Стены: ГКЛ или вагонку? Если влагостойкий ГКЛ, то под плитку или покрасить влагостойкой краской?
    Пол: аквапанели под плитку или ЦСП с теплым полом под ламинат?
    Можно и вагонкой обшить. Тогда просто поставить душевую кабину и всё. Если под плитку, то можно поддон и шторку.
    Хотелось бы, чтобы работа была попроще и недорогие материалы (не дешевые, а именно в нормальную цену).
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Еще думаю про котельную. Соседка отдала дизельный котел. Много вопросов по нему.
    К котлу соседка отдала металлическую бочку на 300 л. Этого мало, надо купить бы бак на тонну. Но где его оставить - в отдельной котельной (утеплить каркас простой) или занести в дом? В доме не замерзнет, можно экономить на топливе, но как в него залить тогда, до забора 14 метров. Машина не заедет...
    В колодце мало воды. Нужно ставить еще бочку, чтобы запас был. Плюс нужен накопитель горячей воды для ГВС и СО. Плюс бойлер - для душа на лето, чтобы не гонять котел.
    Под это всё получается приличная такая площадь. :)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Из него воняет соляркой, в доме ему не место.
    У машин, которые солярку возят, шланг 50 метров вроде. Мне в первом доме на 30 метров растягивали.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Тогда логичнее сделать утеплённый сарай для бака. Каркас с осб, обшить пенопластом и пропенить стыки. Или минватой. Закрыть пароизоляцией и так оставить до лучших времён. Но чем эту махину отапливать? Получится 2х2 примерно и 2 метра высотой. Лампочки Ильича не хватит ;) Оставлять там конвектор дороговато.
    Наверное стоит сравнить разницу в цене зимнего дизеля и летнего... Может и не париться, а покупать зимний дизель, а бочку просто поставить на землю у котельной в доме.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Там ещё топливопровод есть из 2-х медных трубок. По одной котёл сосёт соляру, по другой отводит обратно в бак излишки. В котельную вход с улицы или из дома?
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Из дома вход в котельную. В котельной есть окно метр на метр.
    Можно как-то так вот рядом бочку поставить. Наверное прямо на землю.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дизельный котел через 10 лет, скорее всего, уже не котел...
    Пеллетный котел может работать без ТА (теплоаккумулятора), бойлер косвенного нагрева (БКН) с подогревом как от котла, так и от электричества (летом) для ГВС.
    Контроллер с управлением по интернету.
    Делайте современно. Зачем эти запахи солчры в доме и на участке. И 1 квтчас на дизеле один из самых дорогих.
    В котельной лучше плитка или просто оштукатурить.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня нет 100к на пеллетный котел. Мы сейчас живем с одной буржуйкой, топим брикетами. Не устраивает, что дом остывает быстро. Но он и не зимний, а летний. Так и с полетами - уехал на работу, а температура за 12 часов упала. Оставлять горячий котел страшновато..,
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если дом остывает быстро, его надо утеплять. Ни пеллеты, ни дизель не будут радовать по расходу.
    Пеллетный котел автоматический. Он работает без присутствия человека. И его точно так же можно отключить дистанционно и включить. Задать настройки...
    Но да, это стоит определенных денег...
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну так я же и говорю, что у меня нет 100 на нормальный пеллетный котёл. Нужно исходить из того, что есть. Есть старый дизельный. Если что, в крайнем случае можно снова зимовать в старом домике (8000 за тонну брикетов хватает на весь холодный сезон). Утеплять его не планируем. Он летний. А в новом доме тогда поддерживать плюс (+5-7) ради воды в трубах и чтобы отделкой заниматься потихоньку.
    В общем, пока исходим из того, что есть или что доступно.
    Да, WiFi управление хочется, конечно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я Вас понимаю. И с вескими доводами согласен.
    Просто высказался по вопросу, стоит ли ввязываться в отопление на дизельном топливе с бу_ котлом.
    Имхо, не стОит...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, в Белоруссии приняли новые тарифы на электроэнергию, если она расходуется на отопление. Очень дешёвые.
    Но распространяются они только на отопление и только для населенных пунктов. Для дач - нет. Требуется отдельный электросчетчик.
    В России скоро будет реформа по ЭЭ. А вдруг у вас введут лимиты, но будут отдельные условия использования ЭЭ для отопления.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @anechka2016, вечер добрый!
    У меня у родителей 5 лет стоял дизельный котел.
    С нашим качеством топлива:
    Забитые форсунки;
    Сажа в котельной и на улице;
    Запах соляры по всем этажам;
    И ты. д.
    + По деньгам практически соразмерно электричеству.
    + Грамотный монтаж и подключение тысяч в 50 встанут.
    А так, дело хорошее:hello:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы в это верите?
