1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сейчас мы с работы можем вернуться, а у нас минус в доме. Редко, но пару раз за зиму может быть. Тут же ставим буржуйку и за пару часов уже +20. В этом смысле дом из бревна намного удобнее камня. Но как поведёт себя каркасная мансарда - не знаю. Я хочу ее зашить ГКЛ под обои. Но если такие траблы с минимальным плюсом... то надо думать.
    У меня соседи так, первый этаж топят, а второй через лестницу просто открыт и нагревается до +7. Они так спят, любят прохладу. Проблем с плесенью нет.
    Для двоих-троих топить 140 квадратов имеет ли смысл?
    Короче, мансарду тогда надо оставлять с открытыми окнами и твёрдом минусом?
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да просто люк сделать осб + пенопласт или вату.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет, с открытыми не надо, проветрили и закрыли
    Могут быть проблемы - обои отклеются. Гипсу в неотапливаемом помещении лучше не применять - только дерево.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот беда, так как же я буду туда ходить, если всё закрыто будет? Так ведь щели будут... Или можно проветрить и снова +7 держать?
    Наверное одну зиму придётся все же так пожить. Не успею я с утеплением фасада.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    нет, если плюс держать, проветривать не надо.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно ли утеплять 200 брус снаружи, если дому пойдет всего третья зима? То есть - дому всего два года? И верояино топить я его начну всего на месяц-два раньше, чем утеплять. Утеплять все же удобнее зимой, когда будет сухо.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @anechka2016, он еще не осел полностью. Думаю, что утеплять можно, но направляющие прибивать не гвоздями, а на специальные крепежные элементы, которые не препятствуют усадке.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надо хотя бы год под отоплением продержать.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Этак я разорюсь на отопление за сезон... если только держать почти формально около +7... может просто с сентября подтапливать начать?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не разоришься. У меня до сих пор нет утепления. Правда, у меня газ. Я к тому, что, если хорошо проконопачено, в доме тепло.+7 сушки особо не прибавит. Хотя бы + 14 надо. И было бы хорошо обтянуть дом снаружи ВВЗ, я свой обтягивал юта 85. Брус не мокнет, не продувается.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня профилированный брус. Его герметиком надо заливать, а не конопатить) А то начиталась тут, как дом поднимается от конопатки и потом сифонит жестоко)
    Углы фрезером проходить и заливать герметиком буду) И все щели.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ааааа, виноват, забыл:|:,тем много читаю, всё не упомнишь:flag:.Но обернуть ввз всё равно можно, защитит от осадков.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно, но в целом он быстро просыхает. Я его полью антисептиком (сенежем или неомидом) и оставлю так до утепления. Утеплять, вероятно, нужно зимой. Уже когда снег будет стабильный. Это середина декабря-январь. До этого времени пусть немного потопится. Конечно, есть вариант, что трещены еще появятся... Но тут как. У меня сейчас дому 70 лет. Топить начали 5 лет назад. И первые три года он трещал! И трещины появились новые. Такие дела...Недождешься)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему именно зимой?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Дождя нет. Не мокнет. Снег сдул и дальше. Планов громадьё. Все равно раньше зимы не успею к этому подойти. И то при лучшем случае...
    Надо еще посчитать, сколько ИБ на обшивку уйдет... А чем ныне дешевле дом обшить? ИБ или есть решения попроще? Типа строганой доски?
    Газ намного дешевле дизеля и ЭЭ. У меня, если трехтарифный счетчик представить, то цена ЭЭ такая же, как и на дизель. 4 р за 1 кВт. Дроговато получается. Придется печь ставить типа огонь-батарея, чтобы хватило на дом.
