1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    TYVEK Double-sides или Delta milti-band? 936 рублей против 1200. Это без доставки...
    Обе клеящие ленты для пароизоляции по 25 метров и по 60 мм толщиной. Думаю, может быть разделить надвое? Будет 2 по 30мм и 50 метров вместо 25.
    Как считаете, друзья?
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Утепление снизу рулоном кнауфа в жару - это жесть. Прежде всего из-за плохого респиратора. Кашляла после чуть ли не два часа. Зато ничего не чесалось, хотя была в шортах и майке пока укладывала.
    Утеплитель провис ниже нитки. Это серьезный минус. Видимо снизу нужно снова набить нитку и получе ее натянуть. НО в целом идея утепления снизу разочаровала. Возможно, оставлю ее до зимы, когда уже не будет срочных дел.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Снизу изоспан А. Нитки, это пока ВВЗ нет, что б не вываливалось
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А изоспан поднимет его? Помните, я писала ранее, что меня волнует зазор между утеплителями из-за провисания нижнего слоя. Балки 150 мм. И верхний Роквул тоже. Он встанет в балки. Так что картина снизу будет такая - на нитках провис Кнауф. Его нужно просто ровно поднять. Тогда он ляжет на свое место между брусками.
    Может быть и даже наверняка его поднимет доска, которой я прижму ВВЗ...
    Или как?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С праздником! Сегодня, как водится, отдыхаем, поэтому решила написать. Завёлся жучок! Слышу, как грызёт. Что делать? Да, не везде рабочие обзол сняли и местами ещё доски с ним валяются, хотя большую часть я отрезала или вынесла на улицу. И всё же ещё потрескивает. Что делать? Чем обработать стены и стропила внутри, учитывая, что там уже мембрана есть. То есть как-то аккуратно кисточкой буду что ли...
    Из сделанного - немного, сил в руках не хватает. Пока подшила мембраной пол, сделала обрешётку, сверху укладываю утеплитель дополнительный (50мм). Основной будет в лагах (150мм).
    Самое сложное сейчас - подшить чёрный пол снизу досками. Просто потому что физически тяжело. Да плюс ещё доски с корой... придётся тратить время и обдирать или отпиливать.
  8. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, миленькая. смтрю, как вы бьётесь своими силами, поражаюсь и очень понимаю. Но, пожалуйста, пожалейте немного свой не вечный организм, нанимайте на тяжелые физические работы мужчин. Простите, что лезу не в своё дело, просто понимаю, что любые сверхнагрузки позже отражаются на общем физическом состоянии организма. Не в лучшую сторону.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На сверхнагрузки меня и не хватает. Я берусь за то, что все же могу поднять. Скажем, утеплитель или подшить мембрану. Ну и много же примеров как женщины строят сами от и до. И я вдохновлена :) Просто всё медленно. А денег, к сожалению, на работу нет, потому что стены в кредите. И ещё надолго.
    Спасибо за добрую поддержку!
    Итак, шпунтованная доска. Стоит ли связываться с сортом ВС? Или это кривые и дырявые доски?
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @anechka2016, мы покупали шпунт АВ, другого тогда еще не предлагали. Если будете делать самостоятельно, все же лучше брать его. Так как даже и ним были проблемы - некоторые доски кривые и не стыкуются, или не каждую с каждой можно состыковать. Мама делала одну комнату, долго возилась. Я тоже там прикрутила пару досок. Почему пару? Да потому что первую прикрутила, а к ней ни одна не стыкуется. Времени потратила - уйму. С ВС боюсь еще хуже намучаетесь.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Поняла, значит АБ.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Говорят, ламинат в доме вздуется... А со шпунтом возни много. Что же выбрать?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не знаю, не делал, но, ламинат вздувается при переходе через +\-
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Или 100% все время топить и поддерживать + или все же возиться со шпунтом. Да.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anechka2016, В деревянный дом - дерево. берите шпунт и не пожалеете, да рассохнется местами, будет поскрипывать. Но ощущения от доски превосходные и при нынешнем обилии ЛКМ для полов
