1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Берите пробку клеевую.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Там цена за кв метр дикая
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что выбрать на черный пол в котельную/ванную? Хотела цсп+электрический теплый пол, +подложка и ламинат (или аквапанели и плитка). Сейчас засомневалась. Может быть проще купить ГВЛ и уложить в два слоя? И тогда уже на него ТП и плитку?
    Второй вопрос про коридор. Какой листовой материал выбрать для черного пола в коридоре? Там шкафы, лестница. Вроде не ничего особенного. Наверное OSB имеет смысл положить? А по нему позже уже буду думать - плитку или ламинат.
    В спальню и гостиную шпунтованную доску.
    Вот как-то так.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    ГВЛ только бывает для пола и для стен.
    Надо для пола.
    Кнауф суперпол что ли, точно не помню
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну или ГКЛ. Ещё проще
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    ГКЛ на полу не используют
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    @anechka2016, есть специальная плита - посмотрите в поиске
    АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку.
    Но она не является несущей основой. Предназначена для перехода с деревянных оснований к плитке. Думаю ее применить у себя поверх шпунтованной лдсп. Смущает только ее толщина - 6мм. Но по описанию - это то, что нужно.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Аквапанель прекрасна. Я думаю ее положить на ЦСП в санузле под плитку. Или на OSB. Пока не решила, что из них предпочтительнее. В котельную просто кину ЦСП и ничего больше, потому что он хоть неприглядный, но самодостаточный - влагостойкий, прочный, его можно красить. Но плитку на него не кладут. А вот в санузел... да вероятно тоже ЦСП, но сверху нужно будет аквапанель положить. И тогда вопрос про уровень пола. Хотя, может и к лучшему, если в котельной будет ниже - сделать трап на случай протечки и оставить возможность воде выйти в котельную. Скажем, пару дырок) Помещения рядом.
    Так суть в том, что аквапанель дорогая. А ГКЛ на пол все же кладут. Есть ролики. В два слоя.
  9. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Откуда у вас такое стойкое убеждение, что плитку на цсп не кладут ?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Примерно неделю читала отзывы и рекомендации производителя и тп. В общем, аквапанель - это гарантия, а ЦСП - просто основа. Не более того.
  11. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ну не знаю... если в яндексе вбить цсп и плитка, то выходит практически однозначное утверждение, что цсп идеальное решение для укладки плитки. Плюс на любую поверхность по правильному надо наносить гидроизоляцию, соотвественно прямого контакта между плиткой и любым другим основанием нет. Отсюда на первый план выходят только прочностные характеристики материала и здесь цсп явный лидер. А под усиление основы вполне сгодится обычная обрезная доска для успокоения жирно обработанная невымываемым антисептиком :) Копеечное решение по сравнения с кнауф м прочими плитами.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    ЦСП подвижный материал, как ОСБ. Там надо соблюсти 150 условий и купить сетку. Без этого плитка отвалится если не вся, то по швам. Я не гуру, поэтому не хочу рисковать. Мне проще все же кинуть что-то, что создано именно для плитки.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно на доски положить пленку и залить наливной пол Трибон. На него уже плитку класть.
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Можно, но я например принципиально не хотел связываться с мокрыми смесями. И вы про какую сетку в предыдущем посте ? Про серпянку ? Так ее только на стыках плит надо клеить, при чем на любых, а не только цсп.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Наверное про неё. Стыки цсп эластичным герметиком промазать, зазор 5мм. Я тоже хотела цсп и сразу плитку, но не нашла ни одного уверенного «за», к сожалению. А ещё и тёплый пол электрический хотела кинуть на цсп. Ширина ванной будет 2 метра. Длинна по листу - 3,25. Это всего один стык. Но почти по центру)
