1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему я не увидела их? Ох!
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вроде бы зимой их можно и по верху бросать, лишь бы скручивать и убирать в тепло после
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно.
    Я не понимаю - Вам бочки в 200 литров на неделю что ли хватает ?
    Зимой как то заморочно будет колодец открывать/закрывать, чтоб насос "сверху бросать".
    Я вроде описывал схему, когда такой насос в колодце постоянно стоит. Зачем его вынимать ? Утеплите колодец. Насосу - пофигу будет.
    Да и вообще - Вы ж уже купили поверхностный. Он в доме должен стоять.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Обратные клапаны в колодцах могут нестабильно работать из-за песка. Схватит песок и вода уйдёт из системы. Замучаешься чистить. Сейчас вот думаю, как быть.
    Бочки хватает на 3 дня в среднем.
    В вашей схеме не понятно, как электрокабель проложен у погружного насоса
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anechka2016, Для этого есть ОК с фильтром
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Они запросто песком забиваются. Я летом пробовала... безуспешно. Так что попробую снова, но не особо надеюсь. Надо что-то типа ведра прикручивать к ОК. Такого, маленького ведерка) Чтобы сверху тянул воду, а не снизу песок подтягивал
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там всё просто.
    Кабель ВБбШв проложен в той же траншее, что и труба. Трубу прикопали слоем сантиметров 40, потом положили кабель, сверху кирпичиками и ленту сигнальную (кирпичики и лента - это чтобы лет через 20, когда захочется там покопать не пробить кабель лопатой).
    В доме просто конец кабеля, к нему через клемник уже всякое управление. Перед колодцем кабель поднят вверх до глубины сантиметров 20 от земли и сделана дырка в кольце колодца, через нее кабель введён внутрь колодца и установлена розетка во влагозащищённом исполнении.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть имеет смысл просто любой кабель проложить и сделать типа удлинителем розетку в колодце, так? А к нему уже подключать питание насосов?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не любой. Если в земле - то обязательно бронированный.
    По сути да, получится типа удлинитель, закопанный в землю.
    Опять же, Вы можете и по воздуху провод кинуть, если он Вам мешать не будет.
    По воздуху можно любой кидать.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так. А штанг к нему какой? Если сейчас заложить в траншею, то какой диаметр? Обычный садовый?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Лично у меня проложена ПНД труба 32-го диаметра. С уклоном в сторону колодца (небольшим).
    В земле только один фиттинг - на подключение колодца. А так просто труба загнута и введена в дом.
    В колодце вход трубы ниже уровня воды получился поэтому ввод сделан через сгон в 1 дюйм.
    Внутри колодца насос уже подключен через шланг с быстросъёмами
    Шланг какой то дешёвый длиной метра 4. Всё это сделано, чтобы не лазить в колодец, если насос сдохнет. Его просто можно вытянуть за верёвочку и быстро отключить от шланга.
    Если там где то что-то будет протекать (в земле, в колодце) - пофигу, насос работает по факту минут 20 в день, а дальше труба без воды.
    Да и песка у меня тоже много на дне. Я насос обернул в геотекстиль и просто на дно поставил.
    Немного песка всё же он гонит в трубу, на входе в бочку в доме поставил фильтр (бонусом гидрозатвор получил от попадания тёплого воздуха в трубу, чтоб не намерзало на вводе в дом).
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если я прокину прямо в дом шланг? И его же закопаю в землю? У меня есть мощный садовый. Тогда можно вообще без фитингов под землёй обойтись. Его можно и в ПНД просунуть, чтобы прочнее был, землёй не придавило что бы. Как думаете? И поставить у насоса фитинги быстросъёмные?
    Кабель над землёй оставлю.
    Сгорит - легко поменять
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаю, что "масло масляное". Зачем шланг в трубу пихать ? Используйте просто трубу.
    Если ввод в колодец выше уровня воды, можно просто дырку сделать в кольце и трубу ввести внутрь колодца. На неё повесить фиттинг и быстросъём (если нужен).
    У Вас тогда и так без фиттингов под землёй получится. Труба ПНД нормально гнётся.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Тогда надо ставить адаптер скважиный, потому что не согнётся на 90 градусов ПНД. Это уже уголок. А уголок зимой - это лезть в колодец. Проще обычный шланг садовый. И садовыми же фитингами. Если он подходит, то у меня всё есть в наличие. А ПНД оставлю на форсмажор.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А это ещё зачем ?
    Что то я потерял ход вашей мысли ;)
    Может нарисуете ?
