1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    В принципе в инструкции все написано
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если у Вас в доме не планируется промежуточная накопительная ёмкость, а насос, стоящий в колодце (скважине) предполагается будет сам обеспечивать давление во внутридомовом водопроводе.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  4. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ч
    Что то я плохо понимаю как тогда в такой системе сохраняется давление. Насос постоянно что ли работает ?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там два насоса.
    Система получается с "разрывом струи" насос в колодце - ёмкость в доме там давление только при наборе ёмкости. Потом труба опустошается. Этот насос включается "поплавком" в ёмкости.
    Уже из ёмкости осуществляется забор воды в домашний водопровод вторым насосом (насосной станцией) и вот там везде давление. Станция включается при разборе воды.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, именно так. Потому что, может статься, пару месяцев вообще возить из соседнего колодца воду ведрами придется. Прошлой зимой в феврале у меня 30-40 см воды было. А в этом еще и песка намыло весной в щели между кольцами. Так что может еще чистить придется...
    А сейчас траншея раскопана две недели, так в колодце вода мутная стала. Придется бочковым откачивать, чтобы чистая пришла. После закапывания траншеи, конечно.
    Бочковой в бочку нагонял песок... Но ему все равно. А обратный клапан забился бы точно.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Засыпала эковату в перекрытие и поднялся ветер. твчера в темноте ползала закрывала ветрозащитной, чтобы всю не сдуло. Посдувало только там, где щели были в перемычках. Но все равно прикрыла. Пока на вторую сторону дома сил не хватило.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пульверизатор/распылитель на 1,5 литровую бутыль с водой, и сбрызгивай эковату. Она схватится корочкой сверху, и ветер не страшен будет
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Разок прошлась, но не знаю, может мало...
    С колодцем сейчас беда. Сил зарыть траншею сразу не хватает, так она всю воду спустила в колодец. Там теперь болото какое-то... Сегодня бочку воды откачала. Ручеек был по стенке колодца, он наверное забился. Вода не прибывает (Ужас.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Трубу печники поставили, а я продолжаю решать проблемы. к примеру, ширина короба вокруг сандвича. Два прохода - в перекрытии и в кровле. Вопросов куча.
    Итак, балки перекрытия у меня из трёх досок. До сендвича сейчас с одной стороны 15 см, с другой 12. Если подрезать пару досок балки, то будет 22 см, что в целом уже нормально.
    На одну из досок с каждой стороны опираются стропила. Я их зелёным обозначила. Синие - можно подрезать. Балка состоят из одной доски со стропилиной и двух после пришитых для усиления.
    Схема и фото прилагаются
    Как правильно расширить проем по ширине? Чтобы балки не повисли на доске, на которую опирается стропило?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чем не устраивают 13 см?
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если сандвич загорится? Сажа... Он не выдерживает 1000 градусов
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Короб силикатом кальция обшейте.
    Заполните его, если нужно роквулом Fire Batts.
    Силикатом хорошо бы и стенку за печкой и дымоходом обшить.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я думаю о суперизоле. Скрутить его в старом доме и сделать короба. Все равно вид потерял там. А вместо него минерит прикрутить, на случай, если надо будет в старом доме печь затопить
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО это будет самое правильное решение.
    Я у себя им всё обшил и за камином, и за котлом, и за дымоходом.[/QUOTE]
