1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это в честь какого праздника загорится нержавейка? У меня в первом доме стоял на котле, наружная труба всегда была холодная. Ну, если только сэндвич палёный из говна сделан
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сандвич - Вулкан. В старом доме они могут нагреться так, что дотрагиваться больно, но не "прилипаешь". То есть не обжигаешься. Это если сильно печь в морозы разогнать случайно. Бывает так на фоне очень низкой температуры, когда дом надо быстро нагреть.
    А с какого праздника? Так полно же видео на ютубе и всяких страшных историй... Почему там так случается? Сажа загорается и капец... Не придумывают же.
    По мне, так конечно лучше сейчас же суперизолом зашить короб и всё. Только подумать, как шурупами пройти, чтобы не грелись тоже.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    О как, не знал:flag:.Тогда надо теплоизолировать по взрослому. Я тут, к сожалению, не помощник.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну так это же обычный сендвич. В бане он еще хуже нагревается. Совсем холодным не бывает) А Вулкан вроде хорошо делает дымоходы.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да не. Ну сажа ведь может загореться?
    А вот тепловизор. Около 65 градусов сендвич. Это мало, конечно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348961/page-17
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ань, я с печкой никак, выхлоп котла нагревал наружную еле-еле,чуть тёплая была. По температуре выхлопа печи и нагреве сендвича надо у какого-нибудь профи спросить. Тут лучше перебздеть, не дай Бог, :flag::no:
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что-то отвлеклась я от стройки, а погода подсказывает, что пропустила много полезного времени) Пора ставить подоконники, доутеплять еще слоем 100 мм перекрытие. И сделать две стены каркасные. Остальное на весну.
    Сейчас дом остывает довольно быстро, если его вдруг перестать топить. Когда будет на улице минус, я постараюсь измерить скорость остывания.
    Итак, первым делом подоконники (они сквозные щели закроют, которые оставили установщики окосячки и окон) и теплый шов во внутренних углах дома.
    По моим подсчетам, на новый дом (70 метров первого этажа) примерно столько же дров понадобится, как на 15 метров старого дома, плохо утепленного, в котором мы все еще живем.
    Ну и с колодцем надо разобраться... Давно не заглядывала, а вода, после дождей и канавы для трубы, была мутная
  8. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, на мой, практически неутепленный, лишь изнутри в глине с опилками на брус под гкл, уходит дров чуть больше в сильные морозы, чем в старый. В новом площадь около 90, в старом 36 квадратов. У вас сильно потянет 2 этаж.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Почти на год стройка была отложена по ряду причин, но пришло время вернуться к ней. Итак, первый этаж - куплена половая доска, но берут сомнения - быстро придет в негодность, трещины и тп. Может быть все же зашить пол фанерой и ламинатом? Скажем, фанера 15мм и стойким ламинатом. Пароизоляцию не укладывать при этом. А доску уложить на втором этаже?
    Нужен мозговой штурм! Принимаю советы!
    Напомню, что у меня свайный фундамент.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Фанеру потолще надо или в 2 слоя. 18 минимум, лучше 21, себе буду 21 укладывать.
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Согласна. Если расстояние между жду лагами 60 см, то минимум 18 мм фанера нужна.
  12. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    А между фанерой и стеной надо в этом случае щели герметиком проходить? А то хоть фанера и считается пароизолятором, стыки то все равно остаются.
    Я тоже за фанеру 21.
  13. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Мы делали и по периметру помещений, и в швах между листами фанеры. Жгут типа вилатерма в щели и герметик для дерева потом.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @anechka2016, утро доброе!
    Фанера - дело хорошее.
    Проблема в том, что у вас балки были естественной влажности и крепились они без использования лазерного уровня - на глаз (как впрочем и у меня:))
    Теперь их покрутило, они подсохли и перепад по комнате может быть 3-6 см по высотам, в лёгкую.
    Ламинат не прощает перепадов больше. 2-3 мм. Иначе замки разойдутся.
    И чтобы это все выровнять, нужны такие танцы с бубном, что мне даже вспоминать страшно:no:
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Фанера не выровняет? А шпунт простит такие перепады? Ну уровень есть, там не настолько ужасно. Не больше пары сантиметров. Но под фанеру вроде не сложно исправить?
