1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Гулять не пускають:)]
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вот же ж сволочи
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сегодня решала сразу три задачи и ни одной не решила)
    1. Заглох снегоуборщик. Предполагаю, что свеча. Пришлось купить свечной ключ и свечу)
    2. Решила в котле поднять давление. На входе подтекает американка, сейчас менять прокладку некогда, поэтому решила поднять давление побольше. До этого подкачивала из ведра бочковым насосом, а он выше единицы стрелку не загоняет. Чтобы поднять давление, нужна насосная станция, а она у меня в разобранном виде. Таким образом...
    3. Нужно собрать насосную станцию. И если с реле (купила новое с датчиком сухого хода, т. к. качаю из бочки) ещё понятно, то выкрутить штуцер я не смогла... газовым огромным старым ключом не хватило сил и люфтит он зверски...
    поэтому, вечером был шоппинг! Я купила три ключа и свечку) Жду соседа, обещал выкрутить штуцер новым ключом) На всякий случай купила два варианта, чтобы уж наверняка)
    снегоуборщик оставила на завтра) по темноте не удобно его чинить. Да ещё и масло из него вылилось - я не ту заглушку что ли выкрутила... оно как ливануло! Завтра буду сливать старое, заливать новое и менять свечу. Весело так всё, ага)
    Далее в фото)
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Снегоуборщик в итоге завёлся, но продолжил время от времени глохнуть.
    Джилекс оставила для душа в бане, а в дом купила Метабо- они более стабильные. Да и реле давление и автоматика докупленная уже есть отдельно. И гидробак.
    На днях сделала наконец лестницу в дом. Но пошёл дождь, поэтому беленькие чести остались не покрашены. Только ступени (см.фото).
    Сделали новую скважину. Там там вода мутноватая. Вначале совсем муть шла, за 4 дня пролила ее до еле заметного оттенка. Но хотелось бы чистую...
    А в колодце полная муть сейчас. Наверное каждый год так будет. Странно, ведь наш старый колодец (ныне соседский) не мутнеет по весне.
    И ещё вопрос про трубы. Торчит труба септика над полом. Там ещё аквапанель будет, тёплый пол кабелем и плитка. Но кажется, все равно высоковато. Срезать придётся и ремкольцом наращивать.
    В общем, глаза разбегаются, проблем много. Но солнышко порадовало и дало сил.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Оценивать чистоту воды в чёрном ведре так себе занятие.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    я в бутылки и в чашку наливаю. Она желтит. Если постоит, то взвесь глины осаживается. А анализы делали и раньше, примерно знаем что там. Пьём покупную. Эта в стиралку и душ нужна.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот думаю террасу сделать. Хочу блоки фундаментные поставить «на попа». Как думаете?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Плохая идея. Блоки могут выпирать по весне, и терасса будет ходить относительно дома. А если ее еще и к дому ее привязать... делайте на сваях, у вас дом вроде на них стоит?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У нас песок) Даже прадед построил большой дом на кирпичных столбиках) ничего не ходит весной. Жом тот сейчас дядин... Мой да, на сваях. Но привязывать террасу не хочу. Сниму грунт до песка и всё.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Решила откачать верховодку из колодца. А там вон что... пока оставлю воду так, а то нальёт песка. Буду ждать, когда уровень упадёт... к июню.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Трудно даётся выравнивание лаг под фанеру. Их повело, местами выгнуло. Есть ещё косяки из-за спешной установки печи. Тоже чтобы фанеру уложить ровно. Нужно на пару сантиметров сдвинуть металлический лист под печью, но это можно только с двумя домкратами, а у меня один. Придётся думать... Вообще печь страшновато поднимать, там же труба и фланец. Но на сантиметр поднимали уже, вроде выдержал.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Выравнивание балок под фанеру - та ещё радость. :)
    Если поможет, мы ставили уровень под потолок и заменяли расстояние до балок.
    Потом подкладки.
    Ну и с полом аналогично.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    я идеально выравнять даже пытаться не буду) Мне бы просто фанеру уложить) С подкладочками, да. Потом ламинат надо будет поискать, чтобы был «лояльный»)
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не пойму, как крепить металлопрофиль к потолку... дом уже особо не осядет, но все равно, и сантиметр может дать трещины на плитке потом.
