1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ПП трубам вообще пофиг, сколько стоит паяльник:)]
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    второй день думаю о толщине ламинат. Конечно, фанера на моем полу не идеальна) Поэтому задумалась о толщине 10-12-14... но это и дорого. Какой оптимальный вариант? Или подложка решит?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Может вам шлифануть стыки фанеры? это уберет часть проблем, потом можно использовать подложку потолще и это поможет
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    вролне. Тем более, что привезли шлифмашинку, которую я по акции купила в половину цены)
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    1. Выравнивание лагов под фанеру - это жесть. В одном месте полный затык. Фанера тяжёлая) Прямо фитнес какой-то)
    Сделала половину большой комнаты.
    2. Лобзик ламинат не пилит - у меня не получилось. Буду пробовать болгаркой и алмазным диском.
    3. Подключила септик. Гофру на унитаз подобрала с третьего раза. Из-за изгиба подтекали снизу. Последняя вроде с толковой резинкой.
    4. В баке на тонну зеленеет вода. Причём, сама она выглядит чистой, только стенки куба. Думаю, что бы в воду закинуть из химии, что бы не зеленели так стенки...
    5. Намучилась с каркасом ванны. Ну жуть какая-то выравнивание этих ножек) Пока бросила, ждёт своего часа)
    Похолодало) Задумалась, утеплять ли мансарду или оставить ещё до весны. Утеплитель куплен, но его же зашивать чем-то надо ещё. Ну и отапливать мансарду... Пока думаю.
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Будет криво. Надо циркуляркой или погружной пилой. Но диск должен быть специальный, для ламината.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я обычным пилил. Только с обратной стороны ламината, иначе задиры по спилу получаются
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Что бы не было задиров, советуют сначала пройти пилой обратных ходом, утопив диск на толщину покрытия. Но тут без направляющей шины не обойтись. Да и опыт/твёрдая рука нужны.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Попробуйте ещё пилку поменять. Опять же - на пилку для ламината. Как самый простой вариант. Но лучше всё-таки пилой.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @optik64, Вообще, задиры пофиг, т. к. резаный край под плинтус уходит.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    1 Фанеру надо напилить квадратами 750х750мм, ее можно попросить напилить тех кто привозит, тогда нет проблем и выравнивать проще
    2лобзик и специальная пилка под ламинат, есть такие, на ней ламинат нарисован, болгарка не то
    4 альгитин как в бассейне или хлорку
    5 они крутятся и выравниваются сами
    если места хватает то можно и не торопится
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Есть торцовочная. Поищу диск для неё.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    именно такой и не смогла. Начинает лобзик прыгать так, что не удерживаю. вспомнила про торцовочную (давно не пользовалась и забыла про неё). Нужен диск только... Поеду искать)
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Вам подойдет и универсальный и по дереву
