1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Септик или из душа/мойки?
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    В доме, из трубы, которая не очень хорошо загерметизировала - в неё шланг ПММ входит. И когда я в раковине мою, получается воздушный пузырь будто, булькает. Иногда не сразу проходит в трубу, может перелиться, если сразу много слить.
    Возможно, снег занёс вентиляцию на септике самом (топаз). Пойду откопаю попозже. Но это уже и без снега было вроде. Фановой трубы нет, но есть воздушный клапан. Но я его закрутила из-за этого запаха.
    в общем, пока не включаю Воду - вони нет. Как начинаю мыть посуду - воняет
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Может надо разобраться с гидрозатвором, ещё бывает в трапе душевой пересыхает, ну и вентиляция нужна конечно.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    трап в порядке, гидрозатворы работают. А тянет именно из труб канализации. До септика метров 10. Вопрос, почему бывает как бы воздушная пробка и почему сразу воняет за тем, как вода прольётся в трубу.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Фановый стояк есть?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Смотрите вентиляцию самого топаза. И клапан открутите.
    У меня не Топаз, но тоже АУшка. Отдельно вентиляция из АУ не выведена, фанового стояка нет, стоит клапан. Так вот, только снег засыпает горловины с крышками, начинает плохо уходить вода, может появиться запах. Разгребаю крышки, чищу изморозь под крышками, всё становится нормально.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    как в морозы с септиком? Надо мыться лишний раз, чтобы горячей водой прогреть? Или не трогать наоборот?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сорри что в непрофильном разделе но там продавцы заклюют, септик подразумевает переработку отходов за счет бактерий и они же дохнут при порошках, и всякой моющей вещи что мы сбрасываем. Так в чем суть септика в отличие от ямы?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    так бактерии более прожорливые) они жрут вполне биорастворимые порошки и таблетки для ПММ. Я использую био-мио и синергетик. Хотя их же использовала и до септика)
    В чем смысл? Ну вот в этом. Там аэрация как-то так все устраивает, что вода на выходе вполне себе подходит для компостной кучи) зимой водопровод и канализация. Обычная куча замерзает.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На розетки идёт чёрный кабель 3-2,5,
    На низковольтные шины (свет) - пвс 2-0,75.
    Хочу это соединить в коробке вагами. К выключателю пущу пвс потолще - 1,5 (или оставить тот же 0,75?)
    знаю, что пвс в стенах не рекомендуют, но у меня в старом доме он же, открытая проводка, конечно. потребители слабые. Как я понимаю, ли не замуровывать, то вполне можно.
    Немного смущает эта каша в распредкоробке. И 0,75, и 1,5, и 2,5… WAGO это допускают, но слегка боязно
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А автомат какой стоит на все это безобразие?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    несколько на выбор от 10А до 16А
    ну хочется привести в какой-то благообразный вид хотя бы до лета) Подключать низковольтные трекерные шины и правда не вижу смысла, кроме как на 0,75
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anechka2016, На каждый автомат свое сечение
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это я понимаю… Сделать весь свет на 0,75? Отдельно его подвести к автомату?
    Был вариант запитать от кабеля для розеток. Из-за этого такая каша)
    Там выключатель xiaomi, ему нужен ноль
