Система полужестких воздуховодов, что думают профи?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sergsw1974, 26.01.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Конечно есть.
    Представьте, что у окна стоит кровать или рабочий стол. Прямо под предполагаемым "правильным" местом расположения приточного воздухораспределителя.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Заблуждение распространенное и подкрепляемое маркетологами подобных решений. Надо уметь проектировать и надо проектировать! Без умений вероятность что устроит всех - максимум 50%, что устроит опытного человека или требовательного пользователя - в лучшем случае 25%.
    НЕ намного легче и проще, чем нормальную правильную оцинковку. И точно не проще, чем (как некоторые "бешенные монтажники" лепят без проектов) слепить систему на гибких воздуховодах. Разница есть, спорить не буду, но эту разницу положит себе в карман монтажник (и конечно же не доложит Заказчику и не уменьшит цену монтажа - обычная ситуация).
    То же самое можно и при жестянке исполнить. И даже в разы дешевле: озадачьтесь ценой "пленумов" и прочих железок/пластика в составе исследуемой системы (а лучше покажите эту цену).
    ПО памяти на двухкомнатную квартиру железа отгружал от 8 до 11тыс руб. И это итого, включая решетки и крепеж с утеплителем и даже с шумоглушителями (кстати, в системе даже упоминания не нашел про них)... И тут же: давеча мой постоянный заказчик приехал с "пленумом" за 4500руб. Мы такую вещь называем адаптером и сделали за ... 650руб за 15минут. Ровно с тем же функционалом (и конечно же с теми же размерами)...
    Я поглядел на "дроссель" в составе системы: буклет предлагает для нужного расхода выломать колечки. Сколько для какого расхода? А если нужно поменять расход и потом обратно вернуть? А как настраивать систему? ДЛя справки: самый дешевый клапан для регулировки Д125 за 300руб снаружи рукояткой регулируется, после монтажа можно что угодно с изменением расхода делать...
    Ровно то же самое (или по проекту лучше, и скорее всего дешевле) можно исполнить в железе. И самое главное: любой жестянщик сколотит на коленке похожее и дешевле и именно то, что надо конкретно, а не что удобно производить/возить.
  3. sergsw1974
    sergsw1974
    sergsw1974
    Вот не совсем согласен! Какие умения нужны для проектирования данной системы? 10 лет практики? Проектировать и считать надо, с этим не спорю, но это в разы легче чем традиционная система, я как обычный айтишник с опытом разработки архитектуры информационных систем оцениваю свои шансы как положительные. Причем традиционная и "правильная" оцинковка совсем не представляю как будет работать если тянуть канал к примеру по периметру всей квартиры, где должны быть переходы на меньший диаметр воздуховодов, чтобы выходной поток был равномерным.
    И с процентами не согласен, ИТ практика показвает что соблюдение основ, это 80% результата...
    А вот это уже интересно! То есть если я закажу проект у специалиста в железе, потом монтаж, опять у специалиста, то на круг, именно система воздуховодов ПВУ не учитываем, мне будет дешевле?
    Цена дросселя 40 руб. вроде. Вообще за цены я не уверен, искал в инете, только у одного поставщика в РФ были цены. Вот опять прошу пояснить, зачем менять расход в канале после настройки системы, как я понимаю по принципу "чтобы везде дуло одинаково"? Этож не VAV! После настройки только скорость вентиляторов в ПВУ должна меняться наверно?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы согласитесь с тем что в любой архитектуре есть свои тонкости, которые надо учитывать при разработке.
    Так и в проекте вентиляции.
    Применяете железо - одни заморочки. В этих "шлангах" - другие, которые надо знать и учитывать.
    Вроде бы со стороны посмотрев на воздушное отопление можно сказать что это то же самое что и общеобменная вентиляция. Но далеко это не так. Есть свои тонкости.
    И чем больше знает об этих тонкостях проектировщик или тот кто делает монтажные схемы тем проще будет воспроизвести нарисованное на бумаге в реальном материале, независимо от того что это будет за материал.
    Уверен что примерно то же самое и в Вашей работе. Отличие только в том с чем работаете. И все.
    Вам никто не обещает "золотые горы". И обещать не может. Не уверен что проект со шлангами обойдется Вам дешевле чем проект с классическим материалом.
    Так же как и вариант применения коллекторной схемы. Все зависит от планировки. Может получиться так что в такой схеме вентилятор будет иметь такой напор чтобы продавить сеть что рев от него будет сильнее чем от станков в механическом цехе. (это если утрировано)
    И такое может быть.
    Это как раз и относиться к "тонкостям" проектирования - как и что сделать чтобы не было косяком во время монтажа.
  5. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    если у Вас много лишнего времени, то можете поверхностно изучить тему и сделать более-менее приемлемо.
    у некоторых весьма недурно получается, достаточно почитать хабр. там таких тем не то, чтобы много, но хватает-)
    вообще конечно сложно найти хорошего проектировщика, который сделает нормальный проект вентиляции для квартиры. шаристые типы в квартиры/коттеджи стараются не лезть.
  6. sergsw1974
    sergsw1974
    sergsw1974
    Вот эти тонкости обычно оставшиеся 20% успеха. А основы 80.
    Получается если нет опыта проектирования шлангов то все? Такая архитектура не применима у проектировщика? Но спецификация вроде однозначно говорит, 75 шланг пропускает 34 куба, сопротивления каналов и всех элементов есть. Дальше математика.
    Прикрепляю план квартиры, жильцов 4 человека. В железе это реально сделать приточно вытяжную вентиляцию с размещением установки ПВУ на лоджии и при занижении потолков во всех жилых комнатах, включая кухню и зал, которые будут объеденные, на 10 см. максимум?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все что дальше будет писаться больше будет похоже на флуд т. к. в бОльшей степени Вы уже для себя все решили и приняли свое решение.
    И все что пишите больше похоже на "продавливание" этого своего решения и чтобы еще кто-то присоединился к Вашему выбору.
    Только, Зачем Вам это нужно ? Непонятно. Это Ваше решение. И вполне нормальное и рабочее при условии что все правильно смонтируют
    Ровно все на 180 градусов - Основа = 20% а тонкости - оставшиеся 80.
    Опять напрашиваетесь на повторение.
    Основу сможет сделать любой проектировщик ОВ.
    А правильно сделает тот у кого есть опыт работы с этим оборудованием и знающий тонкости его.
    При каких условиях пропускаются эти "кубы". ? Какие потери в этом "шланге" ? Какие допустимые скорости воздуха в нем допускаются? 7
    И т. д. и т. п.
    Вы знаете ответы на вопросы ? Я не знаю ...
    Сразу скажу - нереально.
    Не занимайтесь ерундой. Вы уже ограничением в 100 мм отступа подтвердили свой выбор в пользу "шлангов". Так зачем дальше продолжать писанину ?
    Дальше уже неинтересно становится.
  8. sergsw1974
    sergsw1974
    sergsw1974
    Да нет у меня пока ограничения. Открыт и впитываю...
    Не пойму как дизайн с коробами совмещают. Что сперва делать, дизайн и вентиляционщика перед фактом ставим. Или короба и как факт дизайнеру подсовываем, типа крутись как хочешь...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять из практики.
    Это было единственный раз. Почаще бы такие варианты были.
    Был частный дом. Заказчик сделал всю инженерку и только потом привел дизайнера и сказал - "Все что висит трогать нельзя. ..." И ему сделали. Получилось очень неплохо.
    Все прячется. А если дизайнер и те кто занимаются инженеркой работают вместе то все это решается вполне нормально...
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Коллега, не позорьте профессию. Это все гуглится и изучается в школе (равномерный выходной поток)
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Лучше совместно, если это приглашенные люди. Можно трассу прикидывать самостоятельно, вам же жить. У меня (в проекте) получился ровно один короб и в небольшом коридоре опустил потолок. Причем короб не для основной вентиляции, а для кухонной вытяжки.
