Компактная русская печь с лежанкой. Нужен совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MichaelEkat, 26.01.18.
  1. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    То есть, вы предлагаете поднять выше свод устья справа, чтобы уровнять снаружи правый и левый угол, или что-то иное?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Про устье я ничего не имею в виду. Просто поднять правый угол вровень с левым, а что в нём будет, дымосборник или какая-нибудь ниша, не важно.
  3. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Вариант с нишей мне самому не очень нравится, поскольку правая сторона устья утолщается и при топке печи перестанет отдавать тепло. Хотя, конечно хотелось бы сделать конструкцию трубы более сбалансированной.
    А если все-таки возможно, как вы сказали, сделать нишу в самом дымосборнике и жесткость конструкции при этом увеличится - было бы, конечно, лучше. Возможно, тут есть еще над чем подумать...
  4. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Добавили самоварник, удлинили лежанку. Вот что получилось в итоге.
  5. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Как обещал, выкладываю, что получилось. Всем большое спасибо, особенная благодарность @Александр1970.
    Печь топится регулярно, все хорошо. Трещин в своде, не смотря на непростое расположение трубы, не появилось. Печник и хозяин очень довольны работой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @MichaelEkat, Мне кажется, или трубу нужно в самом деле на 3-5 рядов поднять выше?
  7. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    По-моему сантиметров на 50 подняли выше конька.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @MichaelEkat, если это не обман зрения, то см на 50 выше конька получилась самая макушка зонтика, а должен быть срез трубы, откуда дым выходит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считается не до верха зонтика, а до устья трубы.
    Как мне показалось ну не больше 25 см над коньком возвышается, а 25 см это 4 ряда кладки. Высота над коньком.jpg
  10. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Ваша правда, можно было поднять повыше.
    Относительно трубы, иногда, при недостаточном притоке (у нас через фронтон устроена приточная вентилляция с ручной регулировкой мощности) через вытяжной короб начинает засасываться "недостающий" воздух с запахом дыма. При работе приточки на расчетной мощности (255 м3/час) такого никогда не случается.
    Возможно, если бы подняли печную трубу повыше и разнесли венткороб и трубу подальше друг от друга, было бы лучше.
  11. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    После более чем года жизни в доме с русской печью хотел бы поделиться своим опытом.
    Печью пользуемся постоянно, она помогает пережить холода (у нас пока одна УШП отапливает весь дом, второй этаж необитаем), бороться с избыточной влагой в доме, конденсатом на окнах при морозе. Пару раз выручала нас во время аварий на электросети (справлялась с отоплением всего этажа в то время как, например, у соседей дома было +10).
    Раз в неделю, иногда - два готовлю в печи: в основном пеку хлеб, и готовлю овощи в 6-литровом горшке, все по-простому. Хватает семье почти на неделю. Очень удобно, что первые два дня горшок с едой стоит в печи и всегда теплый, на третий день - достаем. Иногда жарю блины на чугунной сковороде над подтопком.
    Пользуемся подтопком и русской печью 50 на 50: иногда нет возможности готовить, но хочется, чтобы дома стало потеплей и поуютней. После начала топки примерно через полчаса-час жар от чугунной плиты подогревает помещение, так, что рядом с печью становится приятнее находится, чем вдали от нее. При этом русская печь начинает отдавать тепло только через три-четыре часа. Спать на ней можно два дня подряд, на третий день чувствуется легкое тепло.
    Спим на печи обычно и при простудах, часто помогает. Детям, правда, даже при появлении в доме приточной вентилляции, пока спать на ней жарковато - вертятся все время)
    В плане конфигурации самой печи: при моем росте 186 см, как и ожидалось, мне не хватает длины лежанки, что по плану буду компенсировать откидными полатями на 30 см. Положения трубы прямо над устьем оказалось неудобно тем, что перед каждой топкой при открывании задвижек трубы кусочки сажи падают из трубы на плиту и иногда попадают на пол. Но тут мы сами виноваты: когда располагали потолочные балки, к сожалению, не думали о том, что трубе лучше опираться на угол. А когда нашли печника, коробка дома уже была готова и пришлось придумывать разные варианты облегчения нагрузки на арку.
    Некоторые пишут в личку, задают вопросы. Порядовки у меня нет, я отправляю всех к печнику, хотя он говорит, что по прошествии двух лет он бы многое поменял в проекте. Про нашу печь он снял небольшой фильм.
    В заключении хочу поблагодарить @Александр1970 за ценные советы при проектировании. В итоге все получилось так, как и планировалось.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @MichaelEkat, в целом нормально. (бывает и хуже;)). А зачем вата на своде печи? Там вроде конвекционные окошки и пыль с ваты в дом летит? Или не? :faq:
  13. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    Зачем вата я вам точно не подскажу, но два конвекционных окошка расположены в полости, образованной задней стенкой печи и каналом подтопка. Вата получается полностью изолирована от полости этой самой задней стенкой печи (11:46 на видео).
  14. sokot
    sokot
    sokot
    MichaelEkat, нигде не нашел фото построенного дома. Хотелось посмотреть что получилось
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Я правильно понял, что размеры сделанной печи 1.5х2?
