ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот еще: 20170725_144312.jpg -это место где должен быть котел (на месте лестницы). Видны отверстия двух труб для отвода продуктов горения. Чуть ниже видны отверстия для конденсатосборников. Справа видны два окна. Между ними и ниже на 50 см - сквозное отверстие в стене, которое предполагалось для ввода ГАЗА в цоколь. 20171029_143421.jpg - тут уже смонтирована гидрострелка с коллекторами и электрокотлом. 20171029_143438.jpg - тут видны еще не закрепленные магистрали теплотрасс
  2. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Ну что же, мы очень рады этому. Как говорится "всем расслабиться-шоу начинается". У вас истринский район-значит красногорскмежрайонгаз одни и те же кабинеты. Будем внимательны как будет по правилам, но только по-честному пишите: где по правилам а где кривая выводит.
  3. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
  4. Santek
    Santek
    Santek
    Сурьёзная система)
    Домишко, видать, не хилого размера)
  5. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    глаз-алмаз не проведешь)
  6. Santek
    Santek
    Santek
    Фигасе, один вило-стратос под котлом чего стоит. Мы такие насосы на многоквартирные дома ставим)
  7. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Счётчик на улице?
  8. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    внутри. электронный. :)
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Читаю СП разные. Хочу изобразить что я думаю по поводу ввода Газа в дом. Ранее я хотел ввести трубу газа прямо под землей в дом. Для этого было подготовлено технологическое отверстие в цоколе, во вспомогательном помещении под условным названием "котельная" (Плехан, помню:victory:) Его видно на этом фото: 20170725_144312.jpg -оно ниже межоконного пространства на 50 см (и ниже уровня земли на 40 см) примерно. На следующем фото я обозначил его условно красным прямоугольником пунктирной линией Фото места ввода газа -2.jpg . Но Плехан дал ссылки на СП, где сказано, что прохождение газовой трубы в фундаменте зданий и сооружений - не допускается. Мои попытки найти доказательство того, что подземная стена цоколя не является фундаментом - однозначного решения не нашли. Значит это отпадает. Поэтому я думаю, что мне придется вводить ГАЗ в дом так как показано на втором фото. А именно: выйти трубой из земли через футляр наружу около стены. Выход скорее всего надо будет сделать с помощью перехода пластик / металл. Далее поставим кран (на высоте необходимой) повернемся и пройдем по стене до межоконного (там левого окна не видно - оно закрыто и занесено снегом) участка стены цоколя и войдем в дом через футляр, либо прямо между окон, если разрешено, либо чуть выше. (на втором фото серым показаны примерно потолки и верхняя часть стен вспомогательного помещения где будет находиться газоиспользующее оборудование - котел). Что скажут спецы?
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Есть безопасные расстояния от окон, по фото не понять соблюдаются ли они. Котел будет стоять под правым нижним окном? Проще продлить трассу на полтора метра влево и выйти вдали от окон. Стены цоколя являются стенами цоколя ;-)
    Проект внутрянки кто делать будет?
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Про проект внутрянки (если он нужен) как и сам монтаж котла и БКН - еще не определился. Ищу за нормальную цену. Есть с нормальной ценой, но последующее ТО не делают. Есть те кто все делает, но монтаж дороговато получается.
    Про стены цоколя... Есть два мнения в инете:
    1. Стены цоколя, находящиеся ниже уровня земли - есть продолжение фундамента
    2. Сены цоколя - стены помещения стоящем на фундаменте.
    Вот про окна и думаю. Где бы посмотреть-почитать. Засада похоже тут. Если продлить газовую трубу по фасаду еще на полтора метра и там опустится немного войти в котельную через стену, то ГАЗ труба войдет в дальнем от котла углу. На худой конец можно и так, но там расстояние от окна тоже не более полуметра будет.
  12. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    НЭМС после крана (вертикально) поставить нужно ещё будет.
    и вот ещё
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
    Многие еще путаются в строительной терминологии: какой цокольный, подземный и надземный этажи здания. Приложение Б СНиП 31-01-2003 Вам в помощь.
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    -2,5 метра по высоте выдержим
    -мощность котла - не более 43 кВт, следовательно выход прямо наружу из топочной не нужен,
    - вытяжки должно хватить.
    - приточку сделаю под дверью (или в низу самой двери что то придумаю) дверь будет открываться наружу,
    - есть еще технологическое отверстие в цоколе. Оно предназаначалось изначально для подачи воздуха в топочную для котла. Но теперь думаю, что возможно его надо использовать для ввода ГАЗА в дом. 20170725_144300.jpg Вон там, чуть дальше окна видно его. Правда сейчас вэтом углу проходят наверх разные электрокабели. Но их можно будет спрятать наверно.
    - не совсем понятен расчет площади остекления в разрезе "для приточки "воздуха. Вроде это для быстросбрасываемых конструкций расчет должен быть? Не?
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А что такое НЭМС... после крана?
  15. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Неразъёмное электроизолирующее соединение (1670руб. Ду 25мм), для защиты от коррозии металлического цокольного ввода. Т. к. на него могут стекать токи от внутридомового газового оборудования.
    Щас напишут что не нужно, но не такие великие деньги, и у ГРО одним вопросом меньше будет.
