ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот что нашел: ВАрианты ввода в цокль.jpg
    а - стальной цокольный ввод; б - полиэтиленовый ввод, выполненный свободным изгибом трубы; в - полиэтиленовый ввод, выполненный при помощи отвода с ЗН
    1 - стальной участок цокольного ввода; 2 - переход "сталь-полиэтилен"; 3 - полиэтиленовый газопровод; 4 - футляр; 5 - полиэтиленовый футляр изогнутый; 6 - отвод с ЗН; 7 - электроизолирующее устройство
    Рисунок 1 - Цокольные вводы газопровода в здание
    Что то я здесь кранов не вижу перед входом в дом
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    По СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы
    5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
    для газопроводов низкого давления - 0,5 м;
    для газопроводов среднего давления - 1 м;
    6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м.
    Внутрянка нужна - она также в тресте согласовывается, кроме счетчика еще сигнализатор загазованости нужен для цокольных, подвальных помещений.
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    А можно обойтись вот такой штучкой
    Цена вопроса 100-300 рублей ставится перед газовым оборудованием
  4. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Хозяин-барин. Мне например ещё два дополнительных резьбовых соединения в доме не нравятся. И заземлённая газовая труба, за которую могу схватиться нечаянно, тоже.
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Анаэробный герметик в помощь, давление до 10 атм держит, есть не разборный, можно только сломать
    Так через эту штучку ток не протекает, а ставится она сразу после котла, вы же за забор браться не боитесь.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ да, это я читал и помню. Поэтому и вывел трубу и земли и поднимаю ее надо цокольными окнами на расстояние более 0,5 м. Но нужно ли отключающее устройство, если я ГРПШ не буду ставить на цоколе, а хочу поставить его у забора (на своем участке) и у него на выходе будет запорное устройство. ГРПш будет примернор в 23-х метрах от ввода в дом.
    ПРо сигнализатор загазованности -эт тоже читывал, он должен быть еще с отключением подачи газа.
    А вот про согласование внутрянки в тресте - это меня сомнения берут. Нужно ли? Надо наверно ПП1314 снова почитать.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А как эта хреновина называется?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Изолирующая вставка (диэлектрическая).
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ссылаетесь на не применимый СНиП. Действует СП 62133302011. Изменения №1и 2 добровольные. СП 62 без изменений действует частично в порядке ПП№1521 на обязательной основе.
  10. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Плехан не проконсультировал? В 1314 для ИЖС проект не нужен никакой.
    Так сама то труба в земле
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дело не в обязательности проекта, его никто не запрещает. Я вон смотрю тирады пишут, а что делать когда отказался от проекта. Прежде чем отказываться надо знать, что выполнять и какие СП применять.
    А вот передавать проект в случае если сделан, исполнительную и согласование ФЗ№190 не предусмотрено, а не Пп№1314 .
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А расстояние от окон первого этажа ок?
    Не только с отключением - но еще и нормально открытый, чтоб при отключении электричества - плитой могли пользоваться. У меня не пропускали внешний проект - пока не согласовали внутрянку, может заморочки МОГа. но факт остается фактом. Кто хочет может и бодаться - но у меня на сегодняшний день годовой бюджет за электричество перевалило за 100к.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ФЗ№190 - это жесть. Оставлю на потом.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему ? Вам надо пару статей знать и применять
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТАк я не нашел ограничений по окнам первого этажа. Ну будет до них сантиметров 80. не нашел ограничений по крайней мере в тех СП что прочитал.
    У меня газовой плиты не будет.
    Внешний проект будет, но надеюсь согласовывать его не буду.
    100 к - это :flag:.
