ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Плехан, тогда хоть общий параграф скажи, какой. Там черт голову сломит. Все лопатить времени ну никак.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Статья 48 ГрК РФ. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - между окнами не ближе 0.2 м до окна. СП 6213330
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчитывался. не понял. Является ли строительство сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объектом индивидуального жилищного строительства? У меня почему то в мозге сидит, что Объект ИЖС - это коробка дома в основном.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сети инженерно технического обеспечения являются неотъемлемой частью ОКС. Есть разъяснение Минстроя .
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Моск медленно закипает от прочтения документов, но мэдленно мэдленно что то откладывается в нем и картинка немного проясняется.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ и все же по рабоче-крестьянскому - на пальцах. Если у меня будет ввод между двух окон (показано красным кружочком) с футляром естественно. ввод в топочную-2.jpg далее желтая железяка опускается вниз (имея где то посредине запорный кран). Далее она (железяка) поворачивается в сторону котла. НА своем пути она обрастает датчиком загазованности с запорным клапаном (синий квадратик) и далее простой механический счетчик газа (зеленый овал). Заканчивается желтая железяка черной заглушкой (пока). Вопрос, который мне пока не ясен: если между окон 55 см и ввод в топочную посредине этого межоконного расстояния - это пройдет? И далее мое общее дилетантское представление в общих чертах верно ли? ДАлее фото с уже протянутыми, но еще не упорядоченными трубами отопления. Они наверно пойдут далее от стены чем труба газопровода.
  8. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Написали дичь какую-то. Вроде по русски, а непонятно.
    – Исполнитель не вправе возлагать на Заказчика обязанности по разработке проектной документации.
    Положение Подпункта «б» пункта 97 Правил №1314 определяет, что мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором подключения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
    Согласно части 3 статьи 48 ГрК РФ осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) (далее - ИЖС). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    Статьей 1 ГрК РФ объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
    Согласно части 2 Закона №384-ФЗ здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных; сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
    Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления,
    вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (ст. 2 Закона №384-ФЗ).
    Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся на границах земельного участка потребителя, которые принадлежат ИЖС.
    Таким образом, разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов ИЖС, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.
    Пункт 104 Правил №1314 запрещает навязывание заявителю услуг и обязательств, которые не предусмотрены настоящими Правилами №1314.
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Счётчик лучше на улицу.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для вас видимо да, ФЗ№190 и есть ГК :))
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зачем, вроде не стесненные условия ?
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Чтоб доблестные представители газмяса по дому лишний раз не шарились
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - межрегион газ наверное (продавец). А он в любом случае должен попасть -газовое оборудование должно соответствовать договору поставки .
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Так вот Плехан сказал, что ГАЗовики могут запросить счетчик с термокомпенсацией (вроде так это звучит). Ну то есть такой который делают коррекцию подсчета ГАза от его температуры, которая в свою очередь зависит от температуры окружающей среды. Он наверно дороже, да и в доме он как то удобней вроде.
  15. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Модель уличного счётчика для МО региона и в обоснование газовикам для выноса можете ткнуть?
