ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если будет пожар к дому подходить ? А в помещении с газовым оборудованием будет САКЗ зачем еще что то, он еще раньше перекроет газ, еще до приезда пожарных. Второй кран будет у ГРПШ на выходе. Можно еще подземный зафигачить у дома .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - добровольный. 5.1.8 обязаны выполнять без исключения. По этому в радиусе 0.5 не должно быть окон и дверей. Не получается запорный кран у прибора .
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Виктор, вот даже не прочитав следующий пост Плехана, я уже давно определился, что закрывать газовый кран у горящего (тфу тфу тФУ) дома - не самая радужная перспектива. Именно поэтому я и хочу пойти не по обычному пути, навязываемому газовиками (никаким умом не пойму зачем они всем впаривают ГРПш настенный, а не отдельно стоящий.), а поставить ГРПш отдаленно от дома.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Плехан, понял, что я читал неправильно. ТО есть главное тут, что при наземном газопроводе идущем по стене задания...на него надо кран. А если...?
    А если я все же попробую найти нужные железяки и войти в дом как показано на:
    ВАрианты ввода в цокль.jpg - ну вот как то так. ПО стене не идем, кран не нужен тогда. Оставим на ГРПш и при вводе в дом. Как гриться в этом случае мы остаемся в правовом поле действующих СП и СНипов.
    Вот только бы найти нужные железяки. То есть переходы металл/пластик.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно переход ПЭ-сталь ,все что из земли сталью и в дом сталь. У вас если представить условно кран на фасаде планируемый в радиусе от точки установки будет попадать окно ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ,можно подземный .
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если делать так
    то можно уложиться с краном в требуемые рамки 0,5 м, но если я выйду из земли прямо непосредственно с местом ввода в дом, то во первых кран мы там не поместим, да и зачем он нужен. Выйду из земли металлом и тут же нырк в дом металлом в гильзе или как там ее -футляре.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Плехан это не для жильцов, это для тех кто ликвидирует ЧП, Некогда ребятам бегать искать где там закопан подземный кран, ключ для него искать. В своё время по моему запросу микрарайон зимой без света часов на 5 оставили, эл. кабель в руку толщиной по стене горящего здания идёт, откуда куда не известно, вот и отрубили пока не потушили.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - САКЗ все перекроет. А что они знают где у каждого дома стоит отсекающая арматура ? Также будут бегать вокруг дома. А если подземный кран ?
    Да и какое там давление 20 миллибар пальцем затыкается .
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фсе фсе, горячие финские парни. :)]. Краников будет дофига. Один на седелке, что будет на 110-ой магистрале среднего сидеть, второй на среднем на вводе в ГРПШ, третий на низком на выводе из ГРПШ, четвертый - подземный у ввода в дом, пятый в топочной при вводе в дом, шестой - в газоанализаторе...
  11. Kriss
    Kriss
    Kriss
    В МОГе не впаривают, а вполне обоснованно считают, основная масса народу почему-то выбирает именно настенный ДРП. Типа он дешевле: не надо делать лишний цокольный ввод и стойку. У меня проектировщик спрашивал: где я хочу установить ГРПШ? У нас на улице только у одного ГРПШ стоит у забора, остальные выбрали более дешевый вариант.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если выкинуть стоимость удорожания. какой + ГРПШ со средним давлением размещенном на доме стоимостью неизмеримо дороже чем доп. переход сталь ПЭ ?
  13. Kriss
    Kriss
    Kriss
    В ценах на ноябрь ДРП на стену стоил 34тыр, ГРПШ с тем же редуктором 50 тыр
    ну и + цокольный ввод и стойка
    А вот МОГ впаривал нам эти ДРП или ГРПШ только производства газстроя. Вот где сговор! Проектировщики так и писали в проектах, что оборудование должно быть только этого производства. А бизнес то прибыльный: взял редуктор за 3 тыр + монометр + немного труб и кран, всё это собрал в железную коробку и вуаля, уже 34 тыр.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что сказать ГРо зло в месте с ПТО. Но выбор есть - сделать проект у других. Да и по вашим ценам 34-50 т. ,когда тут пишут не грех 350 отвалить .
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, ГРПш на стену дешевле чем отдельно стоящий. Но приплюсуйте еще работы прокладки газопровода по стенам - намного дороже чем в земле. ДА и вообще можно найти ГРПш И вообще ГРП дешевле процентов на 40. Но вот именно сговор и монопольное давление. Это действительно ЗЛО.
