ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ что, господа, передохнули? Продолжим? У меня есть несколько вопросов, на которые могут дать ответ наверно многие. Непрофессионалы, но уже газифицировавшиеся, могут ответить исходя из своего опыта, а профессионалы - исходя из знаний и расчетов.
    - ПНД трубу какого диаметра заложить в качестве трубы для низкого давления? 32, 40, 50, 63 мм-?
    Тут мысли следующие:
    1. Чем толще труба, тем вроде лучше, меньше шансов что замерзнуть газ в ней может. Наверно и запас по пропускной способности больше (не нашел в инете пропускную способность труб малого диаметра в зависимости от давления - только большие нашел).
    2. Чем тоньше труба, тем дешевле и сама труба и фитинги на нее, в том числе и переходы пластик/металл. Так как в некоторых местах у меня трубы будут упруго изгибаться, то радиус загиба у тонких труб меньше, что удобней.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Это должно быть прописано в ваших ТУ,
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    110 магистралка -> 63 подвод к дому. Не надо ничего закладывать - труба должна укладываться компетентными конторами, подсыпка, сигнальная лента, уровень изгиба - как минимум под их надзором и закорючками иначе газмяс не примет трассу под врезку
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТОже так думал и вроде где то даже видел цифру 32. НО Несколько раз прочел вдоль и поперек и договор тоже - на нашел.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТА ну нах. Они (газовики) в лучшем случае приедут и только глянут, а могут сказать: пришлите фото. Мы когда высокое и среднее укладывали, так вообще все сделали сами. НУ разве что 160 трубу высокого сваривала контора. А остальное все сами сами сами. Вот даже фотки нашел: Изображение 033.jpg -вот трубы 160-ые для высокого. Изображение 034.jpg -Вот ГАЗконторский мужичек их варит. Фото-0116.jpg - это среднее. Фото-0144.jpg - не, ну когда ГРП устанавливали и делали его обвязку, тут был люди с конторы, которая нам это делала. Но в основном это были таджики) и ими руководил тот самый мужичек, который варил трубы...
  6. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    У него ТУ не на первую категорию, а в ТУ только диаметр врезки фигурирует.
    Делайте трубой ПЭ 80SDR11 d32x3 (100руб. метр) потому как расходники (цокольный ввод-переход ПЭ, краны, электросварная муфта, НЭМС) больших диаметров стоят намного дороже.
    32ой трубы достаточно, газ не замёрзнет.
    Если надумаете электросваркой трубы варить, купите пачку электродов LB52U, не пожалейте.
  7. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Мощные инвестиции у вас там.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ага...все сами сами
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА вот у меня мысли есть, что может быть, когда ни будь потом, рядом с домом сделать небольшую зимнюю беседку и протянуть туда теплотрассу для теплых полов. И вдруг потребуется увеличить котел на более мощный (киловатт на 20 поболее). Может низкое все же 40-ой трубой сделать, а то вдруг не хватит.
  10. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    мне также по ушам чес устроили. но в разделе строительства я не прогадал, в итоге все было сделано компетентными узбеками присланными газовщиками.
  11. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    а разве есть право выбора?,у меня все заложено в проекте.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А про чес по ушам поподробнее, если можно. ТАк сказать - для обмена опытом
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Проект по своему участку я буду делать и закладывать сам. А вот от ГРП до магистрали среднего -это Газюки будут. Это надо будет еще узнавать. Тут вся суть, что я не хочу идти по путям, которые выстроили ГАЗовики. Хочу свое, но все в рамках действующих СП и СНиПов.
  14. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    До отвода на котёл ведите тогда сразу 32-е железо, с запасом, чтобы не переваривать потом.
    И да, на 20-30квт мощности котёл в паспорте указан ввод газа 3/4 дюйма не забудьте!
    PPS. в беседку просто поставьте сплит.
  15. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, у нас в селе (Московская область) по программе газификации в 2017 по улицам проложили трубы ПНД и сделали отводы к забору каждого участка, но трубы везде закладывали через дорогу (сельская грунтовка). Отводы до забора делали не на против домов, а в стороне метрах в 20, что при подключении не очень удобно. При подаче заявления на ТУ возможно как-то заставить газовиков сделать подвод трубы до забора на против дома? Или теперь придется подключаться от той точки, что они заложили?
