ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть но, мое мнение на форуме далеко пренебрежительно для ГРО .
  2. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Подготовочка
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Скажите, а после ГРШ у Вас какая труба идет по проекту: 63-я?
  4. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    От высокого к МРП 110, от МРП 63-я
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где он располагаться будет ?
  6. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго времени суток всем форумчанам. Заморозил я тему временно. Но пришло время. Я примерно так и планировал- за весенне- летний сезон поработать, построиться, потратить все деньги и на остаток начать делать ГАЗ. Вроде так пока и получается. По дому в этом году сделал очень много:
    растянул трубы теплого пола по дому, и развел водяные и канализационные трубы в санузлах, потом сделали механическую стяжку по двум этажам, далее, в подсобном помещении были установлен котел и БКН и подключены к СО. Там же, в подсобном помещении была смонтирована (не до конца еще) система водоочистки. Кроме это была установлена ЛОС Лидер, на месте временного ограждения было сделано бетонное основание для постоянного забора, был смонтирован железный остов откатных ворот, залили три лестницы из бетона и теперь уже сделали отмостку из брусчатки вокруг дома. и теперь будем ГАЗ делать. Для прокладки ГАЗовой трубы была выкопана траншея от дома до забора (почти). в Стене цоколя, как раз там где я и планировал разместить ввод газовой трубы в цоколь, после снятия наружнего утеплителя, было обнаружило техотверстие в 50 мм, которое было заблаговременно оставлено при заливке монолита цоколя и о котором я успешно забыл. В общем я планировал, что с сентября у меня будет немного денег, но достаточно времени на подробное изучение темы. С деньгами как и планировал - на карте скопилось 120 тыр. До нового года на ней должно появиться еще максимум 80 тыр. То есть до окончания действия договора тех присоединения (конец 2018-го года) я готов потратить на газификацию максимум 200 тыр. вот со временем лучше не стало. Не хватает его. Но делать нечего буду стараться уложиться. Буду описывать понемногу процесс. В ближайшее время сяду заново читать всю эту ветку по Газификации и изучать СНиПы и СНы. Посмотрим….
  8. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    ) у меня видимо с точностью наоборот. все заморозил и полностью "доложиться в газ"
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Nikifor333, а что осталось с вашей стороны по договору сделать? Сейчас у газовщиков начнется горячая пора, запуск котельных - детсады, школы - форсируйте до начала октября
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА вот и расчет на то, что надо постараться хорошенько прокурить тему, закупить нужное и сделать все максимально правильно. И потом прийти и сказать: включайте. И что бы у них времени не было мне моск выносить. По договору я только оплатил 50 % и фсе пока).
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня, форумчане. Вот только с конца сентября смог заняться плотнее ГАЗом. Осталось у меня три месяца до окончания действия договора ТП. Что сделано. ПО участку выкопана траншея под низкое давление от цоколя дома до места где будет стоять ГРПШ. Это примерно метров 19 (не мерил еще). Глубина 110 см. будет подсыпка 20 см. Получиться 90 см, что вроде как удовлетворяет требованиям - не менее 0,8 метра глубина газопровода. Ширина траншеи 0,4 м, что тоже вроде как удовлетворяет требованиям к ширине - диаметр трубы + 300 мм. Труба 63-я, положу змейкой насколько это возможно будет. По низкой части будет один изгиб. радиус изгиба около 1,9 метра, что более требуемого в 25 диаметров трубы, то есть 25х0,063 = 1,6 м. За 1,5-1,7 м от дома будет смонтирован подземный пластиковый кран на 63-ю трубу. А вот далее несколько непонятно. Можно ли этот кран сразу приваривать пластиковой части цокольного ввода или между краном и цокольным вводом надо опять 63-ю трубу вставлять. ? Где то краем уха слыхал, что между Цокольным вводом и краном должно быть не менее 0,8 метра. Но нигде в нормативных документах этого не нашел. 20180930_103112.jpg 20180930_103205.jpg 20180930_154848.jpg
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А зачем подземный кран? Есть кран на цокольном вводе, который и является переходником пластика на метал. Подземный кран имеет смысл поставить до ГРШП, для ремонтных работ на ней.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    160-ая высокая идет к нашему МРП-7000, от него 110-ая средняя расходится магистралью по нашему ДНП, а, от 110-ой средней магистральной, через седелку идет 32-ая к моему ГРПШ, от ГРПШ к дому идет 63-я, через Цокольный ввод 63/57 выходит из земли. от нее 25-ая входит сквозь стену в цоколь и там уже еще один кран, счетчик и САКЗ-2
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня, от выхода цокольного ввода из земли, до входа в цоколь сантиметров 40-50. При этом вход в цоколь располагается между двух окон. Кран там негде размещать. Поэтому подземный будет.
  15. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Подземный кран строго на границе участка устанавливают
