ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Прямо строго строго? Прямо под забором? И где написано, то нельзя размещать кран внутри моего участка? Но вы наверно имеете ввиду кран на сиделке, которой врезаются в магистраль среднего давления? Так он будет на сиделке в месте врезки. А я веду речь о подземном шаровом кране по низкой стороне...вместо тех которые вешают на стенах домов перед вводом газопровода в дом.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого, что нельзя, согласно СП62 5.1.7* Запорную арматуру (отключающее устройство) на газопроводах рекомендуется предусматривать:
    на границе сети газораспределения и газопотребления;
    для секционирования газопроводов сети газораспределения;
    перед отдельно стоящими зданиями, одноквартирными или блокированными жилыми домами;
    Как выше указали вы не можете расположить запорное устройство с расстоянием от окна -5.1.8* Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м:
    для газопроводов низкого давления - 0,5;
    По этому подземный .
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем привет. Процесс идет тихими шагами. Пока в основном это технические действия и закупки.
    Еще ранее вырыл трактором траншею под низкое свое. Глубиной примерно 110см 20180930_103205.jpg .ПОдсыпал песочком до 90 см 20180930_154815.jpg . Там где идет среднее по моему участку - копали вручную на глубину 1.6 метра (примерно на такой глубине идет 110-ая труба среднего давления. Под ростверкорм будущего забора пробил 89-ой трубой дырку 20180930_154910.jpg через которую должна пойти 2-ая труба со средним давлением. Если ГАзовики придеруться, что под ростверком идет труба- спилю часть забора. НУ и прикупился еще 20181009_132207.jpg .ГРПШ взял самую простую за 12 тыр. Лента сигнальная... Такой ленто не грех и ГАЗопровод Северный Поток обмотать). При случае купил балончик для обнаружения утечек ГАЗА. МОжно конечно было бы и мыльным раствором обойтись, но вот купил. Установил дверь в подсобное помещение 20181009_131146.jpg С увеличенным оконным проемом (у меня цокольные окна с упором удовлетворяют необходимым требованиям), чем решил проблему нехватки площадей легкосбрасываемых контрукций. Дверка как положено с подсосом снизу 20181009_131155.jpg . Может быть маловато площади подачи воздуха, но потом посмотрим.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот я тут планировочку разложил 20181009_132128.jpg Наверно ничего не понятно. ТОгда я ее на фото помещения примерно покажу (не обращайте внимания на мою руку - она закрывает контровый свет из окна) Внутри планировка 1.jpg
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Х, забыл фильтр поставить. У меня он конечно стоит в счетчике прямо при вводе. Но там обыкновенный сетчатый. А надо бы что то посерьезней поставить. Куда бы его примостить?
  6. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Смотрю счетчик у вас простой механический, а не с gsm модулем, как добились механического счетчика
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я не добивался его. В МОГе еще не знают, что я его хочу ставить.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Клапан САКЗ до счетчика ставиться почти сразу после ввода
    - у меня к примеру стравило накаченый воздух через фильтр который в счетчике встроен.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мне конечно очень не удобно САКЗ до счетчика...Надо думать. А это ГАЗовики говорили, что надо до счетчика САКЗ ставить или как? Я в СН и СНипах не нашел этого. Хотя конечно же не все прочел...
  10. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Они же требуют чтобы счетчик был куплен только у них
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А про термоклапан кто нить слышал? Это такая хреновина как муфта, а внутри клапан в открытом состоянии и пружинка какая то жесткая. Подозреваю, что при каком то повышении температуры, пружинка становиться слабее и приточное давление затыкает пробочкой проход в трубе, перекрывая проход газа. Тоже не нашел нигде, что она обязательна, но купил на всякий случай.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я уважаю эту крупную структуру, но если закон позволяет использовать более дешевый счетчик, то почему я должен переплачивать...
  13. Urok110
    Urok110
    Urok110
    до счетчика его ставят если не ошибаюсь, в латунном исполнении он
  14. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Согласен, я поздно об этом узнал поэтому с gsm омега стоит у меня, нужно было писать в мог заявление про не согласие такого счетчика и требовать простой механический, но упустил я это
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Это Вы про САКЗ или про термоклапан. Про САКЗ я уже слышал - буду посомтреть, а это термоклапан. У меня он в железном исполнении.
