ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда к чему тирады выше ;) Выбор есть у всех .
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ если можно, было бы интересно. Можно было бы отбодаться от этих вставок. И, если на среднее и и на низкое я бы еще смог купить изолирующие вставки или краны с изоляцией, то вот изоляцию на ГРПШ колхозить придется другую, т. к. у меня крепление ГРПШ другое чем то что приведено на фото. ПРо все эти изолирующие вставки и прочее пишут, что они нужны для предотвращения убоя электроники котлов и прочего (но у меня его нет) электронного оборудования как то автоматический учет потребления ГАЗА. У меня в ГРПШ одни железки и резинки. Что их защищать от какиех то там блуждающих токов? Если только рядом разряд молнии войдет в землю и разница потенциалов (шаговое напряжение) будет настолько большим, что проскочит искра, что шарахнет все и вся. Но бред вроде.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Если не трудно - было бы интересно и полезно.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день, люди. Продолжаю действия по газификации шаг за шагом. Позвал знакомого таджика (гражданина РФ), достаточно опытный сварщик. По совету Плехана, сфоткую у него удостоверение сварщика и приложу к прочим документов при сдаче в МОГ. Сварщик кое что подварил и я быстренько на живую собрал то что можно. Я фотки выложу с коментами и позволю себе вопросы. И вообще буду рассказывать что и как.
    20181020_122607.jpg 20181020_122619.jpg . ВОт так примерно это должно быть расположено. Газ заходит в дом сквозь стену трубой Ду 20, на резьбовом колене поворачивает вниз. Далее шаровый кран с изолирующей вставкой, потом "боченок" из трубы, далее клапан САКЗа, далее приваренный к вводу в счетчик кусок трубы с резьбой. Далее сам счетчик, потом гнутый переход, приварен одним концом к выводу из счетчика, а другим - к длинному куску трубы с резьбой, на которую накручен выходной кран. далее изоляциоонная встаавка и далее уже сифон с гайками на 3/4 (по входу в котел).
    Вот так это смотрится на своем месте: 20181020_123245.jpg 20181020_123331.jpg .. Видно, что расположение и счетчика и горизонтальной части трубы - очень высокое. И я уже заказал себе новый сгон, который позволит опустить всю конструкци на 35 см ниже. Думаю, что поставлю его сразу после верхнего резьбового колена. ТОгда и счетчик и САКЗ и кран. Будут ниже. Табло счетчика будет от уровня пола на 155 см примерно. Сама труба внутреннего газопровода будет идти на расстоянии 12 см от плоскости стены (вдоль самой стены проходят трубы).
    Вот возникает несколько вопросов:
    1. У меня используется много резьбовых соединений. МОГовцы этого, говорят не любят, но никаких запретов я вроде не нашел в Нормах. Наверно можно их оставить. Или скажем резьбовое колено надо заменить на что то приварное вроде такого: 20181020_144836.jpg или такого 20181020_144851.jpg ?
    2. Фильтр для газа. На входном патрубке счетчика, установлен сетчатый фильтр. Но это ерунда какая то. Да счетчик будет опломбирован и если захочется достать и почистить фильтр, то это будет некоторый гемор с вызовом представителя МОГа (что бы при нем снять счетчик и снова потом снова пломбировать). Может где то воткнуть какой нить фильтр до счетчика?
    3. Правильное ли решение сажать все резьбовые соединения на анаэробный состав для ГАЗа (красный такой?
    4. Есть ли замечания у спецов по показанному выше?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - резьбовые соединения применяются в местах где есть оборудование, счетчики, САКЗ, котлы, плиты и тому подобное. Все остальное сварка (раз у вас есть металл).
    - сертификат на анаэробник. И не красный обычно он не разборный.
    - над счетчиком убрать резьбовое соединение, там сварка (отвод) любой по форме, главное сертификат.
    - не помешает .
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Далее.
    Исходные данные: Среднее давление выходит из земли Г - образным цокольным вводом 32х32 с дюймовой резьбой. Я хочу на нее навернуть дюймовую гайку сифонного шланга, второй конец которого гайкой наверну на дюймовый сгон шарового крана с изолятором, а шаровый кран в свою очередь, через кусочек железной трубы ДУ 25 с резьбой приварю ко входу в мою ШРП. Но у меня в ШРП входной патрубок (среднее давление) ДУ 20. Для согласования размеров приварили железный переход 25 /20.
    С другой стороны, выход низкого давления осуществлен на трубе ДУ 32 (ни к селу ни к городу размерчик). Я его решил также переделать. И с помощью перехода 32 / 25 уменьшил. ВОт так пока 20181020_122710.jpg . После должен стоять кран шаровый с изоляционным сгоном (под сварку), приваренным с гнутым переходом из трубы ДУ 25, который в свою очередь будет вварен в 57-у трубу цокольного ввода.
    НУ вот такие у меня планы. Я думаю спецы поняли мою абру - кадабру. Есть ли какие то подводные камни в моих прожектах?
    Если замечаний не будет, то буду так реализовывать, а там посмотрим. Фотки выложу
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы обвязывал по типовому решению ГРП, без применения любых шлангов (сильфонных) это элемент подключения газового оборудования, ему не место в шкафе .
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще более полугода назад, когда я посещал наш МОГ, меня отловили проектировщики и начали меня обрабатывать. И когда я заявил, о том что не хочу ШРП на стенку дома, а хочу поставить на стойку, то проектировщица еще тогда заикнулась, что ввод среднего в ШРП надо делать гибким соединением... Я это просто запомнил. А теперь у моего соседа ввод тоже сделан сильфолном. И он тоже на стойке ШРП разместил. пкА вот еще 20180715_130544.jpg - у мои знакомых. Я настроился на сильфон. Чую есть такая у газовиков маза. Пусть будет. Я думаю, что одна из причин, то что в Московской области оочень много пучинистых грунтов. И в случае если чутка не правильно установили трубостойку и Цокольный ввод, то при жесткой сцепки ввода среднего со шкафом ГРП и при серьезных морозах, могут быть серьезные механические напряжения в трубе. Хотя такое же жесткое сцепление есть и сейчас по низкому давлению. НЕ понятно, но факт.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в таком случае устанавливается сильфонный компенсатор под приварку. А не шланг.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Плехан, где убрать резьбовое соединение? в Правом подводе (входе газа)? Но там же другой конец трубы выходит из клапана ЗАКЗа, а тм резьбовое соединение? Или что? Я тут не понял.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    я уточню, что там у нас ставят.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Из дома на улицу. Изолирующая вставка, резьба приварная, отвод приварной, труба на улицу
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    посмотрел фотки внимательней - вроде шланги сильфонные с гайками.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В гильзе для центровки можно использовать резиновые манжеты от канашки переходы в дальнейшем заделать силиконом. Мы обычно доставали каболку (промасленный трос) распускали и набивали между гильзой и трубой, так как она в масле труба хоть и покрашена, но не ржавеет .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да не должно его там быть это шланг. Купите сильфонный компенсатор, типа такого с сертификатом -http:/www.armfleks.ru/prays-listy/kompensatory-silfonnye-osevye-pod-privarku-kso-p-arm/
