ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Это понял. Но это же часть что выше клапана САКЗа. А ты же говорил, что убрать резьбу что на отводе у счетчика, которая в клапан САКЗа снизу входит. или я не правильно понял?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у САКЗ если от счетчика гайка приварена к куску трубы к ней резьба, САКЗ, потом боченок (резьба с двух сторон или через проставыш две резьбы приварить. Все это дело разбирается открутив гайку от счетчика. Отступите от стены так чтобы можно было провернуть башку САКЗ, если надо ближе к стене конструкцию, то эту башку можно скрутить и выкрутить тело САКЗ .
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня так и есть… вторая сторона боченка ввертывается в кран шаровый. Изолятор же крана должен быть под сварку и ее приварить к слабогнутому отводу 90 градусов (вместо резьбового) и вторая сторона отвода уже в трубу уходящую на улицу...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это сгон.
    не обязательно .
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А наверно использую это на всякий случай... НА свое низкое- при присоединении ГРПШ к цокольному вводу и далее при приварке цокольного ввода к трубе из дома.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо. То есть, если я понял, что у сгона плечо с длинной резьбой и его нельзя ставить. А Бочонок с короткими резьбами - его можно, правильно? Хотел сегодня отдохнуть, но видно не судьба. ПОеду на дом, буду реализовывать в жизнь новые директивы :victory:. Жаль сварщика сегодня не удастся привлечь. Но ниче, примерю, отгрунтую что можно.
    Я так понял, что к той части внутреннего газопровода, что выходит из счетчика и далее к котлу идет - особых нареканий нет?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не в этом месте .
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня всем. Немного исправил схему подключения.
    ВО первых, что бы немного спустить пониже и кран и САКЗ и счетчик поставил более длинное плечо после колена с рзьбой (колено с резьбой еще не заменил на сварной поворот. Будет сварщик - заменю)
    20181021_112400.jpg Кран шаровый с изолирующим соединением развернул вниз и его сгон (от ИС) ввернул во вход клапана САКЗа (не знаю- можно ли так?). А с другой стороны САКЗа (в выход) вернул сгон приваренный ко вводу в счетчик. У меня уже крыша едет от того что правильно, а как -нет.
    20181021_112300.jpg В результате установки более длинного плеча трубы на вводе в дом, высота крана над уровнем пола стала примерно 180 см, а высота счетчика - 150 см.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Inked20181021_112552_LI.jpg И вот еще. У меня, при таком раскладе, расстояние по прямой от крана до ввода в котел - 120 см. Сильфон я купил 1,5 метра. Я где то слышали и читал тут на ф оруме, что Газовики не пропускают гибкую подводку длиной более 1 метра. ИЛи я что то путаю?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, просто запрета такого нет, это местные чудеса.
    А почему в верху отвод на резьбе оставили ?
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ТАк пока сварщика нет. Он освободится - отрежу резьбу и приварю переход угловой.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что -то вы на сварного навалились, вы как слесарь срезали фаску, задали зазор, выставили на прихватках, сварщик обварил :) Соосность проверить не забыть :)
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Плехан, я сегодня целый день в разъездах. ПО ошибке купил цокольный ввод 63/57 2мх2м. А мне это не подходит. Горизонтальная часть 2-х метровая у меня не помещается при расположении цоколя у дома - у меня там уже радиус загиба появляется. Пришлось ехать за цоколями 2мх1м (1 м горизонтальная часть) еще ранее купил I-образный цокольный ввод 32х32 и даже с железным футляром. Но что то прочитал, что они тока до - 15 градусов. Побоялся, что газюки придерутся. В общем взял еще Г образный цокольный ввод 32х32. И взял футляры (пустые) для всех трех Цокольных вводов. Стоил ли рассказывать что такое поездить по Москве. И пришлось отвозить все эти цокольные ввода из Москвы на дом (это 30 км в одну сторону) и вернуться. А сварщик мне должен - сделаем. Потярял бумажку с выписанными ГОСТАми металлов, разрешенных к использованию в газовой сфере. Ищу заново
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП6213302011 все есть - Стальные трубы должны применяться в соответствии с [3] и ГОСТ Р 55474.
    Вот еще -Для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных, 2 мм - для надземных и внутренних. Для импульсных газопроводов следует принимать толщину стенки трубы не менее 1,2 мм.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Почитал. Много инфы. Понял, что лучше искать трубу водогазопроводную по ГОСТу 3262-75 и отводы примерно по ГОСТу 17375 - 2001, 17376-2001 и 17378-2001. Потому что они у нас встречаются чаще всего в продаже. Надо остальным надо еще голову ломать больше.
