ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я тут набросал вариант подключения моего ГРПШ. Прошу глянуть. Особенно меня волнует соединения изолирующего соединения (по низкому) к отводу на цокольный ввод. Но может и в других местах что то не ладно. Вариант моего ГРПШ.jpg
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    К сожалению нет опыта с обвязкой ГРП, следует обращаться к типовым сериям .
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    IMG_4175.JPG Я уже размещал фото того что было у соседа во время опресовки его ГРПШ ВИдны манометр на улице.
    А вот то что у него сейчас подробненько сфоткал:
    IMG_2918.JPG - общий вид с тыла.
    IMG_2915.JPG - выход средним из земли цокольным вводом,
    IMG_2917.JPG -вход среднего в ГРПШ
    IMG_2916.JPG -выход низким из ГРПШ
    IMG_2914.JPG - вход низкого в в землю цокольным вводом.
    ПО моему нормальненько так сделано.
  4. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Шланг сильфон конечно удивляет в этой конструкции
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ вот так у нас.)
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Понемногу занимаюсь. Решил установить трубостойку под ГРПШ. С ней тоже не все так просто. Как оказывается с первого взгляда ничего особенного. Но если приглядеться, то фирменные ГАЗовики делают (или делают вид, что делают), изоляцию основания трубостойки от ГРПШ. Наряду с изоляцией подходящих газопроводов от ГРПШ изолировать вроде бы надо и стойку. Увидя как делают эту изоялцию у соседа, я не планировал ее делать у себя. Я запросил инфу, о изоляции стойки ГРПШ от земли, у нашего форумчанина Плехана. Плехан любезно предоставил ее мне. Делюсь ею с вами:
    (ссылку не дают разместить)
    Суть этого документа в том, что в нашем случае если есть электроизоляторы на входящем в ГРПШ и выходящем из него газопроводе, то можно не электроизолировать трубостойку от земли. У меня как раз есть электроизоляторы на входе и выходе. Но получилось так что у меня получилось электроизолировать и трубостойку. А все потому, что у меня уже прокопаны траншеи и что бы куда то забетонировать трубостойку, надо где то бурить дырку. У меня бурить негде. ТОгда я решил купить 300-ую трубу и в ней залить трубостойку. ТАк и сделал. И получается, Что будет электроизоляция. Еще будет некоторые манипуляции и тогда будет точно изоляция. Но реально этого можно было бы и не делать. Итак, бурить я не могу, труба Два метра глубиной. 20181026_111630.jpg 20181026_114301.jpg вот так было IMG-20181026-WA0000.jpeg . Как есть еще не фоткал. НА улице около 0. Укрыл трубостойку разными тряпками, что бы бетон нормально схватился. И вот как надумал скомпановать ГРПШ и иже все с ней: 20181026_153343.jpg 20181026_153358.jpg 20181026_153405.jpg 20181026_154243.jpg IMG-20181026-WA0002.jpeg
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Такой изгиб сильфонного шланга допускается? Или сильно?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Как бы должен быть плавный изгиб, но не существенно в вашем случае .
  9. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Почему сильфон на ГРПШ, а не обычная стальная труба?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы тоже хотел знать, должен быть сильфонный компенсатор под приварку.
    А что касается моей цитаты, то для подключения газового оборудования -сильфонная подводка или жесткое подключение (если допускает производитель оборудования) если есть желание заказчика .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пучинистые грунты .
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот я тоже логику не вижу. Допустим у нас тут глины полно и она пучится. Но почему тогда только на вход средним сильфоный шланг, а на выход низким простая железяка. Хотя бы, действительно сильфоный компенсатор обязали бы ставить. ТАк нет же. Тут был в одной газовой конторе, увидел такой компенсатор - стал расспрашивать про него. ТАк ничего толком про него и не сказали. Сказали, что в последний раз брали его год назад.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В пятницу еще получил справки на вытяжку, дымоход и заземление…. Разгрузили меня на чирик в итоге...
    А сегодня почти собрал узел контроля давления при опрессовке участков газопровода. 20181028_153800.jpg Всю резьбу посадил на анаэробные герметики. В первый раз попробовал анаэроб. Раньше обходился ФУМ и льном с пастой. Посмотрим как он будет держать.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - замечательно. Класс точности к манометрам указан в СП 62, соответствует ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
    - все конструкции должны иметь компенсатор;
    - конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
    - переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
    - футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
    - подземный участок ввода газопровода, выполненный "свободным изгибом", должен заключаться в жесткий (пластмассовый) футляр, плотно соединяющийся с вертикальным стальным футляром;
    - надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешней среды.
