ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    На завтра запланировал пригласить паяльщиков труб ПНД муфтами с закладными нагревательными элементами. Пришлось искать людей с агрегатом который делает протокол сварки. даже в Москве - это редкость. Будем делать три сварки 63-ими муфтами под низкое давление: цокольный ввод (63-я труба) у дома - подземный пластиковый кран, подземный пластиковый кран - 63 труба, 63-я труба - цокольный ввод (63-я труба) у ГРПШ. И две сварки 32-ой трубы под среднее давление: Цокольный ввод (32-ая труба) у ГРПШ - 32-ая труба, заглушка на 32-ую трубу в месте будущей врезки в магистраль среднего давления. И по одной сварки 63-ей и 32-ой муфтами для предъявления в МОГ.
    Ввиду отсутствия более дешевых вариантов, согласился на оплату целой смены -15 тыр. Подробнее хочу остановиться на своей идее по заглушке 32-ой трубы в месте будущей врезки ею в магистраль. Для чего я это делаю, ведь можно было бы вроде просто хорошо замотать трубу и все. Но нет, моск придумал соорудить там узел для опрессовки. И вот что я думаю заколхозить. В том месте где 32-ая труба будет врезаться в магистраль среднего, я сделал выпуск трубы поболее, с запасом. Ставлю на конец 32-ой трубы качественную заглушку, а чуть ниже делаю в трубе отверстие и ставлю на трубу 32-ую седелку с выводом под внутреннюю резьбу 3/4. Потом, после того как весь участок среднего будет собран, в эту резьбу вкручу свой опрессовочный узел, который показывал ранее, и попробую накачать туда воздух для проверки герметичности. Что скажут спецы?
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не дочитал еще СП 62 до места где указан необходимый класс точности. Когда покупал, то не задумался, да и выбора в том месте не было. НО ! Если не соответствует, то варианты:
    1. заменю на нужный
    2. забью на замену, апросто закачаю воздуха на необходимое требуемое давление + погрешнсть прибора.
    Ведь мне будет главнее динамика (или вернее ее отсутствие) давления в опрессованной системе.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - простой акт завершенного строительства на всякий случай вам надо будет составить приложение Ж, не для ГРО. Представитель проектной (если есть),эксплуатирующей организации, если выбрана, пусть распишется, а также включите пару соседей.
    Класс точности -
    10.5.3 Для проведения испытания на герметичность и прочность следует фиксировать падение давления в газопроводе манометрами классов точности 0,4 и 0,15, а также жидкостными манометрами. При применении манометров без указания класса точности их погрешность не должна превышать порог измерения.
    10.5.9 Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение давления манометром класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным манометрам падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо, Плехан. Ты по капле выдавливаешь из меня дилетанта.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Чуть расскажу про варку ПНД труб. Приехал человек с оборудованием и мы начали работать. Немного фоток:
    Первоначально сделали две контрольные сварки - Одну 63-ей муфтой и одну 32-ой.
    20181101_095802.jpg 20181101_101155.jpg - завчистка и обезжиривание
    20181101_101415.jpg 20181101_101500.jpg - сварили. Эти образцы, подписанные сварщиком, вместе с протоколами сварки и аттестацией НАКСа, я отдам ГАЗовикам, в качестве подверждения качества сварки. Пускай они проверяют их на своих приборах.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Эх что 32 не паять, 160 интересней, а потом хлыст затащить под забором (правда на воду, труба газовая) ,но помуд... нормально :)
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    20181101_112915.jpg - вот так вот сварили: пластик цокольного вода + сварили с 50 см 63-ей трубы. эти 50 см с другой стороны приварены к пластиковому крану. Кран приваривали к остальной части 63-ей трубы.
    С другой стороны 63-ю трубу тоже приварили к цокольному вводу.
    63-ю трубу положил змейкой как приписывают соответствующие правила.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    160-ую варили Высокую. И таскали эти гребанные трубы. Пипец. Даже вспоминать не хочу
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Как оказалось необходимость установки САКЗа в цокольном этаже, влечет за собой необходимость установки перед клапаном САКЗа, фильтра. По совету, уважаемых специалистов мною был прикуплен таковой. Времени было мало, но быстренько разложил вариант крепления. Вот оно. 20181101_151229.jpg 20181101_151244.jpg .
    Но чую, что это не то что надо. А надо бы фсе правильно сдеалть
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот и сварщик то же говорит - одно удовольствие малюток варить.
  11. sergey 1975
    sergey 1975
    sergey 1975
    Котово
    3дравствуйте ,форумчане. Подскажите, обязательно ли заключать договор с тех. надзором при газификации частного дома, коттеджа. (газификацию производит частная организация, а ГРО обязывает клиента заключить договор с тех. надзором который сотрудник этой ГРО.) и можно ли вообще обойтись без технического надзора?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    Можно, технический надзор осуществляется Ростехнадзором при условии прохождения проекта экспертизы .
  13. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Nikifor333, интересно следить за вашим процессом подключения. Немного и про себя, наконец то произошла так долгожданная врезка.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ так все мы к этому идем. А это врезка в какую трубу? ЧТо то на ПНД не похоже.
  15. АртемАка
    АртемАка
    АртемАка
    Это врезка в магистральный газ
