ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Байпас)
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУуу:victory:. Можно так сказать с натягом...Перемычка это на счетчик..Слобал ее, счетчик снял, поставил перемычку и дунул туда одну атмосферу (фильтр более не допускает). Жидкостным манометром озадачиваться не стал. Вернее озадачился, но такой гемор с преобретением. А все из за того что давление малое и может быть большая погрешность. Но я перетерпел. Практически я только внутрянку 1-ой атмосферой проверял, так как наружку (от моего входного крана внутри вспомогательного помещения до выходного крана из ГРПШ по низкому) прессовал аж 6-ю атмосферами. 1-атмосферу держит без проблем бесконечно (вот фоток сделать забыл- закрутился) Потом поставил счетчик обратно, и, открыв краники все по низкому, пыхнул туда что есть мочи в легких, закрыл краники и ушел по другим делам... Часа через три пришел, сперва открыл кран входной из наружки во внутрянку- не услышал никакого движения воздуха. Значит из заранее проверенной герметичной низкой наружки во внутрянку воздух не перетекал из за равности давлений. закрыл этот краник. Потом открыл выходной, перед газоиспользующим оборудованием, кран (тот что держит воздух в фильтре, клапане и счетчике) воздух вышел, крутнув немного счетчик. Закрыл внешний краник. Потом я открыл кран от наружки ок внутрянке - воздух опять зашел... Ну а как я еще проверю внутрянку со счетчиком, когда на него моно тока 5 кПа подавать максимум.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -10.5.6 Испытания газопроводов на герметичность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов и подземных газопроводов-вводов из медных труб - в соответствии с таблицей 15*.
    При переходе подземного участка полиэтиленового газопровода на стальной газопровод испытания этих газопроводов проводят раздельно:
    участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное соединение, испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;
    участок стального газопровода испытывают по нормам испытания стальных газопроводов.
    10.5.9 Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не фиксируется видимое падение давления манометром класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным манометрам падение давления фиксируется в пределах одного деления шкалы.
    По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией.
  4. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Газ то когда будет, сколько можно все проверять и перепроверять, что в мог говорят о подключении?
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    МОГ еще не знает, что я готовлюсь. Я им еще ничего не сообщал.
  6. Urok110
    Urok110
    Urok110
    понятно
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот у меня вопрос тут возник.
    1. СП 62, отрывки из которых тут выше были приведены (и которые я сейчас цитирую) - это свод правил по газораспределительным системам...А я строю газопровод газопотребления. Можно ли регулировать этим сводом правил мой строящийся газопровод?
    Ну допустим что регулируем …. Тогда следующий вопрос: НУ допустим, что мы опрессовываем подземный газопровод (ПНД) среднего давления (0,3 МПа). Согласно таблице 16 из того же СП 62 мы должны проводить испытания при 0,6 мПа и в течении 24 часов. НО есть такое:
    10.5.9а (из того же СП 62) В обоснованных случаях испытание газопроводов следует проводить на прочность и герметичность, а также комплексно по приведенной ниже методике.
    Испытательное давление на герметичность должно быть равно максимальному рабочему давлению. Минимальное время испытания газопровода на герметичность, ч, принимается по формуле
    Т мин= 0,5 V
    где - V внутренний объем газопровода и испытуемого оборудования, м;
    0,5 - коэффициент, ч/м.
    При необходимости сокращения времени испытания газопровода на герметичность его следует секционировать в соответствии с проектной документацией и испытывать отдельными участками.
    Для испытываемых на герметичность участков с внутренним объемом меньше 2 м минимальная длительность испытания составляет 1 ч.
    ТО есть я посчитал, что у меня объем газопровода среднего давления 0,01 м3. и исходя из формулы, минимальное время давления испытания на герметичность составляет у меня - 0,005 часа), ну или исходя из этой строчки :
    Для испытываемых на герметичность участков с внутренним объемом меньше 2 м3 минимальная длительность испытания составляет 1 ч...………… у время испытания составляет 1 час, ну ни как не 24 часа. Может я не прав?
    Хотелось бы услышать мнение Плехана и других спецов по этим двум вопросам.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.
    10.5.9а В обоснованных случаях- чем вы обоснуете, что нужно применять этот метод и вам не достаточно-
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот как раз есть чем обосновать. Таблица 16 из СП 62 дает общие указания по испытательному давлению и времени выдержки. Но вот представить у нас магистраль среднего 110 ПНД. Общая длина (которая опрессовывалась разом) примерно 300 м. ее объем примерно 2,2 м3. и давление в 0,6 мПа, при испытаниях должно продержаться 24 часа. И у меня среднее (от места врезки до ГРПШ) объем в 220 раз меньше, а давление в 0,6 мПа должно продержаться те же 24 часа. И если и там и там есть одинаковые утечки, то в опрессовке магистрали среднего давления - это может быть даже и не замечено ввиду гораздо бОльшего объема воздуха, а в моем - падение будет очень даже заметно. То есть заведомо различные требования к герметичности. Получается что у меня они в разы выше. По идее надо бы ввести только математическую формулу в зависимости от объема...ИМХО
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они одинаковы -при максимальном рабочем давлении свыше 0,005 МПа не должно превышать 0,005 МПа. это для рабочего давления до 03 МПа.
    -При необходимости сокращения времени испытания газопровода на герметичность его следует секционировать в соответствии с проектной документацией и испытывать отдельными участками.
    Это для участков сети.
    Накачайте 0.6 МПа и подождите сутки падение должно быть в пределах-0.005 МПа, есть момент-Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 20 °С.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА я у себя среднее подземное опрессовал 0,6 на сутки - все в норме. Там полиэтилен профи варил, а две резьбы (кран и ИС) я на герметик посадил. Так что...Но сам факт требований разных. Ведь если вернутся опять же таки к требованиям и на примере нашего поземного ПНД магистрального среднего - там его секционировать не получится - труба она и есть труба. А то что падение при 0, 6 мПа не должно превышать 0,005 мПа - так это как раз и разница. ЧТо бы у меня упало на 0,005 мПа у меня должно выйти воздуха в 220 раз меньше, чем при испытаниях магистрального газопровода, так как у меня объем меньше. НУ да бог бы еще с подземным средним, а что делать с испытанием надземного среднего (моего)…. там практически только сильфон 1,2 м. п. с 25-ой трубой (ну хрен с ней, раз гофра будем считать ее 32-ой трубой) и 30 см ДУ 25. Если я правильно понял таблицу 16 из СП 62, то там более менее еще. Испытательное давление 0,45 мПа и время 1 час. Я сперва 24 часа пытался удержать давление - чего только не придумывал, разные шайбы, герметики. Вот уже совсем нигде не пузырится мыльный раствор, а все равно за сутки 0,01 мПа уходила. ВОт третий сильфон поменял (об этом расскажу позже). Вроде не пузырится даже при ручной затяжки гаек сильфона. ЗАватра- После завтра посмотрю что там и как.
    температура еще пока выше чем - 20
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас должна быть обеспечена герметичность, а падение не связано с утечками в пределах значений. Если больше травит. Я не профессор, но скорее всего связано с материалом трубы и Т воздуха (ее изменение).
    - у вас подземка.
    Кстати для ГРП свое опрессовочное давление.
    Что касается анаэробных герметиков - первое 100% обезжиривание (я пользуюсь ацетоном для промывки пистолетов от пены). Второе наносить герметик нужно как на наружную резьбу, так и на внутреннюю. Третье все что хромированное или из нержавейки удлиняет время герметизации. Если используете сантехгель - то нужно строительным феном нагреть узел, герметик схватывается мгновенно. И такой метод допускает производитель -инструкция на тюбике .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается сильфонного шланга для внутрянки - выкинуть и приварить сильфонный компенсатор .
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нее, Плехан, Для подземки среднего у меня было 0,6 мПа на 24 часа - это на участок 32-ой ПНД трубы от места где будет врезка в 110-ую магистраль среднего (сейчас там поставил заглушку с ЗН на свою 32-ую) до Шарового крана на выходе цокольным вводом из земли перед ГРПШ. Про 0,45 мПа и 1 час я толкую - это сильфон, подключенный ко входу ГРПш по среднему, но не подключенный к цокольному вводу - выходу среднего из земли. НУ если я правильно понял. У соседа так вроде тож опперсовывали 20181201_155713.jpg 20181201_135931.jpg -вот так я оставил вчера. Торопился. Ждать более не мог. Завтра наверно поеду и посмотрю. и заново на час поставлю при 0,45 мПа
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Про анаэробные герметики - так и делаю точ в точ. Там утечка была в другом - особенности резьбы, что приварил ко входу к ГРПШ по среднему. Но об этом тоже позже напишу.
