ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    До сделал. Заявку на ТП подавал в прошлом году, я тогда в вопросе ТП был полный олень и верил добрым людям из МОГ. То что я получил за тридцать рублей проектом назвать сложно. Особенно если делать самому. Я уже от него начал отступать, на мониторинге уйду в отказ от проекта.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Кто знает есть какая то разница в последовательности монтажа крана и изолирующего соединения после цокольного ввода? Мне удобней было бы кран первым, а потом изолирующий сгон, все на резьбе, т. к. приварное ИС мне не годится - изготовителем запрещена газосварка, а я планирую монтаж именно ей. Проектант рисовал сначала ИС, а потом кран.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тех. нет, суть ИС разделить .
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Отлично, тогда сначала кран на приваренную резьбу, а потом изолирующий сгон, заодно выполню рекомендацию о сгоне после крана (вчера читал сп, где то попалось).
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @plehan, помогите, если знаете, какой у газовщиков сейчас правильный фэншуй насчет уплотнения резьб. В СП и ГОСТах помимо льна и сурика с олифой, всякое расплывчатое встречается.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрю.
    4.10* Для сетей газораспределения и газопотребления и объектов СУГ должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее оборудование и технические устройства по действующим стандартам и другим нормативным документам на их изготовление, поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых соответствуют условиям их эксплуатации.
    Пригодность новых материалов, изделий, газоиспользующего оборудования и технических устройств, в том числе зарубежного производства, для строительства сетей газораспределения и газопотребления должна быть подтверждена согласно [10].
    ТО есть изготовлен по ГОСТ, ТУ, сертификат (добровольный), других где указана область применения для газа. ИМХО
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @plehan, да я помня, что Вы общаетесь с практиками больше интересовался, о том, что они предпочитают. Все равно спасибо за информацию.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У нас газовики используют в 99% фум, но не магазинный, а в мотках, он толстый больше на целлофан похож. Я не знаю, как правильно он называется. У меня дома все на тангите и анаэробнике .
  9. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    От точки врезки в сторону дома планирую протянуть наружно прямо по линии забора (запретов на это не нашел). Смущает опора линии электропередач (0.4кВ), которая так же стоит прямо на границе участка по ходу планируемого газопровода. В сети нашёл статьи где пишут что до опоры нужно минимум 1м отступать, но без ссылок на первоисточники. Может кто-то (например уважаемый plehan :hello:) знает какой нормой регламентируется это расстояние?
    upd. Нашел в СП 62.13330.2011* "Приложение Б* (рекомендуемое). Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений" указано что расстояния до воздушных линий электропередач должны соответствовать ПУЭ. ПУЭ пока не осилил. Но, насколько помню в ИЖС ПУЭ не обязательно, плюс норма выше имеет приписку "рекомендуемое". Т. е. могу делать на своё усмотрение?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП62
    10 Воздушные линии электропередачи
    В соответствии с ПУЭ-ПУЭ Правила устройства электроустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 г. N 242)
    Далее не скажу, сколько именно в метрах.
  11. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    @plehan, вот это скорость ответа, спасибо Вам большое что делитесь с форумом знаниями
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательно, раздел 7 распространяется на МКД
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
  14. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Пока что отыскал в ПУЭ Таблица 2.4.3. Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от опор ВЛ до подземных кабелей, трубопроводов и надземных колонок - для "Водо-, газо-, паро-, и теплопроводы, а также канализационные трубы" - 1 метр.
    Только не понятно трубопроводы тут строго подземные или вообще трубопроводы...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -скорее так .
