ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пока.
  2. tve070563
    tve070563
    tve070563
    Подал заявку в Выборге ЛО через две недели получил договор на согласование. Стоимость подключения до участка всего 21500 р с ндс 20%. Сколько от границ до дома пока не знаю. Но что хорошо, берут на себя все согласования стретьими лицами, вплоть до оформления сервитута.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Очень интересно, а Согласования и Сервитут на что они хотят оформить? Чьи земли находятся под Газовой трубой, которую они хотят протянуть до участка? Да и вообще это не Ваша проблема. Звездочки за это Газовики нескромно себе хотят навешать...
  4. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Сегодня приехали подрядчики МОГа. Раскопали с двух сторон от дороги. Сделали прокол. Заложили футляр. Проложили трубу пнд до забора, заглушили и закопали. Сказали "приедут другие подрядчики и будут выполнять работы на участке". Прошло 6 месяцев, движуха пошла.
  5. su8
    su8
    su8
    Можно ли на участке тоже заложить футляр, а то труба попадает под будущее строительство гаража на плите?
  6. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Возведение построек на газовой трубе и в охранной зоне газового трубопровода запрещено. Либо гараж строй в другом месте, либо трубу прокладывай по другой траектории. Подрядчикам, перед составлением документации, скажи где планируется гараж, что бы они на схеме указали альтернативную траекторию укладки газопровода.
  7. su8
    su8
    su8
    вот как проходит труба на улице. Дом построен, ворота тоже, гараж 4*7 планировали вот так ставить.
    От дома 3,2 м до соседского забора. Участки узкие 17м. Гараж в другое место не перенести.
    Вопрос как прогнать трубу в существующую котельную (зиму прожили на электрокотле, в котельной всё смонтировано).
    Предлагают строители, сначала прогнать трубу на 1м глубины.
    А потом залить плиту 10-15см под легкий гараж (стены 200 мм газоблок) над существующей трубой.
    В мособлгазе так не разрешили, ну и не понятно почему нельзя заложить мощную жб трубу диаметром 200-300 мм под гаражом проектируемым, чтоб там протащить 20мм ПНД газ трубу (по проекту) ?
    Либо вот так 2 варианта:
    1 Вариант сделать трубу, потом над ней построить гараж
    2 Вариант между гаражом и забором. Оставить 1,5-2 м, согласие соседа о близкой трубе.
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Вариант 3 - провести трубу под воротами до угла дома и по дому. :cool:
    Всем добрый!
  9. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Вариант 1 - нельзя (капитальная постройка на трубе)
    Вариант 2 - нельзя (по нормам вдоль 1 м от забора и 2 м от строений), между гаражом и забором 1574 мм.
    Так что третий вариант, предложенный Близнецом остается самым возможным.
    От магистрали под воротам в 2 метрах от гаражных ворот вести под землей. Ближе к дому (до 1,5 м) допускается поворот на 45 градусов что бы выйти на угол дома, далее вывод трубы на воздух и далее по фасаду до ввода в котельную.
  10. su8
    su8
    su8
    Вот так ?
    До дома среднего давления под землей. На углу ставить шкаф. Не люблю сопли по воздуху (трубы) по периметру дома.
    Пересекать под землей газ будет водоснабжение от скважины (1,4 м) и электроснабжение 15квт (3 фазы 1метр) существующее
  11. su8
    su8
    su8
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот только у сети газопотребления нет охранной зоны. :aga: Есть только рекомендованные расстояния от зданий и т. д. И в стеснённых условиях допускается:
    Для подземных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях, расстояния, указанные в приложении В*,допускается сокращать не более чем на 50% при прокладке в обычных условиях
    СП62.13330.2011
  13. Faker201
    Faker201
    Faker201
  14. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Спасибо, я видел это. Вот только пол года назад, когда подрядчики приезжали ко мне для "разведки" мне твердили о другом.
    У меня ситуация была следующая: предварительно по ихним планам они должны были завести ко мне на участок трубу по другой траектории, отступив от различных коммуникаций определенное расстояние. За участком через дорогу от магистрали (н/д) отступив от городской канализации и электрических столбов 1,5 метра. Заходя на участок должны были дойти до моего септика (бетонные кольца), затем поворот на 45 градусов, выйти на угол дома и далее по фасаду.
    А сделали по другому. За дорогой: от колодца городской канализации отступили 0,5 м, от столба электрического - 1 м. Через дорогу прошли вдоль колодца тепловых сетей - 0,3 м. Зашли на участок четко по траектории на угол дома.
    Спрашивается: для чего тогда нормы и правила, если они не соблюдаются?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Болтвть они могут всё что угодно. Мне даже в одном проекте нарисовали охранную зону. Когда я выразил
    сомнение, то проектировщик тоже засомневался и сказал, что это рекомендованное расстояние.;
    Есть ПП 815, там перечислены пунты правил, обязательные к соблюдению. Остальные пункты и правила
    рекомендательные. При проектировании проектировщик применяет их на своё усмотрение. Для ИЖС
    проект необязателен, поэтому застройщик сам решает, какие из рекомендаций применять.
