ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. su8
    su8
    su8
    2 кольца септика. сам евролос стоит около входа газовой трубы
    существующие сети.
  2. apulin
    apulin
    apulin
    В типовой форме ТУ из пп1547 есть такая фраза:
    сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 минут (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);
    Она же есть и в выданных мне ТУ.
    Точку подключения мне дают в 100 м от участка (у меня СНТ), подключают к среднему давлению. Пункт редуцирования со среднего на низкое планирую ставить на доме.
    Не очень понимаю на каком участке должно падение давления быть 200 Па. Если на всем участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования, то не понимаю как с участком по которому будет проходить среднее давление. Ведь там будет больше чем 5 кПа.
    Или это относится только к участку от пункта редуцирования до газоиспользующего оборудования? Тогда что с участком где среднее давление?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня это все было более 3-х лет назад и уже стал подзабывать. Но я опрессовывал участок своего среднего давления (там должно быть максиум 0,3 мПа) на режиме 0,6 мПа более суток. Получилось такое (отсутствие утечки) не с первого раза. А газовики этот участок среднего опресовывали на 0,3 Мпа и всего минут 15 вроде. Участок среднего давления (от ГРП до первого крана в доме) я сперва продувал, а потом опрессовывал вроде как 0,3 мПа. А вот внутрянку опрессовывал вообще низким давлением. Не помню каким. Тут в теме я вроде писал. Там очень серьезное ограничение по давлению в счетчике. И если бахнуть побольше, то сломаться может наверно.
    В Вашем случае наверно просто опрессовывают по режиму самого низкого давления. Не утекает шибко и сойдет)
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Это и смущает, что опрессовка по режиму низкого, а в трубе будет среднее.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Наверно все же не совсем так. Если написано, что на участке от врезки до газоиспользующего оборудования, то это наверно значит на всем участке до котла делать 5 кПа будут, как бы рассчитывая, что врезка может осуществляться и просто в низкое давление. Но в вашем случае, на участке среднего давления (от Врезки до ГРП) ,МОГ наверно сделает опрессовку нужным давлением. Не знаю уж какое оно у них там. Я и три года то назад не понял, почему газовики мне среднее опрессовывали 0,3 мПа когда должны вроде были 0,6.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    0.6 - это уже высокое.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ дааа, но, насколько я помню, что если давление скажем Х мПа, то опрессовочное давление должно быть 2Х мПа
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Из типового ТУ:
    5 кПа - это максимальное давление газопровода низкого давления. Т. е в данном случае никакого двукратного.
    Меня и напрягает, то что опрессовку будут делать 5 кПа, а в трубу потом подадут 0,3 мПа, т. е в 6 раз больше. А если труба стрельнет кто будет виноват?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Собственник трубы.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Вот это и напрягает.
    При этом собственник ТУ выполнил.
  11. melkii333
    melkii333
    melkii333
    Ошибаетесь - попадают СНТ под соцгаз - только если на землях населенного пункта.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    СНТ в этом случае бесплатно газифицируются только до границ СНТ. А определение
    догазификации дано в ПП1547:
    "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях...
    То есть это не догазификация, хотя и бесплатно до границ СНТ. Тогда обсуждалась возможность
    бесплатного подключения именно участка в СНТ и фраза относилась к этому вопросу.
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Так не могу понять попадает или нет СНТ в бесплатную догазификацию? СНТ не в границах населенного пункта, но распред в СНТ уже есть (построили по комм договору)
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так пункт 126 ПП1547:
    126. В случае если садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество располагается в границах населенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений, расположенных внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляется исполнителем до границ такого товарищества без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению
    Если СНТ не в границах, то ничего бесплатного не обещают.
