Вентиляция в маленьком доме своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sarulov, 26.01.18.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну чтоб работал без отказов и был безопасен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Повторю. Не существует!
    И отказы, и опасность присущи любому объекту (оборудованию).
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это всеобщая "голубая" мечта, которая никогда сбыться не может.
    Не зря для оборудования вычисляется вероятность безотказной работы. А она всегда ниже единицы.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, ну хватит уже...я прошу дать субьективную оценку, что бы вы поставили себе, например.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! На что есть деньги - то и ставьте!
    Бренды я перечислил.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Благодарю.
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день, уважаемые специалисты. В голове все прокручиваю и никак не пойму, как же должен работать водяной калорифер для подогрева воздуха. Вопрос в следующем: планирую запитать калорифер от системы отопления, заполненной водои. Понисаю, что нужно делать узел плдмеса ит. д. для регулировпния температуры теплоносителя. Но вот как защитить сам калорифер от размараживпния, допустим при ночных скачках температуры. Вижу два способа- поставить электрокалорифер для межсезонья и управлять им по датчикам температуры или же развязать мою системуиотопления на воде и калорифер через теплообменник и залить в калориыер незамеозайку (антифриз)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sarulov, в теме "Вентиляция. Для начала, до вопросов", на 1стр, в спойлере "Лучшие ответы", выложен алгоритм работы жидкостного калорифера.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да вот не увидел ответа
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, почитал...это банальное управление клапанами по притоку воздуха с улицы и клапаном в подаче теплоносителя...этотли надежная защита...а может отключать вентилятор и все...как-то не очкнь серьезно...а если порвет кплорифер...и отопление помтрадает...это беда...не увидел варианта развязать контура через дополнительный теплообменник
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По этому алгоритму работают практически все промышленные и "нормальные" бытовые приточные установки.
    А вот подавать теплоноситель от системы отопления, я категорически не рекомендую! В случае форс-мажора лишитесь и вентиляции, и отопления.
    Насчет разделения через теплообменник - да, такие системы делают.
    Но!
    - стоимость теплообменника "вода/антифриз" Вас не обрадует
    - узел регулирования так-же нужен, как и без теплообменника
    - если Вы думаете, что в случае форс-мажора (или сбоя автоматики, или изменения параметров воды), переохлажденный антифриз не заморозит воду в теплообменнике (и порвет его), то Вы ошибаетесь.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну тоесть в итоге всего - невозможно защитить полностью систему. Теплоноситель могу взять только с системы отопления...
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Приведите, подалуйста пример электроклапана/привода для у правления заслонкой
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А откуда же тогда брать теплоноситель, ведь врядли для этих нужд ставят отдельный котел...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sarulov, ставят. Или от теплоаккумулятора запитывают.
    Если котел с модулируемой горелкой, достаточной мощности для быстрого подьема температуры теплоносителя (вентиляция - очень малоинерционная система, в отличие от радиаторов, и, тем более, теплых полов), находится в непосредственной близости от узла регулирования и калорифера (т.е. исключается запаздывание реагирования на изменения температуры обратки), то можно использовать и один котел на вентиляцию и отопление. Но котел должен быть настроен на поддержание температуры теплоносителя, подаваемого именно на калорифер. А на радиаторное отопление, придется ставить смесительный узел, аналогичный смесительному узлу теплых полов.
    ГВС, в этом случае, непременно должна быть с рециркуляцией и накопителем.
