1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Причет тут энергия кванта, если я про количество фотонов говорю...
    На мой взгляд одинаковое количество синего и ик в общем спектре - это не правильно.
    Так как синий - это часть ФАР, а ИК - выполняет только регулятивную функцию ... Это слишком много энергии для этой функции ... Следовательно ниже кпд источника света по усвоению ...
  2. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Фотон и есть квант же) Квант ЭМИ.
    С одной стороны условно 10 синих фотонов с большей энергией, на другой 10 ИК фотонов с меньшей энергией. Энергия фотона постоянна. Зависит только от длины волны. Не может быть меньше или больше для фотона данной длины волны.
    Чтобы выбить из люминофора 1 ИК и N красных фотонов люминофору нужно поглотить один (условно, на самом деле надо посчитать) синий. «НАУКА И ЖИЗНЬ» https://www.nkj.ru/archive/articles/22714/
  3. NovaZero
    NovaZero
    NovaZero
    Так все-таки можно под биколорными вырастить нормальную здоровую рассаду или нет?
    Аргументы в пользу биколора: большая энергоэффективность и отсутствие люминофора, который будет выгорать.
    Против - мои опасения по поводу возможных побочных эффектов у растений, у них же, кажется, не только хлорофилл фотоны ловит, но и еще какие-то вспомогательные соединения есть, которые могут усваивать что-то за пределами сине-красного (не помню, где прочитано), вдруг они "атрофируются" из-за такого урезанного спектра, и растение получит стресс, когда настанет пора переезжать под солнышко (а то и вовсе окажется нежизнеспособным в условиях естественной освещенности)
    Кто-нибудь растит рассаду под биколором с последующей высадкой в теплицу /открытый грунт? Как, нормально все адаптируется?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И ?
    Я не понимаю как это связано с итогом, что фиксирует спектрофотометр ...
    По данным ТКА-СПЕКТР количество синих (400-500нм) равна ИК (от 700нм) в ммолях /м2/сек. - у фуллспектра китайского.
  5. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Вы же про эффективность и бесполезность вели речь. Что с того какое их количество? Важна их энергия. ммоль /м2/сек умножить на hv для синих и ИК. Тогда будет физический смысл.
    Потребленная электрическая энергия/сек, как я понимаю, должна быть равна сумме всех ммоль/(во всем телесном угле)/сек*hv для видимого + ИК + "тепло". Доля по энергии того ИК, о котором вы говорили, как можно посчитать будет меньше, чем синего. Энергия фотона зависит только от длины волны, чтобы получить большую энергию в сек при данной длине волны нужно увеличить число фотонов с данной длиной волны в сек.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Привожу картинки со спектрами поглощения различными составляющими зеленого листа. Я так думаю что поглащающих компонентов больше, ADA это японская фирма, занимающияся аквариумами и всем оборудованием к ним. Такаши Амано - глава.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Вот теперь на третий график все желающие могут наложить спектр красно-синего светильника и посмотреть, чего в их спектре не хватает. Вторым упражнением можно сравнить это со спектром белого диода.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Для фоторекции хлорофилла не важна энергия фотона, важно их количество ...
    Поэтому перешли с вт/м2 на ммоль/м2/сек...
    Всё остальное не важно, что твориться в люминофоре.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Там общие данные по поглощению фотонов разными пигментами...
    Но количество этих пигментов в листе не одинаковое ... Следовательно процентный состав разных фотонов должен быть приближен к процентному составу пигментов в листе ...
    Универсального спектра нет, так так процентное соотношение пигментов у разных растений разное...
  10. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Вот так раз!
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Тэкс...
    А зачем вы подбираете спектр? Наверное, для того, чтобы минимизировать потребляемую энергию и излучать только то, что растению, по вашему мнению, сейчас нужно (и пофиг, что оно в течение пары дней приспосабливается к любому спектру) ? Согласен, цель благая. Сколько вы выиграете в электроэнергии? Процент? Два? А сколько потеряете? В разы более дорогая установка - это фиг с ним, лет через сто отобьется. Удвоенное потребление энергии? Хорош выигрыш...
    Растения используют весь спектр в диапазоне 400-700 нм. Зелёный используется на 20% менее эффективно, чем красный и на 5% менее эффективно, чем синий. Недостаток одного спектра они легко компенсируют другими (яркий пример - свет днат, который вообще ни в один пик хлорофилла не попадает, а тем не менее ещё несколько десятилетий будет основным источником света в растениеводстве).
    Может, хватит уже фигнёй страдать и давайте попробуем делать яркие, удобные и экономичные светильники для растений, а не ёлочные гирлянды? Тема вроде бы об этом, но почему-то съехала в обсуждение и нахваливание самых неэффективных способов досветка: ленты с неизвестными характеристиками, нагревательные приборы с цветом марганцовки, люминесцентные лампы... Вроде умные люди собрались, информацию и знания умеют добывать, а как про свет, так просто мрак... ;)
    И да, спектр имеет значение... на очень низких уровнях облучения. Чем выше уровень света, тем менее важен его спектр.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Поправка - для фотосинтеза растения в целом.
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    На картинках приведены спектры выделенных пигментов хлорофилла, каратиноидов (в виде препаратов) и к реальному спектру поглощения живого листа они не имеют вообще никакого отношения.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Как раз это никто не учитывает, когда ссылаются на мс крии и его исследования по пикам поглощения фотонов хлорофиллом...
    Им пофиг, что эти данные получены от хлорофилла растворенного в ацетоне :)
    Им пофиг, что лист состоит не только из хлорофилла, и что хлорофилл -это не внешний слой листа и что фотон проходя через внешний слои может изменяться, подобно фотону проходящего через люминофор...
    Даже Тараканов признается, что эта тема ещё не закрыта ...
  15. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Если в Яндексе-картинки набрать "Спектр поглощения зеленого листа" или подобное, то откроется ну очень много картинок.
    Я прихожу к мнению что к традиционным нашим спектрам мне надо добавлять голубые 460÷480 нм, Но на АЭ нашел только 465 нм. У меня не гроубокс, а южный балкон и много света идет снаружи.
    Кто такой Тараканов? Из Тимирязевской академии?
