1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Думаю попоробую на лист такой же разместить пару матриц. С ообратнойстороны, напротив матриц, прикрепить на заклепки, через аатомобильный "Казанский герметик" или П образный согнутый профиль, так чтобы получились ребра или если найду радиаторы с компов от видеокарт или процесоров погуще.
    Буду измерять температуру где ее только измерять? Со стороны матрицы или со с тороны листа, а может лист просверлю до установки матрицы и термопарой ткну в заднюю стенку матрицы.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насверлив отверстий - Вы увеличили не только конвекцию, но и площадь радиатора.
    Пора уже кому-нибудь замутить жидкостное охлаждение из медной трубки от кондиционеров... :) Тепло - использовать для прогрева грунта.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На этих - тоже можно регулировать ток, но придется расковырять силикон, которым залиты резисторы...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    как ? :)
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А я вчера про фуллспетр люминофорный писал ... что у него синего столько же сколько и ИК ...
    Так как ИК выполняет регуляторную функцию, то его наличие в данном спектре просто огромное ...
    Тоесть здесь ИК равно синей области по ППФД - что сверх неэффективно. Так как ИК это не ФАР и не может быть использована для Р680 и Р700
    Я прав ? или меня повело не туда и я что то упустил ? :|:
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    450 Вт на м2?, КОБы на 220В?
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Всем хороших выходных!
    выше много серьезной теории...
    позвольте поближе к практике:
    - вот есть такой светильник
    - что там делают "три красно-розовых светодиода"...
    - Ut=32-40V, Imax=1500mA
    - какова мощность потребления..., фирма позиционирует 43Вт...
    И для чего вот эта "пластмассовая" оптика..., мне кажется она
    часть уровня освещенности "гасит" - снять ее...!?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от150w до 300w на м2:|: светильники передвижные когда нужно добавляю или наоборот
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    - это красные светодиоды, предположительно на 660 нм - для фотосинтеза Ха.
    - мощность потребления - можно проверить с помощью ваттметра.
    - оптика сужает пучек света, повышая при этом уровень облучения + физическая защита светодиодов от грязи.
    гасится порядка 2-3 % - если качественный акрил. а там кто его знает без спец. замеров...:)
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Посмотрел на YouTube ролик...
    Что теперь - в магазин с тестером ходить?
    Убрал светильники Osram 4x18W fito. Ботва у редиса тонкая и вытянулась, один вообще завалился...
    Решил эту бестолковку убрать, хотя лук на них рос хорошо. Взял сидушку от табуретки, приваял туда 9 патронов параллельно. Пока вкрутил 5x11W 4000k, снял рассеиватели. На расстоянии 40см показывает 26 000 lx. (осрамовские светильники показывали 3200-3700 lx).
    Понаблюдаем, что будет...
    IMG_20190125_232459_HHT.jpg IMG_20190126_084644.jpg IMG_20190126_001302.jpg IMG_20190126_001332.jpg
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так нету их- потому и не вписали. По этой самой причине листья мы видим зелёными.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Пигментов с пиком поглощения в зеленой/ желтой области нет ?
    Вы ещё скажите что зеленая область не поглощается листом и растению не нужно ... И поэтому лист зеленый ...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В Китае
    Самый дешёвый вариант.
    Даже дешевле чем белые ...
    Вот чудеса .
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    почему так высоко висят лампы ? :)
    вы боитесь что редиска получит пересвет ?
    так Флора и должна меньше люкс показывать - у не "яма " в зеленой зоне ... на которой люксметр настроен.
    вы люксметром мерите или телефоном ?
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    - Опустил на 20см от грунта. :victory: (не мерил)
    Посмотрю недельку, на следующей вкручу остальные, получится 9 х 11W.
    - Телефоном, несколько программ...
    (где-то люксметр валяется, нуна найти...) ;)
