1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А где вода там ? Вижу только землю.
    Я думал, что это просто ведро с землей ...:)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:светики 3 w 36шт через 7см усредняем мощность примерно около 100w получается ... нагрев 40-45гр массива радиатора :|:питаю от комповского блока переделан выход на 25в если жарко в комнате блок ставлю сверху-кулер от блока обдувает снижая тепловую нагрузку со светиков
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это непростое ведро...
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Supervintiks, ширина у Вас где то 20 см, длина 90 см. И получается 50 см кв с одной стороны на 1 СД. Так? Я бы еше дырок насверлил. Год назад отверстия мне очень помогли снизить температуру. СД и звездочки сажали на термопасту?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да на термопасте:|:ток установил в районе 300ма (может от этого нагрев меньше)...3 линии в каждой 3 резистора 5вт номинал подбором...в этом году 3 сезон пойдет:)
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это не гидропоника.
    это система с автополивом.
    такие готовые горшки продает Лечуза :)
    там питание в грунте, а не в воде ... тоесть не водная культура ... а у меня именно водная, пассивная .
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот редиску ем :)
    Горькая однако...
    наногидропоника с микрозеленью ...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это у вас китайское усреднение:)]. Считайте сами, у вас вроде по фото фулспектрум, значит на диоде напряжение примерно 3,3 V, при токе 0,3 А и 36 сд. Перемножаем все и получаем мощность потребляемую чисто светодиодами: 3,3×0,3×36=35,64 ватта. Если вы замеряли мощность на бп, и у вас получилось примерно 100 ватт, то значит остальная мощность у вас теряется на гасящих резисторах. Я раньше так же запитывал сд, только гасил напряжение через мощные старые диоды (на кремниевых падение напряжения примерно до вольта и больше) и где приходилось гасить слишком много (допустим 5-7 вольт), гасил резисторами. Потом от такого варианта отказался. Я трехватники запитываю током от 350 ма до 600 ма, стоят на П профиле 30×30×30 мм через 70 мм. Светильник висит свободно на подоконнике, над рассадой, температура профиля в районе сд не выше 40-45*. Есть светильники из одноваттных сд, там П профиль 20×20×20 мм, сд стоят то же через 70 мм. Токи максимум до 350 ма, температура та же, примерно 40*. Запитываю то же от переделанного бп, но у там запитка сд напрямую, вот здесь моя тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/353819/.
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Спектр люмок. На рынке такие люмки называют для "мяса"
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @viktor50,
    :hello:тогда работают в режиме 1 ватных:) вроде хватает не греется и не тянется рассада
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ага ... семядоли по вкусу как корнеплод :)
    это для гурманов :)]
    растет на подоконнике ...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ой. Безобразие какое ...:)
    Кстати трипсы жрали листву ...:(
    Фитоверм работает нормально.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А это редисон 20 дней.
    Рудольф взошел вчера.
    Кстати спектр другой будет ...
    Ещё говорят Селеста хороший гибрид для светокультуры - ботва маленькая.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Какой сорт?
    Под фулами или монами? Мощность?
