1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    сорт- деревенский :). Это ус укорененный в августе.
    Растет РЯДОМ с редиской ... тоесть даже не под лампой ... сам удивляюсь как она еще умудрилась ягоды нарастить ...
    спектр своеобразный, мощность определить нельзя, так как свет падает с боку ...:)
    IMG_20190109_134648.jpg вот так была 20 дней назад .
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этилюмки не очень дорогие. Я раньше до сд светильников купил люмки специально для рассады W77 по 18 и 36 ватт, но они до безобразия дорогие. Потом сделал светильники из сд и эти не использовал. Дочь купила аквариум на 110 литров, там две обычные люмки по 18 ватт, я вместо одной поставил эту, так через пару недель вода в аквариуме зацвела:aga:. Пришлось ее снять и поставить опять обычную, белого свечения. То есть эффект от этих люмок все же есть.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Водяные растения вроде как с сине-зелёным спектром дружат. Красный воду плохо проходит.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не мерил, а результат был, аж противоположной стенки не было видно, столько микроводорослей наросло в толще воды. Кажется такие микроводоросли дразнят:aga: хлореллой. Ее специально разводят для подкормки растений. У Ивана Русских "Процветок", есть про это видео.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    водные растения и водоросли - это разные вещи ...
    красный как раз провоцирует цветение воды (водоросли развиваются)
    а водные растения лучше синий потребляют, так как он до дна доходит лучше .
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Аквариум гороздо более сложная система. В аквариуме всё искуственное. Это не редиска в огороде.
    С "мясными" лампами у меня у некоторых водных растений появилась краснота в листьях, которую я раньше видел только на картинках в сети. Каратиноиды, антоцианы ? Пока не знаю. Но красиво!
  7. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @vitt87, Ваше сообщение #1676, сильно сказано. Пока читаю ссылку.
  8. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Упс. Наоборот. :|: Я думал об энергии и частоте. 500nm-> 730nm. Поглощение кванта с большей энергией (меньшей длиной волны) и переизлучение квантов с меньшей энергией и большей длиной волны, в т. ч. ИК ("тепло").
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вопрос остается - насколько это эффективно ...
    и как это переизлучение регулируется ... фактором насыщения ?
  10. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Я тоже удивился. А то вспомнят второй закон термодинамики.
  11. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Полагаю, нужно как-то принять во внимание вторую картинку нижнего изображения из сообщения #1676 https://www.forumhouse.ru/posts/23308853/
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если я понял бы из картинки, то бы не спрашивал :)
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Если это не поражение грибом, то это может быть от нехватки/неусвоения фосфора. Если вы знаете, что фосфора хватает, то можно грешить на слишком низкую температуру, при которой он не может усвоиться растением. :hello:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет. для ламп 6500к не надо ничем "синим" дополнять.
    в 6500к и так достаточно много синего и мало красного...
  15. Pavel5589
    Pavel5589
    Pavel5589
    Старый Оскол
    Посоветуйте пожалуйста продавца диодов на Али...
