1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не надо писать эти слова ... которые Лифтонутый в своей теме часто употреблял...;)
    " и про стакан в который нельзя налить больше его объема"...
    Почитайте Протасову ... там описан пример, когда света много БЫВАЕТ... :victory:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так мама луковица:) видать не сладкая была. А яблоко от яблоньки недалеко укатется:)]. Попробуй с семян шнит лука вырастить перо. У него нет головок, а перо как у обычного репчатого. Во первых он многолетний и при срезе отрастает быстро и многократно. В крайнем случае на грядке он так себя ведет. У меня года три рос на одном месте, пока яблоня его совсем не накрыла ветками:( и он совсем зарос травой и пропал.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Потому что он дешевле и доступнее.
    Не надо, купите самый дешёвый (в Леруа, например) и снимите рассеиватель.
    А если поискать в интернете, то можно за 300-400 рублей найти 3200Лм,36Вт.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    логика железная ...:super:
    Это где такое - 36 Вт / 3200лм за 350р .?
    Я только в ашане видел филипс 9 вт /720лм за 183р..:pioner:
    Эт 5 ламп надо для 3500лм... ;)
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    В каком месте?
    Это вообще о чем?
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Схему можете показать? У меня есть матрицы фулл 10Вт, вентиляторы, блок питания. Всё с Али. Могу сфотать для наглядности. Надо ещё найти раму-радиатор, куда это всё крепить/паять. Про драйвера вообще не бум-бум :aga:.
    Руками все красиво сделаю, если пойму...
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    О проблемах покупателей, которые не умеют или не хотят паять, сверлить...
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Нам ещё в выходные, а может ещё и через, надо сравниться. Не съешьте:cool: лук. :aga:
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если вы не можете или не хотите спаять, то обманывая себя в том, что можно пойти и купить обычный бытовой светодиодный светильник и это будет то же самое что и монохромный. Чудес не бывает, пользуйтесь люмками
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в субботу ! 21 день будет. :)
    я не уверен, что отрастет перо в 40см...
    Надо от Супервинтика фотодоказательства с линейкой! ;)
    А вообще то перо продают на вес !
    И луковица может выдать 3 длинных пера или пучок коротких ... а по весу будут одинаково ;)
    и кстати у меня прохладное содержание - 20-22 гр днем. Ночью ниже.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если бы я сейчас делал свет ... то конечно же использовал линейки 5760 вместо люмок...
    по деньгам выходит тоже самое...
    все равно мощность нужно набирать одинаковую... так как у них одинаковый лм /вт -90.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да нет там, особо, схемы... Все залито силиконом, под ним выпрямительный мост и три чипа управления светодиодами (или два, а третий - для чего-то еще служит). Все вместе потребляет 20,8Вт.
    Такие же, только белые, у меня уже в паре мест стоят на освещении.
  13. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    а почему не 8520? https://ru.aliexpress.com/store/product/LED-rigid-strip-50cm-36leds-IP22-12V-SMD-8520-led-bar-light-rigid-aluminum-led-strip/2306005_32691723629.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.47eea48aVJTZIi
    знающие люди, подскажите, какой адаптер надо брать к последовательно соединенным 5 линейкам по 50 см ? я не соображу мощность пишут на метр или на полосу 50 см? Я так понимаю на 5а, или не правильно я посчитала ? адаптеры тут https://ru.aliexpress.com/store/product/AC-100V-240V-to-12V-24V-2A-3A-4A-5V-6A-8A-10A-Converter-led-driver/2306005_32691868394.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.5e25576844A42i
    @RODENIS_11, а где вы брали свой любимый мультиспектр ? это тоже самое, что фулл или нет?
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А вы можете нарисовать?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем? Если интересна конкретная схема данного COB-а, то проще купить образец, снять силикон и вот она - схема, если интересен принцип - то можно погуглить даташит на чип CYT3000 - там есть схема подключения и номиналы регулировочных элементов. Есть и другие функциональные аналоги.
