1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Дело в том, что ножки за неделю не выросли, а стали заметно толще. Поэтому, они стали более заметными. Выросла только ботва.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В общем:
    С заменой ламп, растения окрепли, пошла расти ботва, много маленьких распускающихся листочков.
    Результат лучше в разы, в сравнении с osram fito.
    Osram (было) - 4х18W =72W
    Led (стало) - 5х11W =55W, к тому же выяснилось, что по 2,5W минус с каждой лампы, получается порядка 43W c пяти ламп.
    Вкручу, ради эксперимента, ещё 4 штуки. Получится порядка 77W. В сравнении с osram разница не большая, а света более чем в 10 раз больше...)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не так все однозначно с температурой на подоконнике, особенно, если окна не со стеклоапкетами, а старые деревянные. Даже с герметичными пластиковыми окнами при закрытых форточках, если горшки стоят непосредственно на пластиковых подоконниках, я замерял температуру почвы электронным термометром непосредственно в горшках, стоящих ближе к стеклам. В комнате градусник висящий на высоте 150 см от пола показывает 25*, тогда как градусник в почве горшка показал 17*. Вот вам и тепло в комнате или на кухне:)].
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    так под белым светом тажа рассада, в том же грунте не синеет ...
    явно это никак несвязанно с фосфором.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    17 градусов - это хорошая температура для ГРУНТА :)]
    а синеть томаты начинаю в ОГ при температуре ОКРУЖАЮЩЕГО воздуха порядка 12 гр.
    И эта температура должна стоять несколько СУТОК - без повышения.
    Если у вас днем теплица прогревается выше, то синеть ничего не будет .
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вы площадь не указываете.
    и я бы провел эксперимент сначала ...
    эти уже не жильцы,
    эти эксперимент под люмками осрам флора /72
    он должен быть закончен, дабы не размазывать результат от СД.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не согласен. Свет тут не причем. Дело в усваимости, как правило, фосфора. Получается, либо фосфор не усваивается корнями из-за низкой температуры грунта, либо - его не хватает в нем.
    Результат, как говорится - налицо, поэтому osram fito - в топку...
    Ведро около 28см.
  8. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Зашел сегодня...!
    Выставочный образец:
    - на метровом полом алюминиевом профиле шириной 2,0 на 0,7см
    - 4 алюминиевые линейки по 1100Lm,9 Вт.,5000К
    положил под светильник телефон, на расстоянии 10 см. - 21000Lx
    - температура профиля 40-45 град.
  9. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть лоджия стандартная 2-2,5 квадрата, сейчас там стоят розы на полу, никаких стеллажей и полок нет и не будет и скоро растениям нужен будет свет. Я правильно понимаю, что мой выбор-это не люминисцентные и не диодные светильники? Я хотела купить
    ДНаЗ Reflux 400 Вт и подвесить на потолок, но комплектация на разных сайтах разная, сама я с электрикой на Вы и не соберу систему самостоятельно.
    Вывсезнаете! Помогите, где купить правильную комплектацию не за все деньги мира? Место действия Москва...
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Думаю, что вам хватит 150W.
    У 400W патрон уже Е40 (большой).
    Дорого...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:схемы подключения 16-1-740x500.jpg 17-2-740x500.jpg на схемах не виден патрон 49-4.jpg (может быть с держателем)...дроссель выбирать по мощности лампы
    https://svetosmotr.ru/5-oshibok-pri-podklyuchenii-lampy-dnat/ собрать может по схеме разбирающийся в проводке человек:|:фазировку не путать при подключении:hndshk:
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    подвес под потолок - это не самая хорошая идея.
    нужно вешать исходя из освещенности ... но минимум 60 см до листвы, а то сгорят.
    так же можно посмотреть более безопасное решение для дома - светодиодные прожекторы. :hello:
  13. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Ну и хорошо, на всякий случай можно и 250Вт,так сказать с запасом ;) а где приобрести не подскажите? А на каком расстоянии ее лучше вешать от потолка, там вагонка, лампа же греется наверное сильно...или в домашних условиях нужен светильник?
  14. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Гыыы, не путать фазировку я не смогу, я блондинка ;) эти все части тоже будут греться? Мне надо вандолоустойчивый похоже вариант, у меня дети мелкие, этож можно все запихать в метал. шкафчик, а лампу они не достанут на потолке ;)
  15. fadyulya
    fadyulya
    fadyulya
    Да, я понимаю, что лучше точечно светить, но это не на постоянку, так пару месяцев в год побаловаться, а потом спрятать подальше пока дети не разобрали ;)
    А что за прожекторы? Можно ссылку? Хватит светового потока с 2х метров высоты?
