1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Догадываюсь, что у вас десятиватники такого же форм-фактора как на моей лампе, которая верой и правдой служит третий год. В ней сборная солянка - фул-синие-белые-красные вперемешку. Надеюсь конструктив понятен из фото. Швеллер алюминиевый, внутри на термоклей разношерстные радиаторы с радиорынка, вместе с вентиляторами два из них. Все диоды соединены последовательно в цепочку. Вентиляторы питаются с матриц непосредственно (с красных, на них падение напряжения около 6.5-7 Вольт, как раз, чтоб вентилятор "дул", но не "гудел". Ваши матрицы скорее всего трехлинеечные (9 светодиодов в матрице, 3 линии параллельно по 3 шт.) Я бы рекомендовал их запитывать драйвером 600 мА. Вам нужен либо один 60 Ватт, либо два по 30 на 10 матриц.
    Упс...перечитал Ваш вопрос. Драйвер я так понял есть. Сколько матриц? Нужна фотка имеющегося или ссылка. Выше дал расчеты на десять матриц...
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да уж. Что может быть проще - как купить и разобрать, чтобы посмотреть... Спасибо.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    О! Спасибо! Пороюсь, покажу что у меня есть. :hello:
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вот, чего есть. Диодов по 10шт. Чего не хватает?
    Screenshot_2018-01-30-00-04-24-203_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-01-30-00-04-53-246_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-01-30-00-02-56-068_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-01-30-00-03-48-917_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-01-30-00-02-37-234_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2018-01-30-00-01-49-095_com.alibaba.aliexpresshd.png
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    купите их у него, в чем проблема?
    спасите лук :)]
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня опыт удачный,
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    там на одной плате.
    блин, у самого лежат полтинники...
    берете кулер от процессора и будет вам счастье. с вентилятором 100 Вт вытянет
    вот у кого не растет...
    лучше к нему съездить и разбить палатку на плантаре, понаблюдать :)]
    а то сдается мне после линейки вы попросите трехнедельное видео для доказательств :)]
    (можно ведь к месячной луковице линейку приложить, дааааааа?)
    нормально на таком радиаторе? там ведь только пятак по центру контачит. у амд-шных больше площадь соприкосновения.
    там рисовать нечего. 220 из розетки идет сразу на плату с диодом.
  8. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Мда...наборчик тот еще. Начнём по порядку. Матрицы, как я и думал, три линии параллельно по три кристалла. Если их запитать так (таким током, как рекомендует продавец), то матрицы будут работать почти в максимальном режиме. 900 мА ток - их максимум, но я таки рекомендую 600-700, меньше греться будут-выше КПД. Десять фулл и десять синих - не многовато ли синего будет? Дальше радиаторы. В таком режиме, 600мА, потянут, по штуке на каждую матрицу, только как вы будете их собирать в лампу? Плюс каждый вентилятор подключать к 12 вольтам? 20 пропеллеров-жужжалок с довольно невысоким запасом живучести? При остановке вентилятора - матрице жить недолго на таком небольшом радиаторе. С блоками питания по напряжению 12 вольт я вам не подскажу как решить подключение, ибо сторонник питания драйверами (источники питания со стабильным током) и опытом подбора сопротивлений не обладаю. Уверен - подключатся "старшие братья" - электронщики, подскажут. На мой взгляд, драйвер по току - самое надёжное и простое решение для подключения светодиодов. Смысл заморачиваться с БП по напряжению есть только в случае наличия дармовых БП (б/у от компов, как вариант), да и то, если есть устоявшаяся дружба с законами Ома, паяльниками и желание всё это доводить до ума и переделывать. Вкрианты исполнений драйверов самы разны, можно подобрать для любой конфигурации. В вашем случае, повторюсь, драйвер 600 мА. А мощность выбирайте исходя из того, сколько матриц в лампе будет, одна лампа примерно будет съедать 5.5-6 Ватт.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg бездрайверные 50w нагрев матрицы-чипа 65*(в доме 21*) на таком куске радиатора ...толщина 1.5 мм подложки (алюминий) :super:досветка в теплице самое то...кто говорит плохо паяется контакт питалова-брехня:|:все и доставка на высшем уровне a.jpg упаковка вообще четверная-матрешка (антистатик пакет-изолон-пупырка-пупырка)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если вы хотите поделиться своим опытом или знаниями, то пишите всё по порядку с доказательствами и выводами по исследуемой теме !
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    важно качество SMD ... они на вид все одинаковые... а излучают (люмен) по разному...
    да, считается что 8520 лучше 5730 ...
    но самсунг выпустил SMD 5730 с характеристиками 200 лм/вт. - что очень много!
    как видно форм-фактор не играет большой роли...:)
    насчет блока питания - надо считать... (знать характеристики линеек), а так примерно 1 А на линейку 50см.
    линейки греются, надо их на что то прилеплять.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Общаемся уважительно друг к другу !
  13. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Супервинтикс! :super: - пассивная система на 50Вт!
    - у меня тот-же продавец
    - какие размеры радиатора
    - 65 градусов на чем, после скольких часов работы конструктива?
    - сколько часов в день работает
    - термореле не планировали ставить
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снизу, под постом, находиться кнопка "Пожаловаться" - можно нажать на неё и написать про нарушения.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В параметрах на этот товар написано:
    Наименование товара: под подсветкой шкафа
    Выходная мощность: 7.2 Вт/шт.
    Цвет излучения: холодный белый 6000 К/теплый белый 3500 К
    Источник света: 8520 SMD LED
    LED Количество: 36 светодиодов/шт;
    Световой сигнал: 14-16лм на LED
    Входное напряжение: dc 12 В
    Любая недорогая лента на 24 В, я думаю, будет не хуже, но значительно удобнее и эффективнее.
