1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Как раз сегодня редиску собрался сажать. Под руку подвернулись 2 сорта - Алекс F1 и Дуро. Один сверхбыстрый, другой сверхкрупный. Вот и посмотрю, что получится.
    Хотя, редиска и раньше без проблем под люмками росла...
    А если салату уменьшить количество света, то у многих сортов просто начинают отмирать нижние листья, которые в тени находятся. Лист становится большой, светлый, нежный (я бы сказал - дряблый) и безвкусный. Не наш путь :hello:
    И да, давайте уже фото вашей редиски, будет на что ориентироваться. И условия выращивания тоже скажите, чтобы вся информация в одном месте была. Спасибо.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ч....jpg лето э..jpg зима:|: все течет и наполняет
    75кц.jpg в выручки от зимнего 2019года урожая и перестаньте электроэнергию склонять:) 1500т.рэ всего за свет в месяц на матрицах
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У меня как раз дуро... Та которая до 60 гр. должна нарастать...
    Это сорт. Да ещё для ОГ.
    Поэтому я на него больших надежд не возлагал.
    Все таки нужен специальный гибрид для выращивании при недостатке света.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Итаааак :hello:
    Прошел месяц, как взошла редиска сорт Дуро.
    (она не предназначена для выращивании в светокультуре)
    Сорт не ранний: 30-35 дней, но должен быть крупный 40-60гр.
    -Лампа из розетки - 50 вт.
    -Площадь 0.4х0.4 м - два рассадных ящика 20х40см.
    -время 13/ 11
    -температура: 18-20гр.
    Грунт - смесь компоста и торфа. (короче своя мешанина :), покупной жалко было использовать ;), возможно зря)
    Росла без дополнительного удобрения ... (без НИТРАТНАЯ! :)])
    2 раза Эпин по листу и полита фитоспорином. ;)
    Вроде подробнее некуда ...:pioner:
    посажена как в ОГ - густота растений приличная. Ботва не вытянулась и не имеет "карликовости".
    IMG_20190207_125554.jpg IMG_20190207_125625.jpg IMG_20190207_125645.jpg IMG_20190207_125754.jpg
    Все корнеплоды растут по разному - влияние сорта, в ОГ тоже так не равномерно растут
    Гибриды в этом плане стабильнее. ;)
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Самые крупные
    одна 18гр, остальные 13гр.
    Пустоты нет. Значит еще может расти
    Итоги
    Решено еще оставить на 10 дней ...
    но своих размеров как в ОГ она точно не наберет.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Все на свет сваливать конечно нельзя ... типа спектр не подходящий для ЭТОГО сорта ... или мощности недостаточно ...Либо просто светодиоды китайские ;):)]
    Так же на рост может влиять и грунт. Поэтому все эксперименты по лампам в СК нужно делать на гидропонике.
    думаю если бы пролил селитрой, редиска была бы покрупнее ;)
    И так же сам сорт совсем не "домашний", требующий большей облученности .
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, в моем эксперименте, можно смело всё валить на свет!
    Результат, как грится, налицо.
    Прошлая неделя...
    Сейчас...
    Тонкая ножка превращается в редиссон и шмалат попёр...;)
  8. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Был сегодня в одной местной фирме...:
    -вот освещение:
  9. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Осталось дождаться фуллов и буду переделывать светильник. Малый светильник думаю сделать 6 теплого + 4 фулла + 2 холодного. Холодного свечения были, теплого взял 20 шт. Ток/соотношение подбирать вживую, по нагреву и оценке роста растений. Розово-фиолетовый за годы уже порядком надоел, даже после 5 минут присутствия в котельной, где работают два светильника с "фуллами" жутко болит голова. Пусть дороже по потреблению электричества, но будет белый.
    К холодным белым в таком корпусе с таким люминофором относился скептически, но годы показали результат, который меня устраивает. И по долговечности тоже.
    Это для посевной "теплички-ящика (бокса)" и доращивания сеянцев кактусов и суккулентов.
    Вторую еще не придумал как модифицировать. Но тоже с белыми и фуллами.
    Такие белые и такие фуллы. Фуллы пока на проверку, а так может и менять на другие придется.
    Почему такие - чтобы распределить по площади. Более "мощные" большего размера показалось нет смысла туда городить и тех размерах ящика. Но это мое личное мнение и видение.
  10. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Я что то понял. Матрицы на подложках или это монолит. ?
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А я вот жду теплые белые, чтобы заменить свои фуллы :)
    Я тоже в прошлом году бредил фуллами как источником хорошего красного спектра...
    Но через год я проснулся и увидел сколько ИК они шпарят в никуда ...
  12. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Это мне вопрос? Конструкция неразборная, с завода так. Подобно таким
    Я сначала думал сделать только с теплыми белыми, но решил перестраховаться новыми фуллами, если что-то пойдет не по нраву. Планировал добавить только 3 фулла, но конструктивно удобнее будет разместить 4. Холодные белые оставлю - они уже смонтированы и имеют отдельное питание.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Наконец то пришло осознание реальной ценности фуллов.
    Для рассады самыми оптимальными по качеству считаю монохромные, а оптимальными по цене - белые в сочетаниях по стадиям роста.
    Вот высадил очень капризные колаброхоа под холодными белыми. 20190210_103142.jpg
    Потом будут монохромные, а под солнцем они станут такими: 20180710_124015.jpg
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а в чем перестраховаться? :)
    красного в теплых белых недостаточно ?
    и почему отдельно красные не используете ?
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну вот. редиска 32 дня ...
    лампы минифермер (с супер спектром и супер правильными светодиодами которые есть только у них ;))
    супергибриды за бешенные деньги...
    с допингом биогумусом и нв101
    Итог:
    ничем не лучше моих экспериментов с обычным сортом и без допинга :)
    так что я себе тоже выписываю звание "Почетного огородника " :)]
