1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ну посмотрите график чувствительности сенсора у люксметра- в нем видно, что волны 450 и 660 фиксируются сенсором очень плохо...
    А пик чувствительности приходит на 550нм...
    Короче шиворот -навыворот.
    Поэтому нужен ФАРметр.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Полностью согласен. Где бы теперь лишних денег на него взять? :)]
  3. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Это понятно что люксметры настроены на человеческий глаз, а не на потребности растения. Но нужно же от чего то отталкиваться применяя бытовые осветительные приборы для подсветки.
    Можно и в попугаях измерить раньше же как то измеряли. Практика показывает что белый светодиод или натриевая лампа нормально справляется с поставленной задачей. И может работать во благо все 12 месяцев в году а не только в рассадный период.
    Открываем старые книжки. Угарова рекомендует минимальную подсветку в 7000лк. От этого и исходим.
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Вы сами свой светильник на ФАРметре проверяли?
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    7000лк от какой лампы ?
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет.
    я исхожу от мощности светильника и площади освещения (зависимость от высоты подвеса)...
    у меня бизнеса нет, чтобы прыгать под лампами с люксметром, ФАРметром и другими приблудами ...:)
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Прошу прощения перепроверила 8000лк. Там натриевые лампы и ртутные фигурируют в книге.
  8. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Ну вот все как просто. значит забудем ФАРы как страшный сон, если измерить в домашних условиях невозможно. Зачем измерять если можно увидеть по состоянию рассады.
    У вас мощность светильника от 100 w на 1 кв м начинается?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у натриевых и ртутных (с люминофором) спектр разный ... и 8000 лк от одной будет не тоже самое что от другой - ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ на растение ...
    Это давно проверили и стали использовать ДНАТы...
    И это все связано с количеством фотонов испускаемых лампой при 8000лк... Оно разное.
    Вот поэтому для сравнения ФОТОНОВ стали применять моли\СЕК\ м2...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    какого светильника ? :)
    про светодиоды я вам ничего не могу сказать (мультиспект)
    - про белые (зависит от характеристики сд - то есть эффективности лм/вт)
    - про люмки линейные - одна трубка освещает 20 см шириной на высоте 15 см ... сколько будет люксов при таком расположении я не знаю.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Кто знает, на каком расстоянии от лампы должны соответствовать написанные параметры на ней?
    Предполагаю 50см. Или сколько?...
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Ватты - безотносительно расстояния, это потребляемая мощность.
    Люмены с расстоянием тоже не связаны, это общее количество света, излучаемое лампой.
    PPF - тоже, да и вряд ли такое начали писать на бытовых лампах.
    Получается, что никакие параметры на лампе с расстоянием не связаны...
  13. Pavelpsp
    Pavelpsp
    Pavelpsp
    Переславль-Залесский
    это от растения. петунии мин 10 к, томату действительно 8 к. оптимум петунии 18 к, томата 15 к. совсем хорошо +20% но почва и листья пересыхать будут (ну под днатом точно, у нас сохнут по два раза на дню), тут уже пляски с бубном (влажностью).
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Под Днат, возможно, будут сохнуть. Под диодами до 40-50 килолюкс не наблюдается пересыханий листьев - доля ИК там невелика.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это одно из важных преимуществ светодиодов перед лампами, особенно в условиях городских квартир где просто нет свободных мест. Кроме того, применение одноваттных монохромных светодиодов позволяет весьма компактно располагать светильники и растюхи а также обеспечивает более равномерное распределение светового потока. Заодно достигается экономия мощности.
    В начале своих экспериментов у меня был случай ожога листьев от синих светиков. Виновата была фольга отражателей. С тех пор фольгой не пользуюсь, иногда пенофолом. Достаточно отражателей из белой бумаги, чтобы фотоны не убегали в самоволку. ;)
