1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ИМХО, я не увидел смысла в терморегуляторах и регуляторах влажности. У меня все вентиляторы и увлажнители работают на постоянке в период когда работают диоды
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А когда диоды НЕ работают, влажность чрезмерно не повышается разве?
    У меня, когда не было вентиляции в инкубаторе, всё текло. Даже вентиляционные отверстия не помогали...
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Влажность для растений в хате чрезмерной вряд ли может быть. нужна она. В инкубаторе для яиц не знаю:aga:
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня вентиляторы только для легкого охлаждения, чтобы выше 25 не было. Молотят постоянно, потребляют мало.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну во первых @Лифтанутый, правильно сказал, влажность лишней не бывает. Плюс это 100% защита от паутинного клеща. Я на ночь включаю традиционный увлажнитель, держит приблизительно 70%, максимум до 80 доходит. А днем ультразвуковой с вентиляторами и вытяжкой, получается тоже в среднем 70. Суть в том, что надо так настроить вентиляторы и увлажнители, что бы была нужная температура и влажность. И тогда отпадает необходимость в термостатах и регуляторах влажности. Да и не получится все равно одновременно настроить регулировку как влажности, так и температуры не затратно
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Опять про яйца...
    Мой инкубатор на чердаке. На чердаке такой же минус как на улице (не жилой).
    Обогрев ИК-пленкой через т/р.
  7. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @vitt87, А что Вы используете в качестве радиатов? Какой материал? Сечение? Размеры? Насколько я помню у Вас матрицы 10 Ватт.
  8. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Цепочка из трех последовательных матриц питается током не более 0.2А по моей задумке. Суммарное падение напряжение на концах такой цепочки около 27В.
    27В*0.2А=5.4Вт
    5.4Вт/3шт=1.8Вт/шт
    То есть примерно так же, как и было с "трехваттниками" до этого.
    Ввиду этого я не буду мерить параметры радиатора. Материалы - алюминий и оцинковка. Светодиоды посажены на полосы из листового алюминия, скреплены сверху оцинкованным профилем.
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @yusov, у меня примерно такие же инкубаторы. Использую старые аквариумы. НО светильники у меня опускаются внутрь инкубатора. По мере роста рассады светильники поднимаю.
    У меня ещё есть подогрев снизу через регулятор температуры.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У вас полностью закрывается (как у меня)?
    Как вентилируете?
    У меня, если лампы будут внутри, температура поднимается до ~50°. Рассада тогда сдохла... (
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @yusov, извините, крышки у Вас не разглядел. А зачем крышка сверху?
    У меня аквариумы сверху открытые стоят на полутеплом балконе. Но дверь в комнату открыта. На ночь открывается здоровенная форточка. Срабатывает рег р температуры. Греет снизу. Ботва закаляется.
    Уже не первый год.
  12. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Добрый день, форумчане! Помогите, пожалуйста, определиться с фитолампой)
    У меня сейчас растет рассада в мини-парнике (размеры 460х240х800) на подоконнике, но по сути только на второй секции. Выращиваю рассаду впервые, поэтому пока ее немного. Сейчас досвечиваю круглой светодиодной фитолампой 12 ватт и, конечно же, это очень мало, поэтому в срочном порядке нужно решить вопрос с досветкой) Если что, окна выходят на восток, солнце светит часов до 11-12.
    Выбор стоит между тремя люминесцентными фитолампами Осрам по 18 ватт (59 см) и 1-ой светодиодной лампой от мини-фермера на 30 ватт (80 см).
    Если выбирать первый вариант, то 2 лампы расположу на первой секции, а третью на второй с 12 ваттной. Если второй вариант, то только на второй секции.
    Помогите, пожалуйста) Очень не хочется потратить деньги впустую :(
    Дорогостоящие варианты пока не рассматриваю (лучше в дальнейшем буду подкупать постепенно) и самодельный вариант фитолампы тоже, так как хочу пока попробовать хоть что-то вырастить)
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Раньше светил люмками и все росло. В 2018 сделал СД светильники. Половину люмок убрал. Повесил на их место СД. Расти стало лучше.
    Вам советую в этом году купить простенькие люмки. А когда обсмотритесь на АЭ заказать комплектующие и собрать самому. Гораздо дешевле. Зимой на Москворецком рынке видел приличный ал профиль по цене чуть дороже чем в Леруа.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Не потратить деньги впустую? Это правильный подход.
    Идете в магазин и покупаете несколько обычных светодиодных ламп с цоколем Е27 ватт на 10-12. Снимаете с них матовые рассеиватели и вешаете лампы над рассадой. Руками во вскрытые лампы не лезьте. Все, рассада будет очень довольна.
    Ничего дешевле и эффективнее за деньги быстро вы не найдете. Круче - только самоделки. Предложенные вами варианты сильно хуже по сравнению с этими лампами.
    На АЭ вы не найдете ничего, что сравнилось бы хотя бы с люмками, так что не тратьте время и деньги.
    Я абсолютно серьезен :hello:
  15. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    А сколько лучше купить таких ламп, на сколько ватт и с каким светом (теплый, холодный)?
