1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Первые трое суток светите непрерывно.
    Измерьте напряжение на концах цепочки диодов (на выходе драйвера). Если получится значение внутри рабочего диапазона драйвера, то все хорошо.
  2. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Обычно мы пользуемся автоматическими выключателями серии "С". На пример С16. Серия С, номинальный ток 16 Ампер. По памяти: при 5÷6 кратной перегрузке он сработает за 2÷3 сек. При трех кратной перегрузке сработает допустим за 10 сек. В основном это сделано, что успел разкрутиться двигатель с к. з. ротором.
    А есть автоматы серии "В" Эти гораздо чувствительние. У них при 3х кратной перегрузке срабатывание 1÷2 сек. Эти автоматы предназначены для работы с активной нагрузкой. В магазинах и на рынках о них ничего не знают. Искать надо только в конторах. Правда я эти автоматы покупал в Москве в магазине "Электромонтаж". Правда серия "В" дороже раза в два. Но даче и в гараже у меня стоит серия "В".
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня там пока 20 Ваттная фул висит (на кулере от ПК) в общем сама лампа + БП от ПК кушают 34 Ватта. заказал предохранители разные.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Причина кроется в понижающем трансформаторе, применяемом в деревне/СНТ и длинных консолях подводящего к участку провода.
    Системе не хватает мощности для расщепления автомата С. Поэтому для безопасности надо применять автоматы категории B.
  5. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @Alen-33, совершенно верно. Длинные линии только усугубляют ситуацию. Сопротивление петли фаза-Ноль становится очень большим, что бы развился ток К. З. достаточный для срабатывания защиты автоматического выключателя.
    Это самая частая причина возгораний и пожаров.
    Только автоматический выключатель не может "расщепиться", но он может отключиться.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Опечатка. Расцепиться. Буква Ц а не Щ.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А, у меня ещё стоит стабилизатор РЕСАНТА.
  8. alvor75
    alvor75
    alvor75
    В килограммах не скажу, не считал. Нам хватает чтобы почти не покупать в магазине. Есть и вот такие кустики.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Немало деревней видел:)], но нигде не встречал повторного заземления опор воздушной линии. А ведь положено! И не дай бог оборваться нулевому проводу между столбами.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    У нас в свежепостроенном поселке все заземлено. И это радует.
  11. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть небольшая проблемка. Из-за темного места в квартире, рассада стоит на досвете, проблема в том, что на неё не попадает солнце и из-за этого плохо испаряется влага в горошочках и земля влажная и плесневеет. Могу ли я использовать инфракрасную лампу, для так сказать имитации солнечного тепла и тем самым подсушивать землю, естественно на разумном расстоянии от рассады?
  12. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    А поливать меньше нельзя?
  13. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Полив минимальный, т. е. я полил и не высыхает около недели после этого
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Инфракрасная лампа имитирует солнце на закате- рассаде не годится. Обычная настольная лампа поможет лучше. А поливать рассаду надо снизу и по мере надобности. Не испаряется и ладно.
    почитай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/148067/#post-3848432
  15. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Понял, спасибо! Вкручу обычную 60ку, будет греть по тихой.
