1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ага. Светильники для подсветки за 26 тыс... Теплицу в 50 квадратов освещать?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не теплицу, а сарай темный, с одним окном ... который топится зимой ... что не учитывается в выручке лука...:) а если покупать и саму репку для выгонки, то рентабельность стремится к нулю ...
    куча людей уже прошли через " луковый бизнес" ... если за всё платить и продавать оптом, то ничего заработать нельзя ... только на сосалочку (чупа-чупс) :)]
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пи*еть не мешки ворочать:) 2-л.jpg ч....jpg image (3).jpg image (1).jpg и не баламуть форум насчет "окна":|:пересчитай проемы-"сарай:aga: точно не теплица" еще дом отапливает через магистраль...руки есть построй сам тоже "кочегарку"-потом комментируй
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну вот, никто не считает себестоимость и трудозатраты на эти гектары лука -репки ... а потом выдается цифра суперрентабельности ... сопоставимый с канабисом :)]
    - до этого другие были фотки, где лук рос в сарае под фуфломатрицами ...:hello:
  5. Water18
    Water18
    Water18
    Подскажите пож-та и дайте советов очень нуждаюсь в них. вот растет у меня острый перчик, типа огонек какой то, с десяток штук. Ну чахлые все просто ужас, тот что на фото наверное самый бодрый среди них. Что только не делал с ними, удобрял спец удобрением для перцев, эпином брызгал и тп., не хотят толком расти и все.
    есть у меня лампа осрам флуора 36 ватт, может надо подсвечивать, достаточно ли 36 ватт, на какой высоте от растений вешать лампу, сколько в сутки светить? Может холодно им, там где стоят часто 17-18гр тепла, может надо коробку какую под них сделать и подогревать? Заранее благодарю за ответы.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Судя по листьям (навскидку) - нехватка калия.
    Повысьте температуру до 22°-25°. Все удобрения будут усваиваться лучше. Перец теплолюбивый.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Я тоже в подобной ситуации думал на калий, пока не разглядел паутинных клещей. Повреждения листьев издалека очень уж похожи, да и остальные симптомы тоже. Внимательно с лупой осмотрите листья снизу и плоды.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Я тоже за клеща, у меня с февраля рос перец острый на окне. Летом его вынес на террасу. Начал жрать клещ. Я уехал на две недели, приезжаю листье вообще нет и даже плоды до половины сьедены. Собрал остатки перцев, кусты обрезал, но не под корень и см на 20 выше оставив стволики. Он взял и отрос снова отцвел, сейчас снова дал плоды. По осени опять стал кто то жрать, такие белые мошки. Опрыснул сейчас стоит лес зеленый. Тира болгарского мерца но слегка острый вызрел один плод, сейчас ещё три висят краснеют. Пока не свечу но лампы стоят думаю надо подсветить. Плохо цвет набирает.
  9. Water18
    Water18
    Water18
    Про клеща понял, обработаю. Температуру повышу. А про свет то что скажете уважаемые форумчане?
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Хуже не будет. Деревья Ваши быстрее восстановливаться будут. Фотосинтез, однако... :cool:
  11. Water18
    Water18
    Water18
    прошу прощения за назойливость. достаточно одной лампы 36вт и как высоко от растений ее вешать?
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я не сторонник этих ламп, потому как считаю их эффективными только для одного растения (одна лампа - одно растение). Посоветовать Вам не смогу... :hello:
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать как правильно распределить свет ? (с боков и сверху или только сверху) для 5 корней томатов (хочу дома попробовать вырастить)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Выращивайте самые низкорослые сорта (карликовые), тогда достаточно будет освещать только сверху. Они не пасынкуются и растут кустом. Но освещать нужно как минимум часов 14-16. Если светильник квадратный, допустим 40х120 см, то и с боков свет будет попадать. И мощность ламп не меньше 100 ватт. Но на 120 см от силы 4 куста уместятся.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    можно только сверху ... у томатов нет зависимости от освещенности ярусов листьев ...
    для большей продуктивности фотосинтеза (за счет увеличения площади облучения) следует установить обдув, так чтобы листья двигались ...
