1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Есть светильник 100 х 40 см. 10 алюминиевых квадратного сечения 30х30 мм.
    в ряду 5 синих и 7 красных "трех" ваттных, потребляемая мощность 220 Ватт.
    еще есть 20 Ваттные матрицы полного спектра 3 штуки, синие 2 штуки. 20 Ваттные на радиаторах с вентиляторами - как раз ветром шевелят (но мало) рассаду.
    какое надо расстояние от светодиодов "трех" ваттных до растений?
    какое надо расстояние от 20 Ваттных матриц до растений?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Трехваттные лишь бы не касались листвы, матрицы не использую. 5 синих, 7 красных, вроде много синего будет. 1÷3 вроде самый раз.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все листья могут участвовать в фотосинтезе -был бы доступен свет.
    Сейчас огурцы свечу и сверху и сбоку
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У кого как реализованы меры безопасности?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    С Новый Годом! Крепкого здоровья, везения и новых свершений!
    Пусть всех окружают забота и тепло родных и друзей!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Смотря какими светильниками вы пользуетесь и в каком помещении они находятся. У меня светильники питаются от компьютерного бп, и на выходе 12 вольт. Так, что никаких дополнительных мер защиты нет смысла делать.
  8. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Кроме опасности поражения электрическим током еще существует опасность возгорания из-за короткого замыкания в разводке и самих светильниках. В компьютерных БП конечно есть защита от кз. Но я бы только на нее не полагался. По 12В такие БП легко могут выдать 20-40А. Т. е., например, даже замыкание с сопротивлением 0.5 Ома для некоторых БП будет не совсем коротким :) В случае такого замыкания БП вдует туда 12*12/0.5=288Вт, поплавит изоляцию на проводах и устроит прочие неприятные фейерверки.
    Поэтому плавкие предохранители тоже не помешают.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    у меня есть на алюминиевом метровой длины профиле квадратного сечения "трех" ваттные светодиоды, на драйвере по линии 220 вольт установлены предохранители 0,1 А
    есть матрицы полного спектра и синие по 20 ватт на кулерах
    питание вентиляторов от БП АТ 12 вольт 9 ампер (не АТХ)
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Что будет при остановке вентилятора БП АТ с нагрузкой в 2 ампера ?
    что будет с матрицой при остановке вентилятора?
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    вот думаю на линию 12 вольт от БП АТ надо наверное поставить плавкий предохранитель
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А никто из уважаемых донов не устанавливал какие либо термо выключатели?
    типа таких https://aliexpress.ru/item/32988252790.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1aeb1ff6uJpEE1&algo_pvid=702f594b-bdab-4d3c-9850-caf5521adf11&algo_expid=702f594b-bdab-4d3c-9850-caf5521adf11-8&btsid=3d9307ac-63fb-4e13-ad51-bef3e48ede35&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
    например остановился вентилятор кулера матрицы, ампераж по линии питания вентилятора скаканул, предохранитель отключил его от БП. матрица осталась без охлаждения. при какой температуре нужно выключить матрицу? 40? 50 ?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Еще появилась мысль поставить термовыключатель на БП АТ
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мой комповый бп выдает до 20 А, но при подключении автолампы 50 ватт, срабатывает сразу от броска тока, а светодиодные светильники с общим током около 17 А, ни разу не отключал при включении их, но они постоянно подключены к блоку и сам блок включается через веле времени. Светильники подключены кабелем 6 мм2, так, что задыметь такая проводка никак не сможет:no:, при любой перегрузке, защита блока сработает раньше. В самом блоке то же стоят плавкие предохранители, но ни разу они не срабатывали, хотя силовые транзисторы при экспериментах не раз вылетали со взрывом и пламенем. Если уж ставить плавкие предохранители, то только быстродействующие. Многие дешевые предохранители сгорят после того, как загорится защищаемая ими цепь:)].
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Кабель 6 квадратов припаян к плате БП ?
