1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Эта не задымит, а внутри светильников вполне может. Там-то провод наверняка потоньше. Как я понял, Вы включаете по 4-5 светодиодов в каждую ветвь последовательно, а затем подбираете напряжение на БП, чтобы ток через ветвь был в пределах нормы? Как по мне, такая схема без дополнительного ограничения тока достаточно уязвима для аварий. Например, если один из диодов в ветви неудачно сгорит (уйдя в к. з., а не в обрыв), то он может потянуть за собой и всю ветвь вплоть до оплавления проводов. Лично я бы поставил по предохранителю на такой светильник. Задача таких предохранителей не спасти транзистор или светодиод от перегрузки, а как раз защитить девайс от возгорания.
    PS. Я, кстати, тоже недавно напалил изрядно мощных транзисторов при экспериментах по переделке компьютерных БП :) Один из них я переделал в регулируемый генератор тока до 38А для электролизера водородной горелки. Второй - в лабораторный БП...
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вопрос по компьютерным БП
    исходные данные БП АТ 12В 9А
    если откажет вентилятор, какой ток сможет давать БП без вреда ?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот моя тема, как я делал бп и светильники к нему https://www.forumhouse.ru/threads/353819/ там все до безобразия просто и работают светильники лет 5. Ни разу в кз не сгорел ни один сд, хотя их там работает больше 300 штук, да и ни один не сгорел, у пары штук после летнего хранения появились обрывы. Если даже один и сгорит с кз, то остальная цепочка (5 красных и 4 синих или белых или зеленых, то же вылетят и невероятно, что следующий не выгорит начисто кристалл, а это 100% обрыв). Так что это обычные пужалки:victory:. Но еще раз повтоюсь, что за все время эксплуатации сд в таком режиме, ни разу такого не было. При экспериментах сд сгорали, но ни разу не с кз.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Смотрите в предыдущем сообщении моя тема, там полно фоток, как сделано.
    То, что дано на шильдике бп не значит, что он столько даст. Он может и 4 А не дать и просадит по 12 вольтам напряжение до 10 вольт и ниже. Не преределанными бп можно только детские игрушки запускать, и то не факт, что они будут работать. Эти бп заточены под напряжение +5 вольт (оранжевые провода). Они стараются его держать более менее стабильно, а по 12 вольтам никакой стабилизации нет. В моей теме я рассказывал, как я "обманул" этот бп, что он стал таким стабильным по 12 вольтам.
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    А пожалуй соглашусь. В СД кристаллы ведь соединены с внешними выводами тонкими проволочками. Они и служат в случае чего плавкими предохранителями...
  6. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Вряд ли кто-то исследовал этот вопрос. В компьютерах вентиляторы годами работают. А если и отказывают, то чаще из-за механического износа. Но такой вентилятор сначала начинает шуметь, поэтому его можно заблаговременно заменить.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если внутри блока нет защиты от перегрева, то может выдать "бабах " силовым транзисторам. В этих блоках иногда половины деталей не ставят:aga:, для удешевления блока.
    Иногда и смазка засыхает от времени и они бесшумно останавливаются. Бывали и такие случаи. Только никогда не смазывайте вентиляторы жидким маслом. Я уже на это нарвался, открывал сзади под наклейкой резиновую заглушку и туда пару капель моторного масла. В резултате примерно через год это масло растворяло краску там в отсеке и получалась липкая масса и вентилятор начинал туго вращаться и после остановки бп и при его запуске не трогался с места. Пришлось снимать пластиковую фиксирующую шайбу на оси вентилятора, там под резиновой заглушкой, вытаскивать ротор, промывать втулку и ось типа бензином или уайтспиритом, намотав ватку на зубочистку, или тонкую проволочку, и чуток закладывать туда литола или другой густой смазки.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Кирдык диоду...
  9. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Подскажите плз, вот такая лента https://www.ebay.com/itm/SMD-5050-LED-Strip-Grow-Light-Lamp-Full-Spectrum-For-Plant-Veg-DC-12V-Power/222520948465?hash=item33cf4836f1:m:mcq5ct0sc13OZS_YzuAB5yw
    Ее просто можно в розетку воткнуть, или еще что-то надо (кулер или еще что-то). Сори, если если глупый вопрос, я вообще в этом не разбираюсь:|:
    А, еще написано, что она 12 В, это на все 5 метров мощность или на один?
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    12 В (Вольт) это напряжение 5 А (Ампер) это сила тока умножаем одно на другое получается мощность 60 Ватт, на все 5 метров. Так сказать неточности перевода.
  11. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @СергейМ75, спасибо. А для подключения что-то нужно, кроме того, что входит в максимальную комплектацию этой ленты?
  12. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    А, и еще: какое соотношение синего к красному лучше выбрать?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Если просто то красный гонит ботву, а синий корни. еще синий тормозит ботву
    смотря какие культуры собираетесь досвечивать ?
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Думаю что нет, хотя не известно как сильно нагреваться будет. Возможно надо будет на алюминиевый профиль термоклеем (клей передающий тепло) приклеивать.
  15. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    орхидеи
    наверное, 3:1 выберу
